mình mới tập viết c cho vdk mình dùng con 89s51, mình nối 8 con led vào port0 và 8 con led vao port1 bây giờ mình viết chương trình cho 8 con led ở p0 chay theo 1 kiểu nào đó và 8 con led ở p1 chớp tắt theo 1 kiểu khác khi chạy thử sau khi p0 chạy xong thì đến p1 chạy bây giờ mình muốn cả p0 và p1 cùng chạy đồng thời với các kiểu khác nhau thì phải viết chương trình ra sao? mọi ngưới chỉ giúp với...
giúp đỡ về lập trình c cho vdk
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
