Nguyên văn bởi tosang
Mạch đồng hồ Matrix lật trang AT89c/s52 ,DS 1307, DS18B20
đâu có đâu, 1 con chân cấm và 1 con chân dán, lắp 1 trong 2 con thôi, tại mình cón thừa mấy chục con 89s52 chân cấm, giờ vẽ chân dán phải bỏ nó thì tiếc nên vẽ thêm vô xài luôn! ai muốn lắp loại nào thì lắp
À mình hiểu ý đồ rùi. Thank youNguyên văn bởi vanngupro100 Xem bài viếtđâu có đâu, 1 con chân cấm và 1 con chân dán, lắp 1 trong 2 con thôi, tại mình cón thừa mấy chục con 89s52 chân cấm, giờ vẽ chân dán phải bỏ nó thì tiếc nên vẽ thêm vô xài luôn! ai muốn lắp loại nào thì lắp
Thế là đã gửi đi đặt board! Sản phẩm hoàn thjện rất gọn, nhẹ, kích thước ngang 44cm, cao 8 cm, dày 1,8cm, chỉ đưa ra 1 jack nguồn cho adapter cấm vào. Thích hợp treo áp tường
mạch này transitor SMD dùng con gì đấy bạn?hay cứ PNP là được...Nguyên văn bởi vanngupro100 Xem bài viếtđâu có đâu, 1 con chân cấm và 1 con chân dán, lắp 1 trong 2 con thôi, tại mình cón thừa mấy chục con 89s52 chân cấm, giờ vẽ chân dán phải bỏ nó thì tiếc nên vẽ thêm vô xài luôn! ai muốn lắp loại nào thì lắpY!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
Sắp có board led chưa bạn.mình muốn làm cho mình 1 cái đồng hồ lâu lám rồi mà chưa làm được.Nguyên văn bởi vanngupro100 Xem bài viếtMình xài fet kênh P nha bạn, loại chân SO-23, dòng 1A trở lên.Y!M: xindungquentoi_hp16
Mail:
Sites:
chắc là cuối tuần đó bạnNguyên văn bởi vanhoi01 Xem bài viếtSắp có board led chưa bạn.mình muốn làm cho mình 1 cái đồng hồ lâu lám rồi mà chưa làm được.
Mạch in làm đẹp tuyệt vời, cách vẽ thấy chuyên nghiệp, chắc tác giả kinh nghiệm nhiều trong việc này, cho 1 lời khen đấy nhé. Tôi đang ký 2 mạch nhe bạn. Nhìn cái mạch thấy mà sướng, nếu để dùng làm công cụ học tập để viết chương trình cho cái đồng hồ này thì nhanh chóng thành công
Có cái đã gắn sẵn linh kiện không bác? (Chưa có code nhá). Tại linh kiện SMD dưới mình 0 có.Nguyên văn bởi vanngupro100 Xem bài viếtBoard về rùi, ae nào cần liên hệ nhé!
vanngupro1001@gmail.com
có chứ bạn,tất cả lk dán đều lắp cho bạn đúng k? muốn có những lk nào b cứ liệt kê ra mình tính giá choNguyên văn bởi tosang Xem bài viếtCó cái đã gắn sẵn linh kiện không bác? (Chưa có code nhá). Tại linh kiện SMD dưới mình 0 có.
Video koi 0 được. Mình muốn giá mạch đã hàn tất cả linh kiện (trừ led matran 8x8 và 89)Nguyên văn bởi vanngupro100 Xem bài viếtđây là video mạch hoàn chỉnh:
https://www.youtube.com/watch?v=few2ym-ZdTM
thế thì giá 300k,nếu hàn linh kiện lên board lun cộng 50k, chưa bao gồm nguồn (40k) và tiền gửi hàng nếu có nhé bNguyên văn bởi tosang Xem bài viếtVideo koi 0 được. Mình muốn giá mạch đã hàn tất cả linh kiện (trừ led matran 8x8 và 89)
các bạn thử tính xem thế này nhé : + 6 con led 8x8 > 100K roài.
+ mạch in và linh kiện như trên khoảng 400K cả chuyển hàng.
tổng 2 phần này đã ngoài 500K. mà cũng chỉ được matrix 8 x 48.
ra ngoài tiệm quảng cáo, bây giờ rất nhiều. bạn hỏi module P7.62 loại nhỏ thì chỉ có giá 480K được tận matrix 16 x 64. thế có phải hoành tá tràng không ? chạy chắc chắn là ổn định rồi.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
