Bác abcdef post sơ đồ lên được không, mấy hum nay nghĩ cách điều khiển mà khó quá chưa ra, mình dùng cả nguồn 5v và 12v trên mạch ấy nên đóng mở transitor cứ bị làm sao ấy,
TIp 41 điều khiển hàng trăm led dơn?
bạn abcdef post sơ đồ mạch lên đi, mình cũng còn nhiều điều chưa biết lắm , nên giúp mọi người được nhìn nha.Thanks bạn trướcHọc hỏi là trên hết .
Bác nào biết cách mắc con tip 41(or 30N03) vào chân của VDK và chân led thế nào không. Chỉ minhg chút nha.Học hỏi là trên hết .
con tip 41 là bóng nghịch mà npn nếu bạn mắc trực tiếp vào vdk theo như datasheet nó chạy không bão hòa thì nóng rồi... hơn nữa nếu bạn bơm dòng thì nên sài con thuận pnp sẽ tốt hơn có thể đấu trực tiếp vào vdk.. hoặc qua một con đệm !
bạn thử tham khảo nha!!!!!!!!!Nguyên văn bởi wish_blue07 Xem bài viếtBác nào biết cách mắc con tip 41(or 30N03) vào chân của VDK và chân led thế nào không. Chỉ minhg chút nha.
ban cứ mắc song song với nhánh trong hình là dược ah!!!
cái này mình mới mô phỏng ah. không biết mạch thực tế có chạy tốt không nửa.
có gì sai sót mong mọi người bỏ wa và chỉ giáo thêm.
hiiiiiiiiiiiLast edited by vanchang1987; 10-08-2010, 07:38.
Phải dùng trở 10k để kéo cổng p1 lên rồi dùng 1tran hay dùng 74hc245 để đệm thì Tip mới đủ dòng.Nguyên văn bởi vanchang1987 Xem bài viếtbạn thử tham khảo nha!!!!!!!!!
hiiiiiiiiiii
Bạn tính giỏi nhỉNguyên văn bởi abcdef Xem bài viết1000 con nhung 5 con tạo thành 1 nhánh, mỗi nhánh chỉ có 10ma thôi, 1000 chia 5 = 200ma mà.
Còn xác định dòng qua led là bao nhiêu thì mắc con trở phân cực đo áp trên nó lúc nó sáng là biết. Gì chứ 20mA là vẫn nhỏ với led thường.
nhưng sao em thấy trên datasheet thì ghi tip41 tới 6A mà. anh giải thích thêm dùm được hok?Nguyên văn bởi ttpli Xem bài viếtPhải dùng trở 10k để kéo cổng p1 lên rồi dùng 1tran hay dùng 74hc245 để đệm thì Tip mới đủ dòng.Last edited by vanchang1987; 11-08-2010, 13:19.
mấy anh ơi! trường em sắp cắm trại rồi nên em muốn làm cái biển cho lớp em nek! có anh nào giúp em đươc không. Em thì cơ bản thì biết viết chương trình cho 89c51 và chạy thử trên Proteus nhưng chưa làm mạch thực tế khi nào hết. Anh nào có thể giup em, em mang ơn lắm!!!!!!!
Với led bình thường thì dòng tiêu thụ là 20mA và áp cần cung cấp cho nó là 3V
Nếu lắp 1000 led thì nên lấp song song các led. Vì trong 1000 con led không phải con nào cung giông con nào, nên lắp song song sẽ hạn chế được việc có con chịu dòng thấp và co con chịu dòng cao. Nếu bạn nào đã từng lắp 1000 con led nối tiếp sẽ thấy co con sáng mạnh ,có con sáng yếu
Giờ ta sẽ tính dòng và áp cung cấp cho 1000 con led nối song song: I=20A, nếu điện áp cung cấp là 5V thì cần phải lắp trở để hạn dòng có giá trị là 0.1 ôm
Nên chia 1000 led thành 10 dãy, mỗi dãy 100 led nối song song, 10 dãy này nối song song với nhau
cách tính trở hạn dòng cho led như sau:
Giả sử ta cung cấp cho dãy led 1 diện áp là 5V ta có:
(Ucc - Uled) / I = R
Ucc là điện áp cung cấp
Uled là diện áp cần để led sáng
I là dòng diẹn cần cho 100 led nôi song song
Với cụ thể bài này: (5 - 3) / 2 = 1 ôm
Vậy cần 10 con trở 1 ôm cho 10 dãy led
Nhưng cái quan trọng là lấy cái nguồn ở đâu có U = 5V và I = 20A cho nó sáng
Bác này không biết thì thôi, nói ra sai hết trơn, nghe mắc cười quá đi.Nguyên văn bởi HuuTung Xem bài viếtVới led bình thường thì dòng tiêu thụ là 20mA và áp cần cung cấp cho nó là 3V
Xin hỏi bạn mấy câu này : lấy bằng chứng cho những lời bạn nói như sau :
Dựa vào cơ sở nào đó nhỉ, hay là bạn đo thử rồi nhỉ ?Nguyên văn bởi HuuTung Xem bài viếtVới led bình thường thì dòng tiêu thụ là 20mA và áp cần cung cấp cho nó là 3V
Đồng ý với bạn là con chiu dòng cao con chịu dòng thấp, nhưng bằng chứng nào mà bạn nói mắc song song sẽ hạn chế được việc đó, ở đây bạn đã hiểu sai vấn đề mà tại sao khi mắc song song có con sáng rõ, con sáng yếu rồi bạn à.Nguyên văn bởi HuuTung Xem bài viếtNếu lắp 1000 led thì nên lấp song song các led. Vì trong 1000 con led không phải con nào cung giông con nào, nên lắp song song sẽ hạn chế được việc có con chịu dòng thấp và co con chịu dòng cao. Nếu bạn nào đã từng lắp 1000 con led nối tiếp sẽ thấy co con sáng mạnh ,có con sáng yếu
Dựa vào đâu mà chọn điện trở 0.1 Ohm .Nguyên văn bởi HuuTung Xem bài viếtGiờ ta sẽ tính dòng và áp cung cấp cho 1000 con led nối song song: I=20A, nếu điện áp cung cấp là 5V thì cần phải lắp trở để hạn dòng có giá trị là 0.1 ôm
Và còn nhiều thứ nữa, nhiều sai sót quá.
