Nguyên văn bởi william
nhờ mọi ng lập trình giúp led matrix 8x8
em cũng định làm led matrix 8x8 nhưng em nghĩ dùng con uln2803 thì tốt hơn ạ, đỡ phải dùng BJT để đệm dòng. có người nó chiếm nhiều chân vđk hơn 595 nhưng nếu dùng 595 thì các chân còn lại cũng bỏ trống. ý kiến của em là thếNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđúng vậy, nếu con 595 quét còn port thì xuất dữ liệu thì 1 chân của 595 sẽ phải chịu dòng của 8 con led khoảng 100mA trong khi Iout của 595 chỉ 35mA
cảm ơn bạn rất nhiều nhưng mà sai cực rùi bạn ak` .cái matrix của mình thì con 595 dk ở mức 1 .còn cổng P1 mình dk ở mức 0 có mấy con tran rùi nhưng mình ko vẽ lên thôi vì trên protues là ko cần .Bạn có thể thay đổi hộ mình ko , mình chuyển sang file hex thì ko chạy bạn ak`. Mình ảm ơn nhiều .Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
cái của bạn xuất dự liệu ra ở 595 tích cực là 1 ? và dùng tran thuận hay ngược. bạn làm mạch thật chưa hay chỉ mô phỏng trên proteuschỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Cái này có thể là cái bạn cần:Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếttình hình là em đang làm sp kết thúc vs led matrix 8x8 nhưng viết dc chữ chạy từ phải sang trái khó quá lên mạo muội ngỏ lời xin bác nào rảnh thì lập trình giúp em chữ CDN HAI DUONG chạy từ phải sang trái vs em xin đa tạ.thứ 2 em phải nộp rùi các bác giúp em vs
Phone: 0969 226 539
Dùng 595 thì đẩy từng bit vào, đẩy hết rồi đồng thời bật hàng để led nó sáng. Quét hàng.Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtem dùng tran ngược chân c em nối vs Ktot của matrix..bạn vantrinh có thể cho em xin code dc ko ạ
Của mình quét cột, chuyển dữ liệu ra hàng:
sbit SDA = P2^0;
sbit SCL = P2^1;
sbit STR = P2^2;
sfr DataPort = 0x90;
unsigned char *String_input ="Chao mung cac ban den voi LED Matrix- Chuc cac ban vui ve!";
// thay doi chu chay bat ky o day !!
unsigned int Pos=0,lengh_STR;
unsigned char Tic=0;
#define With_of_font 6
void main (){
unsigned char Temp_code;
unsigned int j;
TMOD=0x01;
TH0=TL0=-100;
TR0=1;
ET0=1;
lengh_STR = strlen(String_input)*6;
EA=1;
while(1){
SDA=1;
for(j=Pos;j<32+Pos;j++){
Temp_code=code_Tab[ String_input[(j%lengh_STR)/With_of_font] -32][j%With_of_font];
DataPort=0xFF;
SCL=1;
SCL=0;
STR=1;
STR=0;
DataPort = Temp_code;
SDA=0;
void INT_Timer0()interrupt 1{
Tic++;
if(Tic==2){
Tic=0;
Pos++;
if(Pos>=lengh_STR)
Pos=0;
Phone: 0969 226 539
thiếu bảng font code_Tab[]
của nó đây.
//******************BANG MA ASCII on LED matrix font5x7 ****************
unsigned char code code_Tab[97][6]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,//SPACE 0
0xFF,0xFF,0xA0,0xFF,0xFF,0xFF,//! 1
0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//' 2
0xEB,0x80,0xEB,0x80,0xEB,0xFF,//# 3
0xDB,0xD5,0x80,0xD5,0xED,0xFF,//$ 4
0xD8,0xEA,0x94,0xAB,0x8D,0xFF,//% 5
0xC9,0xB6,0xA9,0xDF,0xAF,0xFF,//& 6
0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//' 7
0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xFF,0xFF,//( 8
0xFF,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,//) 9
0xD5,0xE3,0x80,0xE3,0xD5,0xFF,//* 10
0xF7,0xF7,0xC1,0xF7,0xF7,0xFF,// 11
0xFF,0xA7,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,//, 12
0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF,//- 13
0xFF,0x9F,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,//x 14
0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,// / 15
0xC1,0xAE,0xB6,0xBA,0xC1,0xFF,//0 16
0xFF,0xBD,0x80,0xBF,0xFF,0xFF,//1 17
0x8D,0xB6,0xB6,0xB6,0xB9,0xFF,//2 18
0xDD,0xBE,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//3 19
0xE7,0xEB,0xED,0x80,0xEF,0xFF,//4 20
