Em làm mạch báo giờ học trên panel thì chạy đúng rồi,nhưng bo mạch xong,thì nó không chạy và có hiện tượng thế này,mong anh, chị chỉ giáo dùm ạ
Mạch báo giờ học
Nguyên văn bởi yeurap7 Xem bài viếtkhi em bấm các nút reset nối chân 9 của 89c52,hay ấn 3 nút setup,down đều không có hiện tượng gì
nhưng chạy trên panel thì lại hoạt động tốtMua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguyên văn bởi yeurap7 Xem bài viếtem cảm ơn...! tín hiệu ra lcd không có anh ạ, code của em đúng không biết vì sao mà không có tín hiệu ra lcd nhỉ, các đườug bo mạch thông nhau,không sai ạLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi machincó phải cái này bạn đang cần ko bạn
Đồng Hồ hẹn giờ bật tắt thiết bị……..
Đồng hồ role điều khiển - YouTube
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
