mình đang tìm cách dùng timer để đo độ rộng xung vuông kích vào chân p3.5 hay chân nào tương tự mà chưa biết xử lý code ra sao. Sư phụ nào biết chỉ cho em dùm cái.em xin cảm ơn nhiều nhiểu....
Cái này dễ mà. Bạn sử dụng chân ngắt INT0 và INT1 của 89S52 đi, hai cái ngắt này tác động bằng cạnh xuống.
Bạn dùng cổng đảo 74HC14 đổi cạnh lên thành cạnh xuống để kích chân INT0,
Chân INT1 nối trực tiếp với tín hiệu xung.
Khi INT0 được tác động thì vi điều khiển sẽ ngắt, tại thời điểm này bạn cho Timer T0 chạy. Khi INT1 được tác động thì vi điều khiển lại ngắt, tại thời điểm INT1 được tác động bạn cho Timer T0 dừng chạy.
Sau đó lấy thời gian Timer T0 đếm được tính ra độ rộng của xung.
Chúc bạn thànhh công.
vậy là mình sẽ kiểm tra liên tục INT0 khi nào xuống 0 thì cho timer0 chạy,rồi lại kiểm tra liên tục INT1 khi nào xuống 0 là dừng timer1 à?Anh viết code dùm em xem thế nào chứ em ko biết viết ra sao day????em chi mới học lập trính sơ sơ a.
Không cần kiểm tra INT0 và INT1 đâu em. INT0,INT1 là 2 ngắt ngoài của vi điều khiển, và nó có mức độ ưu tiên cao nhất (Khi có xung tác động là sinh ra ngắt mà không cần kiểm tra gì hết). Anh nói ro vậy rồi mà lập trình không được nữa thì lạ lắm đó.
TL0 8 bit lận cưng. Độ rộng xung đo anh ước chừng là <255uS nên chỉ lấy data của thanh ghi TL0 thôi.
Nếu em sợ độ rộng xung cần đo > 255us thì viết thêm chương trình giải mã luôn TH0.
thansk!
vậy lá có thể hoàn thành Đồ án rồi.
Đa tạ anh Thai.
Bao nhiêu đó mà là đồ án sao trời?
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
vậy làm sao để tính toán với số 16bit trong bộ đếm lưu trong thanh ghi TH0 và TL0 đây?
em muốn chia nó cho một số như 58 thì giải thuật như thế nào dây?chỉ em với!!!!!!!
Cậu này học hành bê bối quá.
Code đổi HEx_BCD đây:
HEX_BCD:
MOV 12H,#0
MOV A,TL0
MOV B,#10
DIV AB
MOV 10H,B ;ĐƠN VỊ Ở 4 BIT THẤP CỦA 10H
MOV B,#10
DIV AB
MOV 11H,A ;TRĂM Ở 4 BIT THẤP CỦA 11H
MOV A,B
SWAP A ;TRĂM Ở 4 BIT CAO CỦA THANH GHI A
ORL A,10H
MOV 10H,A ;ĐƠN VỊ Ở 4 BIT THẤP , TRĂM Ở 4 BIT CAO.
MOV R7,#TH0
CJNE R7,#0,BYTE_H
RET
BYTE_H:
MOV A,10H
ADD A,#56H
DA A
MOV 10H,A
MOV A,11H
ADDC A,#2
DA A
MOV 11H,A ; NGHÌN Ở 4 BIT CAO 11H
MOV A,12H
ADDC A,#0
MOV 12H,A ;CHỤC NGHÌN Ở 4 BIT THẤP CỦA 12H
DJNZ R7,BYTE_H
RET
Đúng là bê bối thật...
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
