Thay đổi led 7 đoạn 8051 asm
  • hei9029
    • Mar 2025
    • 1
    Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
  • davidcopy
    • Sep 2012
    • 344
    Nguyên văn bởi hei9029 Xem bài viết
    Dưới đây là đoạn code Assembly cho vi điều khiển AT89C51, thực hiện chức năng như bạn yêu cầu:
    Nhấn nút lần 3, LED 7 đoạn hiển thị số 06.
    Tiếp tục lặp lại theo vòng tròn.
    Sơ đồ kết nối
    Chân 39 (P0.7): Kết nối nút nhấn (có điện trở kéo lên).
    Port 1 (P1.0 → P1.7): Điều khiển LED 7 đoạn loại anode chung.
    Bảng mã 7 đoạn (Anode chung):
    Code Assembly
    ORG 0000H ; Điểm bắt đầu chương trình
    MOV P1, #0FFH ; Xóa LED 7 đoạn (Anode chung: Tắt khi = 1)
    MOV P3, #0FFH ; Kéo cao các chân của P3 (nút nhấn ở P3.7)
    MOV R0, #00H ; Biến đếm số lần nhấn
    MAIN:
    JB P3.7, MAIN ; Chờ nhấn nút (P3.7 = 0 khi nhấn)
    ACALL DELAY ; Chống dội phím
    INC R0 ; Tăng biến đếm R0
    CJNE R0, #03, CHECK ; Nếu chưa đến lần thứ 3, kiểm tra tiếp
    MOV R0, #00H ; Reset về 0 sau lần thứ 3
    CHECK:
    MOV A, R0 ; Kiểm tra giá trị R0
    CJNE A, #01, CHECK2
    MOV P1, #0C8H ; Hiển thị "05" nếu lần nhấn 1
    SJMP WAIT
    CHECK2:
    CJNE A, #02, CHECK3
    MOV P1, #080H ; Hiển thị "08" nếu lần nhấn 2
    SJMP WAIT
    CHECK3:
    MOV P1, #088H ; Hiển thị "06" nếu lần nhấn 3
    WAIT:
    JB P3.7, WAIT ; Đợi nút thả ra
    SJMP MAIN ; Quay lại vòng lặp chính
    ; Chương trình delay chống dội phím (~20ms)
    DELAY:
    MOV R2, #255
    L1: MOV R3, #255
    L2: DJNZ R3, L2
    DJNZ R2, L1
    RET
    END
    Giải thích code:
    1. Khởi tạo:
    P1 = 0FFH: Xóa LED 7 đoạn.
    P3 = 0FFH: Kéo cao các chân P3 (nút nhấn kết nối P3.7).
    R0 = 0: Biến đếm số lần nhấn.
    2. Vòng lặp chính (MAIN):
    Chờ nút nhấn (P3.7 = 0).
    Gọi hàm chống dội phím.
    Tăng biến đếm R0.
    So sánh R0 với 3, nếu bằng 3 thì reset về 0.
    3. Kiểm tra R0 để hiển thị số:
    R0 = 1 → Hiển thị 05 (0xC8).
    R0 = 2 → Hiển thị 08 (0x80).
    R0 = 3 → Hiển thị 06 (0x88).
    4. Chờ nút thả ra (WAIT):
    Chờ P3.7 = 1 (nút nhả).
    Quay lại vòng lặp.
    Tóm tắt hoạt động:
    1. Lần 1 nhấn → LED hiển thị 05.
    2. Lần 2 nhấn → LED hiển thị 08.
    3. Lần 3 nhấn → LED hiển thị 06.
    4. Lần 4 nhấn → Quay về 05 và tiếp tục lặp.
    Lưu ý:
    Mạch LED 7 đoạn phải được kết nối với P1 theo chuẩn anode chung.
    Nút nhấn cần có điện trở kéo lên (pull-up resistor) để hoạt động đúng.
    Thời gian chống dội phím có thể điều chỉnh trong hàm DELAY nếu cần.
    • Ck33spkt
      • Apr 2010
      • 616
      Bài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
      hei9029 Tìm hiểu thêm về hei9029
