Nguyên văn bởi nhim01
Hướng dẫn làm LED trái tim RGB đa màu (Phiên bản 2.0)
hihi các bạn chỉ cần dùng 1 ic và thạch anh với 2 tụ 33p để cho ic hoat động nguồn qua ic 7805 để ic chạy ổn định ? led thì nối vào chân ic đk (0v) thế ma chia kênh hihi cái minh làm tất cả 50 led rgb chạy cũng ổn ic hơi ấm ấm nhưng chịu dc bạn nào mà làm số lương led nhiu thi phại dung transito ko la cũng ko chạy dc?
hi muốn làm như mình ý thì đơn giản mà ??tính để làm vừa đẹp mà chi phí lai it hihi đắt mỗi con led rgb còn mạch làm tổn cộng chắc là 20k la song mạch led 5ly mà loại rgb mua lẻ 2.500/1led đấy minh làm 50con led còn cái miếng khoan led nũa hihi tất cả cũng gần 200k đấy hihi mạch thi ko có j cả dùng mỗi ic 89c51
vậy tấm gắn led là bìa hay là mica thế bạn? làm sao để khoan lỗ trên mica vừa với led thế?Nguyên văn bởi INC4O9 Xem bài viết14 C1815, 32 A1015, 3 TIP41, trở 68, trở 100, trở 10, ở trong mô phỏng có hết nhé!
wow gặp đúng cao thủ rồi, bác chỉ ae từ A - Z điNguyên văn bởi ngocsibd Xem bài viếtbạn nào cần thì mình giúp cho đơn giản mà
thay mặt ae cảm ơn bác
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
