tình hình ở chỗ em giợ tre rất thic kiểu led trai tim ...em chỉ biết lam loại nháy thuong thôi..các bác nào có mạch bán ....
em muốn tìm chỗ bán linh kiện làm mach led trai tim hay mạch làm sẵn càng tốt
Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếttình hình ở chỗ em giợ tre rất thic kiểu led trai tim ...em chỉ biết lam loại nháy thuong thôi..các bác nào có mạch bán ....
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtBạn có ở trái đất không? nếu có thì cho 1 cái địa chỉ tôi chỉ cho!
Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếthe bác cứ đùa ,,em ở nam định ..
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtTrai nam định cần nhiều mạch led trái tim thế? đang yêu ah? bạn tự làm đi, đơn giản mà, mua ít led đơn với mấy cái bo khoan lỗ sẵn, tập làm rồi biết ngay, mạch thì khi nào thành thạo thì làm. Qua hà nội lên chợ trời ấy!
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbán từng thứ 1 thôi,trái tim thì có thể tự lập trình hay là ra tiệm quảng cáo nói người ta lập trình cho,hoặc có thể lấy code trên mạng,mạch thì mua mạch của 89c52,hoăc 89s52 , 32 ngõ ra nhé
Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtQua 393 Trần Huy Liệu gặp thầy Thắng 0984148511
Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếtem muốn mạch chạy pin điện thoại dc y bác nào làm rồi cho e y kien
pin điện thoại noki thường là 3,7v bây mà vi điều khiển chạy 5 vol,dùng pin nó cũng chạy nhưng đã rất lâu rồi e không dùng pin nữa ,làm thì e làm được, chắc chắn làm được,nhưng bấy lâu nay dùng 12v hoặc sạc điện thoại,giờ e chỉ bác theo cách dùng pin thì e phải thử nghiệm nữa,nên nếu bác thích làm thì bác làm cho con vi điều khiển chạy với pin đã rồi e chỉ tiếp,hoặc dùng điện trên 5 v thì e sẽ chỉ bác nhanh hơn chứ giờ e đã qua cái thời ngồi chơi với mấy thứ đó rồi mà bảo e ngồi làm thử thì cũng hơi ngại,bác cũng thông cảm nhé vì vì miếng cơm cho vợ con thôi,e làm đèn led ,bảng hiệu nhiều,có mấy e sinh viên tới hỏi làm trái tim thì e chỉ cách làm rồi về tự làm chứ e không làm giúp, e rất muốn giúp bác !!!
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbác có biết chút ít về điện tử không??nếu không biết thì mua cho nó lành,còn biết chút thì e gợi ý cho,
bác có biết chút nào về cái này không?nếu không thì e chỉ bác vài tháng may ra mới làm dc
e thì ở biên hoà không rành nam định,nhưng bác có thể ra chỗ nào bán linh kiện điện tử hỏi mua cái mạch chạy 89sxx loại 32 ngõ ra,có thể mua mạch hàn sẵncông suất nhỏ thôi,chạy transistor c1815 cũng được(khoảng hơn 100k) hoặc chưa hàn gì hết(10-15k,nhưng mua linh kiện về hàn vào) hoặc ra tiệm quảng cáo led mua boar 32 ngõ ra ,nói người ta lập trình luôn và mua thêm led về làm trái tim
nếu dùng 5v thì led đỏ,vàng bác dùng trở 330 ôm,led xanh,trắng dùng trở 220om,nối tiếp với led
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