0xD8,0xBA,0xBA,0xBA,0xC6,0xFF,//5 21
0xC3,0xB5,0xB6,0xB6,0xCF,0xFF,//6 22
0xFE,0x8E,0xF6,0xFA,0xFC,0xFF,//7 23
0xC9,0xB6,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//8 24
0xF9,0xB6,0xB6,0xD6,0xE1,0xFF,//9 25
0xFF,0xC9,0xC9,0xFF,0xFF,0xFF,//: 26
0xFF,0xA4,0xC4,0xFF,0xFF,0xFF,//// 27
0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,0xFF,//< 28
0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xFF,//= 29
0xFF,0xBE,0xDD,0xEB,0xF7,0xFF,//> 30
0xFD,0xFE,0xAE,0xF6,0xF9,0xFF,//? 31
0xCD,0xB6,0x8E,0xBE,0xC1,0xFF,//@ 32
0x83,0xF5,0xF6,0xF5,0x83,0xFF,//A 33
0xBE,0x80,0xB6,0xB6,0xC9,0xFF,//B 34
0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xFF,//C 35
0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//D 36
0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE,0xFF,//E 37
0x80,0xF6,0xF6,0xFE,0xFE,0xFF,//F 38
0xC1,0xBE,0xB6,0xB6,0xC5,0xFF,//G 39
0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,0xFF,//H 40
0xFF,0xBE,0x80,0xBE,0xFF,0xFF,//I 41
0xDF,0xBF,0xBE,0xC0,0xFE,0xFF,//J 42
0x80,0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,//K 43
0x80,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,0xFF,//L 44
0x80,0xFD,0xF3,0xFD,0x80,0xFF,//M 45
0x80,0xFD,0xFB,0xF7,0x80,0xFF,//N 46
0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,0xFF,//O 47
0x80,0xF6,0xF6,0xF6,0xF9,0xFF,//P 48
0xC1,0xBE,0xAE,0xDE,0xA1,0xFF,//Q 49
0x80,0xF6,0xE6,0xD6,0xB9,0xFF,//R 50
0xD9,0xB6,0xB6,0xB6,0xCD,0xFF,//S 51
0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,0xFF,//T 52
0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xC0,0xFF,//U 53
0xE0,0xDF,0xBF,0xDF,0xE0,0xFF,//V 54
0xC0,0xBF,0xCF,0xBF,0xC0,0xFF,//W 55
0x9C,0xEB,0xF7,0xEB,0x9C,0xFF,//X 56
0xFC,0xFB,0x87,0xFB,0xFC,0xFF,//Y 57
0x9E,0xAE,0xB6,0xBA,0xBC,0xFF,//Z 58
0xFF,0x80,0xBE,0xBE,0xFF,0xFF,//[ 59
0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xFF,//\ 60
0xFF,0xBE,0xBE,0x80,0xFF,0xFF,//] 61
0xFB,0xFD,0xFE,0xFD,0xFB,0xFF,//^ 92
0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,//_ 63
0xFF,0xFF,0xF8,0xF4,0xFF,0xFF,//' 64
0xDF,0xAB,0xAB,0xAB,0xC7,0xFF,//a 65
0x80,0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0xFF,//b 66
0xFF,0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xFF,//c 67
0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0x80,0xFF,//d 68
0xC7,0xAB,0xAB,0xAB,0xF7,0xFF,//e 69
0xF7,0x81,0xF6,0xF6,0xFD,0xFF,//f 70
0xF7,0xAB,0xAB,0xAB,0xC3,0xFF,//g 71
0x80,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,0xFF,//h 72
0xFF,0xBB,0x82,0xBF,0xFF,0xFF,//i 73
0xDF,0xBF,0xBB,0xC2,0xFF,0xFF,//j 74
0xFF,0x80,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,//k 75
0xFF,0xBE,0x80,0xBF,0xFF,0xFF,//l 76
0x83,0xFB,0x87,0xFB,0x87,0xFF,//m 77
0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,0xFF,//n 78
0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,0xFF,//o 79
0x83,0xEB,0xEB,0xEB,0xF7,0xFF,//p 80
0xF7,0xEB,0xEB,0xEB,0x83,0xFF,//q 81
0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0xF7,0xFF,//r 82
0xB7,0xAB,0xAB,0xAB,0xDB,0xFF,//s 83
0xFF,0xFB,0xC0,0xBB,0xBB,0xFF,//t 84
0xC3,0xBF,0xBF,0xDF,0x83,0xFF,//u 85
0xE3,0xDF,0xBF,0xDF,0xE3,0xFF,//v 86
0xC3,0xBF,0xCF,0xBF,0xC3,0xFF,//w 87
0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,//x 88
0xF3,0xAF,0xAF,0xAF,0xC3,0xFF,//y 89
0xBB,0x9B,0xAB,0xB3,0xBB,0xFF,//z 90
0xFB,0xE1,0xE0,0xE1,0xFB,0xFF,//^ 62
0xE3,0xE3,0xC1,0xE3,0xF7,0xFF,//-> 93
0xF7,0xE3,0xC1,0xE3,0xE3,0xFF,//<- 94
0xEF,0xC3,0x83,0xC3,0xEF,0xFF,// 95
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,//BLANK CHAR 96
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
