Mấy cái chương trình đó lôi ra làm gì :3
Đây là modul gì ạ. Dùng 89c2051
Nếu may mán bạn có thẻ duung mạch nạp để đọc lại được code của nó ,nhưng ở dạng mã hóa . Nếu ko thì người ta khóa nó rồi . Ứng dụng mạch này cho người mới học VDK hay đấy :
1. VDK 89C2051 và mạch nạp bán đầy trợ chời hoặc một số của hàng Tme.com , banlinhkien.com .. vv
2.Tìm hiểu về lập trinh VDK 8051 là có thể ứng dụng điều khiển khối việc ấy chứ
Bạn vào xem datasheet nó là biết (vẫn còn tên tuổi đầy đủ), dòng MCU này trong datasheet ghi rõ ràng là xóa và ghi được 1000 lần (2K Bytes of Reprogrammable Flash Memo–Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles) :Nguyên văn bởi Kien9xvn Xem bài viếtThế tóm lại là em vẫn nạp code khác cho mấy con đó dc chứ gì.
- Gắn vô card nạp xem có nhận chip không : không nhận => chíp chết. Ngược lại chíp sống.
- Nếu sống : nạp cho nó 1 chương trình test 2 port (P1 và P3) rồi gắn ra kit ứng dụng xem có hoạt động đúng yêu cầu chương trình test vừa nạp không : Đúng => chíp tốt (đem ra sài tiếp - tiết kiệm được 20k
- trừ khi đó là lần nạp thứ 1K
). Ngược lại chíp tiêu 1 phần.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
