Bàn về sự cải tiến của 89C52->89S52->89S8252
  • Bàn về sự cải tiến của 89C52->89S52->89S8252
    Họ vi điều khiển 89S* ra đời, nhưng theo thói quen người sử dụng vẫn dùng 89C* là chủ yếu. Trong khi đó:
    -Firmwave chạy được cho 89C thi khi nạp vào 89S sẽ chạy.
    -89S rẻ hơn 89C. 89C gần như ko sản xuất nữa. 89S mạnh hơn song bán rẻ hơn là so ra đời sau,do lý do thương mại.
    -89S mạnh hơn 89C bởi vì:
    +Support kiểu nạp ISP, rất tiện lợi. Theo tôi được biết thì hầu hết ta vẫn có thói quen nạp nhổ ra cắm vào. Tôi thì lười cái khoản đó, nhất là những mạch thử nghiệm. Thỉnh thoảng lại lại lấy cạy, lại nhổ, lại cắm vào... mất thời gian, dễ hỏng mach in, lơ ngơ cắm ngược là tiêu*(hay bị vụ này lắm đây). Tuy nhiên khi thành sản phẩm thươn mại, có thể nạp kiểu nhổ ra cắm vào để tiết kiệm cái giắc.
    +Có tính năng Wacthdog(Chức năng này gần như ko thể tách rời với vđk, ta cũng nên có thói quen sử dụng MCU thì nhớ phải dùng Watchdog ). Tính năng này ko thể thiếu trong các thiết kế chuẩn hiện nay. Nó khắc phục sự cố treo "lâu" của vi điều khiển.
    +Có tính năng Power-off Flag, chức năng này cũng không thể thiếu trong một số ứng dụng.
    +Có tính năng:Dual Data Pointer
    +Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz, được đấy chứ?Tốc độ được cải thiện, tăng gấp 1.4 lần với 89C.
    +Interrupt Recovery from Power-down Mode, he he.. có đúng ko nhi?
    Chúng ta cung nhau thảo luận, làm rõ tính năng mới này cho anh em nhé.
    Nhưng mạch nạp của 89c không dùng được cho 89s
    phải dùng mạch nạp riêng .Mạch này hình trên khoa tự động DHBK có bán thì phải
    SHARE KHO PHIM LỚN
      Về tính năng watchdog:
      http://dientuvietnam.net/viewtopic.php?t=108
      Về tính năng Power off flag:
      http://dientuvietnam.net/viewtopic.php?t=109
      Hai link trên giải thích và có cả code của 89S52.
        Đúng là VDK 89S tính năng hơn hẳn, nhưng không hiểu sao nhiều bạn khi tim hiểu về 8051 lại cú chọn 89C51 làm khởi đầu, trong khi giá cả tương đường mà tính năng lại nhiều hơn. Em xin bổ xung thêm một ý về mạch nạp cho AT89S. Ví dòng MCU này dùng chế độ nạp ISP(In System Programming) nên việc nạp cho nó rât đơn giản và rẻ tiền. Ta không cần phải nhổ nó ra mà nạp ngay trên board thông qua một chân ISP. Giá thành làm mạch nạp với là vấn đề. Nếu của AT89C mạch nạp có giá từ 150K trở lên và ta phải hy sinh một con làm master. Còn với 89S thì không cần con master, ta nạp trực tiếp! Và giá thành cho một mạch là rất rẻ(khoảng 35K cho mạch có socket 40 chân). Điều này là rât phù hợp với các bạn SV khi nghiên cứu về 8051. Vậy tôi có một lời khuyên là các bạn hãy từ bỏ 89C đi và chuyển sang dùng 89S.
        Toàn bộ câu trúc phần cứng tương thích hoàn toàn, mọi chương trình viết cho 89C đều chạy tốt trên 89S. Tôi đã làm việc nhiều với 89S ngay từ buổi đầu khi bước chân vào lĩnh vực VDK và cảm thấy rât hài lòng về nó.
        Về mạch nạp cho 89S các bạn ở BKHN có thể liên hệ với tôi.
        class: Điện tử 8 - K47
        Khoa DTVT - BKHN
        Thân!
        CallerID, Cảnh báo BTS, ...
