các anh cho em hỏi em làm xong cái đồng hồ số dùng ic dS1307(mua 18 nghìn /con) chạy bị sai giờ mới chạy thì không sai mà để lâu 1 từ 1 tuần cho đến 1 tháng thì nó sai khoảng 2 đến 3 phút các anh có ý kiến gì không đọc 1 số bài viết trên diễn đàn có thì con ds1307 dưới 40 nghìn là con dỏm của china vậy em mua con 40 nghìn của malaysia bỏ vào có giải quyết dược vấn đề không còn nói tới code thì em nghĩ không liên quang nhiều vì trong quá trình đọc hay viết dữ liệu từ ds1307 nó vẫn chạy không có ảnh hưởnng gì nên em nghĩ là do phẩn cứng mong các anh cho em ý kiến bổ ích
đồng hồ số ds1307 và 89c51 chạy bị sai giờ?
Tags: None
do con thạch anh của DS á,mua con japan và nối cái vỏ xuống mass,gắn tụ 104 sát chân nguồn DS nữa.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
có thể do codeNguyên văn bởi thanhnha3030 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi em làm xong cái đồng hồ số dùng ic dS1307(mua 18 nghìn /con) chạy bị sai giờ mới chạy thì không sai mà để lâu 1 từ 1 tuần cho đến 1 tháng thì nó sai khoảng 2 đến 3 phút các anh có ý kiến gì không đọc 1 số bài viết trên diễn đàn có thì con ds1307 dưới 40 nghìn là con dỏm của china vậy em mua con 40 nghìn của malaysia bỏ vào có giải quyết dược vấn đề không còn nói tới code thì em nghĩ không liên quang nhiều vì trong quá trình đọc hay viết dữ liệu từ ds1307 nó vẫn chạy không có ảnh hưởnng gì nên em nghĩ là do phẩn cứng mong các anh cho em ý kiến bổ íchđam mê là không sợ khó khăn
sau 1 nam chừng 10 phút đáng kể chứ anh làm ăn tiền người ta oánh chết zậy là bắt buộc dù có thay con xịn vào cũng vậy hả anh chung
Vấn đề này chủ yếu phụ thuộc vào thạch anh.Nguyên văn bởi thanhnha3030 Xem bài viếtsau 1 nam chừng 10 phút đáng kể chứ anh làm ăn tiền người ta oánh chết zậy là bắt buộc dù có thay con xịn vào cũng vậy hả anh chung
Bạn dùng cái gì làm chuẩn để nói nó bị sai 1-2phut/ tháng? Mà nhanh hơn hay chậm hơn vậy? Cần giảm xuống bao nhiêu phút /năm để không bị "oánh chết"???
Thạch anh bạn dùng có độ chính xác bao nhiêu ppm?? Bạn thử tính xem thực tế có đạt không.
Chịu chi thì mua loại chính xác cao. Nhớ là chính xác cao chứ không phải giá cao đâu nhé. <10ppm thì 1 ngày sai chưa đến 1 giây.Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
mình cân theo cái điện thoại di động mà thach anh chính xác là gì mua ở đâu làm sao biét mình khi mua chỉ có nói bán con TA 32.768k xong người ta đưa cho chứ cái gì 1oppm thì mìnnh chịu không hiều bạn nói rõ thêm được không nó chậm hơn bạn à bây giờ có cách nào cho nó nhanh hơn không thà nhanh hơn chứ chậm là bi búa liền
dậy khi mua nói bán cho tui con TA 32.768k 10PPM hà ngưới bán có biết hông taLast edited by thanhnha3030; 07-06-2013, 17:48.
mình mới xem lại mình mua con tah5ch anh nhật ở thiên minh 6k/con -+5ppm sao nó cũng chạy sai nhỉ
các cậu cứ đổi lỗi hoàn toàn cho linh kiện mà ko nghĩ đến các vấn đề khác như thiết kế mạch.
sai giờ có nhiều nguyên nhân, đầu tiên như linh kiện: thạch anh tạo xung không đều, tần số ko đúng, RTC nhận ko đủ xung, đếm thiếu xung do bộ dao động lỏm. thứ 2 là về thiết kế mạch, thiết kế của các cậu đã đúng chuẩn chưa, đường mạch có gọn gàng, xử lý nhiễu, chân cẳng có đều ko chứ đâu phải cứ đấu chân này chạm vào chân kia là oke đâu. các cậu xem mấy cái mạch anten hay sóng, cao tần người ta đi mạch loằng ngoằng chứ đâu có tạo 1 đường thẳng nối, nhìn người ta đi loằng ngoằng bắt chước theo còn chả chạy...Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
có cái đổng hố thôi sao mà rắc rối quá dậyNguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtcác cậu cứ đổi lỗi hoàn toàn cho linh kiện mà ko nghĩ đến các vấn đề khác như thiết kế mạch.
Chẳng rắc rối gì đâu...Nguyên văn bởi thanhnha3030 Xem bài viếtcó cái đổng hố thôi sao mà rắc rối quá dậy
Bạn nói sai 1-2 phút/tháng cũng có gì là ghê gớm, vì cách kiểm tra của bạn (CÂN THEO ĐIỆN THOẠI) đa phần gây sai số chủ quan.
Với thạch anh +-5ppm: 1 triệu giây sẽ sai tối đa +-5 giây => 30 ngày sai 30*86400*5 /1000 000 = 13 giây.
Tấc nhiên, những lời khuyên về phần cứng là rất chuẩn, mạch cần sạch sẽ, chắc chắn.... Mạch nào cũng cần vậy.
Túm lại:
Xem lại mạch phần cứng (Chắc chắn, gọn gàng sạch sẽ...);
Xem lại cách kiểm tra của bạn...;
Làm nhiều thì mới kết luận được nguồn hàng ở đâu là tốt đảm bảo, tin cậy, đồng đều...Hôm nay trời nắng chang chang.
cậu chưa làm cái j số lượng lớn cậu sẽ ko bao giờ biết. nhiều thiết bị khi sản xuất thử 1 2 bộ treo test chạy cả tháng chả sao cả nhưng đến khi sản xuất hàng loạt nó mới đẻ ra nhiều lỗi do đủ thứ nguyên nhân. Ví dụ như người ta sản xuất ô tô ý, hàng năm các hãng vẫn phải thu hồi rất nhiều xe về lý do là tại sao.... cái đồng hồ chỉ là 1 nhánh của 1 thiết bị bất kì nào đó thôiNguyên văn bởi thanhnha3030 Xem bài viếtcó cái đổng hố thôi sao mà rắc rối quá dậyWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