Các bác toàn cãi nhau ko đâu. Đã ai làm mạch thực tế chưa mà toàn mớ lý thuyết suông thế. Tôi hay làm thế này nhé
Vấn đề về TIP41. con này các bác có thể điều khiển 300 con LED siêu sáng OK.
Nên dùng con IC đệm dòng như 74HC245 để đệm dòng cho TIP41. Tôi hay mắc thêm 1 trở nối tiếp 1 LED rồi vào chân điều khiển của TIP ( mắc thêm LED để còn biết trạng thái cổng khi chua nối vào LED)
Còn về mắc LED. Mỗi loại LED siêu sáng với màu khác nhau thì có điện áp Vmin, Vmax khác nhau. VD LED đỏ 1,8- 2,2V, LED trắng 3-3,2 V nên các bác ko thể cứ lý thuyết suông mà phang chung các loại màu với nhau được.
Nếu để mắc LED siêu sáng sáng ổn định lâu dài thì tôi mắc như sau ( chưa tính xác xuất hỏng một con trong số các con nối tiếp)
Nguồn 12V ( ví dụ thế mà tôi thường dùng thế)
LED đỏ 6 con mắc nối tiếp với nhau >> 12V
LED vàng 5 con mắc nối tiếp >> 12V
LED trắng, xanh dương, xanh lá 4 con mắc nối tiếp >> 12V. Nhưng nếu bóng xanh lá của các bác ko tốt thì nên giảm điện áp xuống còn khoảng 11V cho nó lành( nếu ko chạy một thời gian một số bóng sẽ sáng rất mờ).
Nhưng ở đây cũng chỉ mang tính chất lý thuyết thôi ( hồi mới làm tôi làm như thế nói chung nếu bóng chuẩn thì chạy cũng OK)
Bây giờ người ta hay lắp thêm trở vào để hạn dòng để khắc phục một số lỗi trong quá trình sử dụng.
Nếu đặt ra trường hợp 4 bóng nối tiếp tự nhiên có một bóng bị cháy ( nối tắt) thì lúc này 3 bóng còn lại sẽ phải chịu cả điện áp 12V như vậy trung bình mỗi bóng sẽ có điện áp 4V>>>>>> điều gì sẽ xảy ra>>>>> sẽ đi cả hàng 4 bóng. Nếu ta lắp 3 bóng nối tiếp rồi nối tiếp với 1 điện trở thì sẽ cải thiện được một phần hiện tượng trên.khi 1 bóng bị cháy (nối tắt) thì lúc đó điện áp trên trở sẽ cao hơn và 2 LED còn lại sẽ chỉ phải gánh thêm một ít điện áp nữa. như vậy sẽ chỉ chết 1 bóng.
tôi đưa ra một cách nối trở thông thường để các bác tham khảo.( cái này tùy các bác mong muốn dòng qua LED là bao nhiêu thì trở sẽ tương ứng)
VD Nguồn 12V
LED siêu sáng trắng V= 3V Mắc 3 bóng nối tiếp trở, dòng mong muốn 15mA giá trị của trở tương ứng là 220 ôm
nếu dòng mong muốn 10mA giá trị của trở tương ứng là 330 ôm ( các bác lưu ý là tôi làm tròn cho phù hợp với trị số thực của trờ ngoài thị trường)
tương tự vậy LED đỏ V=2V mắc nối tiếp 5 bóng nối tiếp trở, dòng mong muốn 15mA thì trở tương ứng là 150 ôm
LED vàng V=2,2V mắc nối tiếp 4 bóng dòng 15mA>>> R=220 ôm
Nói thì nói vậy chứ nếu các bác làm ko chuyên thì nên mắc trực tiếp các LED như ở phần trên cùng tôi hướng dẫn đỡ phải tính toán và nối thêm trở cho phức tạp. những cái biển tôi làm 2 năm nay theo kiều đó vẫn chạy tốt chỉ có một vài lần ( chưa biển nào bị quá 2 lần) bị hỏng một hàng 4 bóng. Vì trường hợp bóng hỏng là bị chập hoặc các bóng không đều nhau thì phương pháp nối trở mới phát huy tác dụng chứ nếu bóng hỏng bị đứt thì cũng tiêu luôn. Các bác cứ mua LED loại tốt nhất cho em là yên tâm hơn là cách lắp trở hay ko lắp trở
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
