hiện tại em đang làm bài tập vi xử lí mà viết hoài không chạy cần mọi người giúp. đề tài là: thiết kế mạch mô phỏng trên protues và viết chương trình điều khiển mô phỏng đếm số lần nhấn nút tại chân P3.3/INT1 phải dùng tính năng ngắt ngoài của modul interrupt để thực hiện đếm xung và hiển thị số lần nhấn nút trên 2 led 7 đoạn.
cần giúp lập trình 8051 bằng ngôn ngữ Asm
cái này là file mình vẽ trên protues:
nut nhan.DSN
còn cái này là code hiển thị led, mình chỉ biết viết đến đó, không biết dùng interrupt đếm xung làm sao?
$MOD51
ORG 00H
MAIN:
MOV DPTR,#CODELED
MOV R0,#01H
MOV R1,#00H
DISP:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
INC R0
CJNE R0,#9,NEXT
CJNE R1,#10,DISP
SJMP MAIN
NEXT:
CJNE R0,#10,DISP
MOV R0,#00H
INC R1
SJMP DISP
CODELED:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
RET
END
Chạy sai là vì bạn chưa cho sự kiện sử lý ngắt thôi, bạn có thể sửa lại như sau:
$MOD51
ORG 00H
LJMP MAIN
ORG 0013H ; dia chi vector ngat ngoai1
LJMP INT1_EX
MAIN:
SETB EA ;cho phep ngat
SETB EX1 ;ngat ngoai1
SETB IT1 ;ngat canh ngoai1
MOV DPTR,#CODELED
MOV R0,#01H
MOV R1,#00H
DISP:
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CJNE R0,#9,NEXT
CJNE R1,#10,DISP
SJMP MAIN
NEXT:
CJNE R0,#10,DISP
MOV R0,#00H
SJMP DISP
CODELED:
RET
INT1_EX:
INC R0
CJNE R0,#10,JUMPER
MOV R0,#0
INC R1
CJNE R1,#10,JUMPER
MOV R1,#0
JUMPER:
RETI
END
nguyễn sĩ tú CNT48DH đhhh
phone: 0969132917
Số lần ở đây là gì?Nguyên văn bởi cr.votinhai vẽ giùm em sơ đồ nguyên lý mạch đếm số lần nhấn nút tại chân p0.0 và xuất ra port nối tiếp, dùng virtual terminal để quan sát.. em cảm ơn
VD nhấn được 3 lần thì xuất giá trị 00000011B ra vitual terminal hay là xuất mã ascii của số 3 để nó hiện số 3 trên terminal. Phải rõ ràng 1 chút chứ bạn.
Hum nọ làm cho bạn rồi nhưng chắc là bài viết của bạn bị quản trị cho vào sọt rác.
Như vậy đúng ý bạn chưa: vitual_terminal.rarLast edited by tiensitu86; 24-06-2013, 11:05.
phone: 0969132917
nhờ bài của anh mà em làm được rồi.. cảm ơn anh.. ý em là cái sơ đồ nguyên lý của phần mô phỏng.. còn mô phỏng thì vẽ đcNguyên văn bởi tiensitu86 Xem bài viếtSố lần ở đây là gì?
Phải cái này ko bạnNguyên văn bởi cr.votinh Xem bài viếtnhờ bài của anh mà em làm được rồi.. cảm ơn anh.. ý em là cái sơ đồ nguyên lý của phần mô phỏng.. còn mô phỏng thì vẽ đcAttached Files- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