        0988006696
        linhnc308@gmail.com
        http://linhnc308.blogspot.com
          very very đúng hehehe!
          tui thấy mấy thằng mới học cứ chúi đầu vô cái con 89c51 trong khi 89s lại vô vàng thuận tiện .chỉ có cái isp đã nói lên tất cả. thử xem với 89c mỗi lần nạp lại phỉa tháo chíp ra gắn lên mạch nạp rồi lại tháo ra gắn vào mạch test cực qué he.mạch nạp thì còn phải nói mỗi lần muốn làm thấy oải tiền quá trong khi làm một cái mạch nạp 89s thì cực rẻ.
          nói chung bác nào còn làm 89c thì mau mau chuyễn qua 89s đi nếu không ngay bây giờ thì không lâu sau không còn 89c cho bác sài đâu có đúng không mấy hhuynh
          mạch nạp thì vào đây làm theo
          cực đơn giản:
          http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichi...SP-Pgm30a.html
          còn bác nào muốn có isp89s.max thì nói tui gửi cho bảo đảm lắp vào chạy liền nhưng mạch tui có vài chổ không giống với của ông chaokhun nhưng đại khái là vậy miễn nạp được phải không. không nên mất thời gian cho mấy cái mạch nạp
          Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
          Trần Hoàng Giang
          11-04-1985
          Mobil: 0905 438 533
            Chào bạn irf540. Bạn có thể gởi cho mình cái ip89s.max được k?. Mình là thành viên mới, rất mong giúp đỡ.
            Co cong mai sat co ngay nen kim !
              Nguyên văn bởi linhnc308
              Khoa DTVT - BKHN
              Thân!
              mạch nạp này cậu làm à có thể post ảnh len ko
              giá bao nhiêu xiền vậy
              SHARE KHO PHIM LỚN
                hì hôm nay quên không mang theo usb nên không post cái mạch này lên được thông cảm he hôm sau post nhé.yên tâm đi bảo đảm rất dễ chạy lém làm một lần được liền
                va rất rẻ nữa
                Trần Hoàng Giang
                11-04-1985
                Mobil: 0905 438 533
                  chào bac giaosucan.
                  Đúng là tui đã lắp và đã làm viêc với cai mạch nạp đó ngay từ khi bắt đầu học VDK. Giá của nó thì siêu rẻ, chỉ 35K thôi, hoàn toàn là tiền mua linh kiện. Đó chính là mạch mà tôi làm theo mạch trên trang của Chankhun. Cũng chẳng có mục địch kinh doanh gì cả, chỉ là muốn phổ biến VDK cho anh em đam mê điện tử thôi. Tôi đang cố gắng cổ vũ phong trào học VDK ở BKHN, bởi tôi thấy nó thật sự hay. MẶc dù chưa biết nhiều nhưng cũng luôn cố giúp đỡ mọi người. Tôi gưi luôn cái sơ đồ. Ai tự lắp thì có thể liên hệ qua thư tôi sẽ giải đáp thắc mắc. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp, tôi cung câp cho. Cũng chẳng có sẵn đâu, ai nhờ tôi mới làm. Nghiên cứu là chình mà.
                  0988006696
                  linhnc308@gmail.com
                    Khoa DTVT - BKHN
                    Thân!
                    Bac lam cho em mot cai mach nap , may hom nua moi di hoc chieu tui se lien he voi bac
                    Ko biet lop bac the nao, lop tui bay gio bon no dua nhau hoc Mang, nhung nguoi biet VDK dem tren dau ngon tay... hic hic buon Wa, cu the nay khoa DTVT nen doi ten thanh Mang Vien Thong thi hop hon
                    bac Giao su Can co thay the ko
                    Dia chi cho cac Fan muon hoc Pic
                      Nguyên văn bởi mafd_47
                      Hê hề dtvt học 2 lĩnh vực là điện tử và viễn thông mà
                      thích học cài gì thì học
                      còn tui chiến cả 2 .NHưng tui biết về mạng máy tính thui ,
                      còn mấy cái mạng di động ,điện thoại thì mù
                      SHARE KHO PHIM LỚN
                        mà bác linhnc nếu có mạch s52 ngon thì cho tui địa chỉ tui phi qua lớp bác sắm 1 cái
                        thế bác có phần mềm nạp ko
                        SHARE KHO PHIM LỚN
                          Gửi mafd_47: nếu bạn có nhu cầu về cái mạch nạp đó thì tôi rất sẵn sàng làm giúp, có thể liên hề với tôi qua yahoo: linhnc308. Tuần tới bạn tôi thực tập nên có thể gặp tại nhà T - P307.
                          Một lần nữa có lời khuyên với các bạn học 8051: Hãy quên luôn cái dòng 89C đi, dùng 89S. Hôm nọ lên hàng Trống thây có một ông bên học viện KTQS vẫn còn ôm một đống 89C về nhà...miễn bàn thêm!
                          0988006696
                          linhnc308@gmail.com
                            Nguyên văn bởi irf540
                            cực đơn giản:
                            Cho hỏi huynh phần mền dùng để nạp là gì vậy? có thể Post lên cho anh em dược không?
                              chào bac giaosucan.
                              Xin hỏi chân 1-6 của SPI nối vào đâu vậy. Rất mong sự chỉ giáo .
                              BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
