có bài tập ông thầy ra khó quá làm mấy cũng sai, ức chế quá. ai bít làm câu này xin giúp đỡ, file".asm" dùng để nạp vào protues. đề thế này: Thiết lập 2 led 70 đoạn ở p1, chân điều khiển ở p2.1, p2.2. Hãy viết chương trình đếm lên những số chia hết cho 3 từ 18 dến 30. Rồi đếm xuống những số chia hết cho 4, từ 32 xuống 20, delay 2s. XIn mọi người giúp đỡ . xin chân thành cảm ơn. làm cái này cả buiooir tối mà cũng ko xong.
Nhờ ACE giúp giùm câu này với.
Trời bài tập j lạ z, tôi k dùng ASM nhưng đại khái thì thấy cũng đâu có j.Tạo 1 mảng chứa mấy số từ 18->30 , mà chia hết cho 3, và tương tự với mảng kia rồi xuất dử liệu ra led 7 đoạn lần lượt các phần tử trong 2 mảng đó với delay 2s như trong đề là ok.
Hết nói nổi với SV bi giờ không chịu hc mà cứ xin với làm giùm thôi , nếu k biết thì phải tìm hiểu chứ ai đi xin kiểu đó.
Đã vậy thì tui sẽ viết cho cái sườn nhé ,còn vc chuyển qua ASM thế nào , và vc đối phó với ông thầy như thế nào là vc của u nhé.
Đến thế thôi nhé còn nếu thắc mắc ở đâu thì cứ hỏi.Code:// 89C51 nhé với Crytal 12Mhz. // tạo một cái timer nhé ở đây dùng timer0 làm delay 2s //tạo mấy cái biến toàn cục nhé unsigned char Timer0_Counter,Num; bit divide; unsigned char code 7seg[10]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6}; void Timer0() interrupt 1{ TR0=0; // stop timer 1 Timer0_Counter++; if(Timer0_Counter>=40){Timer0_Counter=0; if(divide==0){ if(Num<=30)Num+=3; else (Num>30){Num=32;divide=1;} } else { if(Num>=20)Num-=4; else (Num<20) {Num=18;divide=0;} } } TH0=0x3C;//-(50000us) TL0=0xB0; TR0=1;//start timer 1 } void delay(int t){ while(t--); } void mani (){ TMOD =0x01; //timer 0 in mode 1 16bit ET0=1; EA=1; TH0=0x3C;//-(50000us) TL0=0xB0; TR0=1;//start timer 1 // đầu tiên là các số chia hết cho 3 từ 18->30 nhé Num=18; while(1){ P2_1=1;P2_2=0;// cho led 1 sáng led 2 tắt P1=~7seg[Num/10]; // hàng chục vì tôi có dùng cổng not ở hardware, nên phải đảo lại nếu không có lắp cổng not ở mô phỏng. delay(100); P2_1=0;P2_2=1;// cho led 2 sáng led 1 tắt P1=~7seg[Num%10]; // hàng đv vì tôi có dùng cổng not ở hardware, nên phải đảo lại nếu không có lắp cổng not ở mô phỏng. delay(100); } }
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
