bác nào có sơ đồ mạch nap 8051 cho mình với.mình muống tự làm nhưng không biết nên làm mạch nạp qua cổng nào thì hơn>"kinh nghiệm hơi ít mà".thank nhiều nha
mạch nạp 8051
ấy xem cái này có giúp được ko
Bạn có thể xem một cáp nạp ISP rất đơn giản ở đây :
bạn làm mạch nạp 89s trực tiếp nè, mình làm xong, chạy rất tốt: mach nap 89s - YouTubekhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
mạch nạp 89s mình mới làm từ a-z
từ chương trình giao tiếp máy tính (dùng VC++6.0) tới Hex code của master (Dùng Keil C)
mình đã test với 89s51, 89s52 chạy tốt
Thảo luận - DIY mạch nạp atmel 89... | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
