Như tiêu đề em đã trình bày, e đang cần làm một mạch báo lỗi cho thiết bị trong nhà, chỉ đơn giản là dùng các tiếp điểm thường đóng hoặc thường mở để đưa vào chân vi điều khiển 89c2051 mức cao hoặc mức thấp. khi có sự thay đổi ngõ vào thì ngõ ra tương ứng của vđk sẽ nhấp nháy led báo lỗi của ngõ vào đó. E có xem một số bài lập trình tương tự như lập trình phím đơn, nhưng nó không thực hiện báo lỗi được nếu có nhiều ngõ vào cùng tác động...em không biết phải viết thế nào, anh em giúp với, đa tạ nhiều....
Help...Lập trình báo lỗi dùng 89c2051
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
