mình mới làm quen với vdk mình đang thử mn làm 1 mạch điều khiển tắt mở đèn, 5 phút sáng rồi 5 phút tắt, mn chính xác lên thử lập trình, ko bit thế nào ca, các cao thủ có thể giúp mình viết chương trình này đc ko với, mình có thể điều chỉnh đc thành 1h sáng, tắt tùy ý, cảm ơn các bác.
Hàm delay trong 89c51
Tags: None
Góp ý
Thời gian delay lâu như thế bạn dùng để điều khiển rơle ak.
Nếu để làm bộ hẹn giờ, điều khiển Rơle sao không dùng tran với triết áp cho tiết kiệm
Bạn cho 1 biến đếm. Sau mỗi 10s bạn cho biến đếm tăng lên 1. Như vậy khi đếm được 6 tức là 1 phút, 60 là 10 phút,360 là 1 giờ... Sau khoảng thời gian cần thiết thì tắt hoặc mở đèn.Nguyên văn bởi chaubathong3 Xem bài viếtmình mới làm quen với vdk mình đang thử mn làm 1 mạch điều khiển tắt mở đèn, 5 phút sáng rồi 5 phút tắt, mn chính xác lên thử lập trình, ko bit thế nào ca, các cao thủ có thể giúp mình viết chương trình này đc ko với, mình có thể điều chỉnh đc thành 1h sáng, tắt tùy ý, cảm ơn các bác.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
