mình đang tìm cách dùng timer để đo độ rộng xung vuông kích vào chân p3.5 hay chân nào tương tự mà chưa biết xử lý code ra sao. Sư phụ nào biết chỉ cho em dùm cái.em xin cảm ơn nhiều nhiểu....
Cái này dễ mà. Bạn sử dụng chân ngắt INT0 và INT1 của 89S52 đi, hai cái ngắt này tác động bằng cạnh xuống.
Bạn dùng cổng đảo 74HC14 đổi cạnh lên thành cạnh xuống để kích chân INT0,
Chân INT1 nối trực tiếp với tín hiệu xung.
Khi INT0 được tác động thì vi điều khiển sẽ ngắt, tại thời điểm này bạn cho Timer T0 chạy. Khi INT1 được tác động thì vi điều khiển lại ngắt, tại thời điểm INT1 được tác động bạn cho Timer T0 dừng chạy.
Sau đó lấy thời gian Timer T0 đếm được tính ra độ rộng của xung.
Chúc bạn thànhh công.
vậy là mình sẽ kiểm tra liên tục INT0 khi nào xuống 0 thì cho timer0 chạy,rồi lại kiểm tra liên tục INT1 khi nào xuống 0 là dừng timer1 à?Anh viết code dùm em xem thế nào chứ em ko biết viết ra sao day????em chi mới học lập trính sơ sơ a.
Không cần kiểm tra INT0 và INT1 đâu em. INT0,INT1 là 2 ngắt ngoài của vi điều khiển, và nó có mức độ ưu tiên cao nhất (Khi có xung tác động là sinh ra ngắt mà không cần kiểm tra gì hết). Anh nói ro vậy rồi mà lập trình không được nữa thì lạ lắm đó.
TL0 8 bit lận cưng. Độ rộng xung đo anh ước chừng là <255uS nên chỉ lấy data của thanh ghi TL0 thôi.
Nếu em sợ độ rộng xung cần đo > 255us thì viết thêm chương trình giải mã luôn TH0.
thansk!
vậy lá có thể hoàn thành Đồ án rồi.
Đa tạ anh Thai.
Bao nhiêu đó mà là đồ án sao trời?
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
vậy làm sao để tính toán với số 16bit trong bộ đếm lưu trong thanh ghi TH0 và TL0 đây?
em muốn chia nó cho một số như 58 thì giải thuật như thế nào dây?chỉ em với!!!!!!!
Cậu này học hành bê bối quá.
Code đổi HEx_BCD đây:
HEX_BCD:
MOV 12H,#0
MOV A,TL0
MOV B,#10
DIV AB
MOV 10H,B ;ĐƠN VỊ Ở 4 BIT THẤP CỦA 10H
MOV B,#10
DIV AB
MOV 11H,A ;TRĂM Ở 4 BIT THẤP CỦA 11H
MOV A,B
SWAP A ;TRĂM Ở 4 BIT CAO CỦA THANH GHI A
ORL A,10H
MOV 10H,A ;ĐƠN VỊ Ở 4 BIT THẤP , TRĂM Ở 4 BIT CAO.
MOV R7,#TH0
CJNE R7,#0,BYTE_H
RET
BYTE_H:
MOV A,10H
ADD A,#56H
DA A
MOV 10H,A
MOV A,11H
ADDC A,#2
DA A
MOV 11H,A ; NGHÌN Ở 4 BIT CAO 11H
MOV A,12H
ADDC A,#0
MOV 12H,A ;CHỤC NGHÌN Ở 4 BIT THẤP CỦA 12H
DJNZ R7,BYTE_H
RET
Đúng là bê bối thật...
AMD Ryzen 9 9950X bước sang năm 2026 vẫn là một trong những bộ vi xử lý desktop mạnh mẽ nhất dành cho người dùng phổ thông cao cấp. Dù đã ra mắt từ thế hệ Zen 5 đầu tiên của dòng Ryzen 9000, con chip 16 nhân 32 luồng này vẫn giữ được sức...
Trong thị trường CPU năm 2026, khi các dòng vi xử lý đời mới liên tục ra mắt với những thông số kỹ thuật hào nhoáng, AMD Ryzen 5 7600X vẫn là một cái tên khiến nhiều game thủ và người dùng phổ thông phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sau gần hai...
Trong bối cảnh giá linh kiện tăng cao, hiện tại mức giá laptop đã tăng đáng kể so với thời điểm trước cơn sốt AI. Chính vì vậy để lựa chọn được một chiếc laptop đáp ứng tốt nhu cầu vừa học vừa giải trí các bạn sinh viên cần...
Việc lựa chọn một chiếc laptop gaming phù hợp với nhu cầu, ngân sách chưa bao giờ là dễ dàng. Và điều đó càng khó hơn trong năm 2026 khi mà mức giá liên tục tăng.
Nếu bạn chưa biết nên chọn một chiếc laptop gaming như thế nào...
Với mức ngân sách 20 - 30 triệu đồng trong năm 2026, các bạn sinh viên và dân văn phòng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn cao cấp, mạnh mẽ, pin “trâu”, đặc biệt là các mẫu laptop AI hỗ trợ cho học tập và làm việc.
Dưới đây là một số mẫu laptop nổi bật trong phân khúc dưới 20 triệu giúp các bạn văn phòng, sinh viên và đặc biệt là tân sinh viên có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu laptop phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Việc chọn mua một bộ máy tính phục vụ cho các nhu cầu làm việc văn phòng và sử dụng cơ bản hàng ngày đang trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Thay vì phải đau đầu trích ngân sách để mua cả vi xử lý lẫn card đồ họa rời...
Việc nâng cấp từ một dàn máy tính cũ lên cấu hình mới luôn khiến nhiều người đắn đo về mức chi phí bỏ ra. Nếu bạn đang tìm kiếm một sự lột xác hoàn toàn về hiệu năng mà vẫn cân đối được dòng tiền, combo giữa vi xử lý Ryzen...
