Các bác cho em hỏi khai báo kiểu BOolean trong trình keil C thế nào ?
Tags: None
Keil C thì không biết ... vì không sài !
Mọi trình dịch khác nó dùng bit
VD : bit a; ( a chỉ có giá trị 1 hoặc 0 )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Keil C cũng y trang luôn anh (có bit và sbit) C chuẩn thì không có kiểu Boolean, nhưng trong MCU compiler thì có Bit tương đương với Boolean, thích thì #typedef lại cho giốngNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtKeil C thì không biết ... vì không sài !
Dành cho mấy ông đầu óc máy móc thì dùng Boolean kiểu nàyCode:#define true 1 #define false 0 typedef bit Boolean;
tks các bác nhé ! đúng thật là ko có ! hnay em ngồi tìm tài liệu cả ngày mà ko ra ! lên hỏi cô cũng bảo ko có
! chắc phải làm kiểu khác thôi
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
