Mình đang làm đồng hồ 4 số dùng 89s52 và Ds1307 và
Có dùng dòng lệnh sau để set bit CH=0, đặt trước vòng while(1)
void CH_clear(void)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(0);
i2c_stop();
Nhưng mỗi khi rút ra, cắm điện lại là phần giây nó lúc nào cũng đếm lại từ đầu, nó không lưu phần giây. Bạn nào biết thì giúp mình với. Cảm ơn nhiều!
void CH_clear(void)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_write(0);
i2c_stop();
//DONG HO SU DUNG TIMER
//PHAN CUNG: 89S52; THACH ANH: 24MHZ ;
//SU DUNG 4 LED 7 DOAN GIO : PHUT - HEN GIO
/************KHAI BAO THU VIEN, DINH NGHIA********************************************* ***********/
#include<AT89X52.H>
#define Set_key P3_6
#define Up_key P3_5
#define Dw_key P3_4
#define Alarm P3_3
#define Ok P3_2
#define Loa P3_1
#define Loa_HG P3_7
#define PM P3_0
#define SDA P1_1
#define SCL P1_0
#define DS1307_ID 0xD0
#define SEC 0x00
#define MIN 0x01
#define HOUR 0x02
#define A_MIN 0x08
#define A_HOUR 0x09
/************KHAI BAO BIEN, MANG...******************************************* ********************/
unsigned char led7_data[10] = {0x3F,0x6,0x5b,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F} ; //Decimal to Led7seg
unsigned char t_view,time,index,F_set,B_nhay,get_t ;
unsigned char hour,sec,min;
unsigned char alarm,Display,Data,a_hour,a_min,on_off;
/************KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON*********************************************** ********/
void set_main(void); // Chuong trinh khoi tao main
void setup_timer(void); // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
void delay(unsigned int time); // Delay
void Fix_time(void); // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
void Keypad(void); // Kiem tra xu ly phim nhan.
void T1_ISR(void); //ngat timer 1 phuc vu nhay led
void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led
/************CAC CHUONG TRINH CON*********************************************** ******************/
// LOA
void bip(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<100;n++)
Loa=1; delay(50);
Loa=0; delay(50);
// FOR I2C
void I2C_start(void)
SCL = 1; SCL = 0;
SDA = 1; SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0; delay(2);
SCL = 0; delay(2);
void I2C_stop(void)
SCL = 1; SCL = 0;
SDA = 0; delay(2);
SCL = 1; delay(2);
SDA = 1;
bit I2C_write(unsigned char dat)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
SCL=1;SCL=0;
dat<<=1;
SCL = 1; delay(2);
SCL = 0;
return dat;
unsigned char I2C_read(void)
bit rd_bit;
unsigned char i, dat;
dat = 0x00;
for(i=0;i<8;i++) /* For loop read data 1 byte */
delay(2);
SCL = 1; /* Set SCL */
delay(2);
rd_bit = SDA; /* Keep for check acknowledge */
dat = dat<<1;
dat = dat | rd_bit; /* Keep bit data in dat */
SCL = 0; /* Clear SCL */
return dat;
// FOR DS1307
unsigned char DS1307_get(unsigned char addr)
unsigned int temp,ret;
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr); /* Request RAM address on DS1307 */
I2C_write(DS1307_ID+1); /* Connect to DS1307 for Read */
ret = I2C_read(); /* Receive data */
I2C_stop();
temp = ret; /*BCD to HEX*/
ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f)); /*for Led 7seg*/
return ret;
void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
unsigned int temp;
//********************************************** /*HEX to BCD*/
temp = dat ; /*for Led 7seg*/
dat = (((dat/10)*16)|(temp %10));
I2C_write(dat); /* Connect to DS1307 for Read */
I2C_stop();
/*********************CHUONG TRINH TAO NHAP NHAY LED*********************/
void Out_1Hz()
I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(0x07); //vi tri con tro RTC
I2C_write(0x10);
I2C_stop();
/****************CHUONG TRINH GHI HEN GIO**************/
void Write_Alarm()
DS1307_Write(A_MIN,a_min);
DS1307_Write(A_HOUR,a_hour);
void Read_Alarm()
a_min = DS1307_get(A_MIN);
a_hour = DS1307_get(A_HOUR);
/**************GHI GIA TRI SETUP VAO DS1307************/
void Write_DS1307()
DS1307_Write(0x02,hour);
DS1307_Write(0x01,min);
DS1307_Write(0x00,sec);
/*********DOC GIA TRI TRONG DS1307********/
void Read_DS1307()
sec = DS1307_get(SEC);
min = DS1307_get(MIN);
hour = DS1307_get(HOUR);
/***********CHUONG TRINH TAO THOI GIAN TRE*************/
{ while(time--); }
/*********************CAI DAT GIA TRI TIMER BAN DAU***********************/
void setup_timer(void) // Setup timer 0 va timer 1
TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
TH0=-1000/256; TL0=-1000%256;
TH1=0x3C; TL1=0xAF;
ET1=1; ET0=1; EA=1;
TF0=0; TF1=0; TR0=1; TR1=1;
void Fix_time(void) // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
//Tang
if(sec==60) {sec=0;min++; }
if(min==60) {min=0;hour++; }
if(hour==24) hour=0;
//Giam
if(sec== -1) {sec=59;min--;}
if(min== -1) {min=59;hour-- ;}
if(hour== -1)hour= 23;
//*********************************CHUONG TRÌNH NÚT BAM CAI DAT HE THONG*****************************
void Keypad(void) // Kiem tra phim nhan.
//********************Neu nhan nut Ok*******************************************
if(!Ok)
delay(1000);
while(!Ok){;} delay(1000);// chong rung phim
bip();
Display=F_set=alarm=0;// Goi hien thi chuong trinh Dong Ho Chay
if(on_off==1)// Neu bat che do Hen gio = 1
Write_Alarm();// ghi che do hen gio
else
Write_DS1307(); // ghi che do Gio - Phut - Giay
//***********************Neu nhan nut Setup*******************************************
if(Display==0)
if(!Set_key)
bip();
F_set++;
if(F_set==3)
F_set=0;
Write_DS1307();
if(F_set==1)
if(!Up_key)
hour++;Fix_time(); delay(50000);
if(!Dw_key)
hour--;Fix_time(); delay(50000);
if(F_set==2)
if(!Up_key)
min++;Fix_time(); delay(50000);
if(!Dw_key)
min--;Fix_time(); delay(50000);
//******************** Neu nhan nut Alarm - Hen gio *************
if(!Alarm)
bip(); Display=1;// Keu tieng Bip và bat hien thi hen gio
if(Display==1)// Neu hien thi hen gio bat 00 - 00
if(!Set_key)
bip(); alarm++;
if(alarm==4) alarm=1;
if(alarm==1)
if(!Up_key) //hour++;
a_hour=a_hour+1; delay(50000);
if(a_hour==24) a_hour=0;
if(!Dw_key) //hour--;
a_hour=a_hour-1; delay(50000);
if(a_hour== -1) a_hour= 23;
if(alarm==2)
if(!Up_key) //min++;
a_min=a_min+1; delay(50000);
if(a_min==60) {a_min=0;a_hour++; }
if(!Dw_key) //min--;
a_min=a_min-1; delay(50000);
if(a_min== -1) {a_min=59;a_hour-- ;}
if(alarm==3)
on_off=1; delay(50000);
on_off=0; delay(50000);
Fix_time(); //kiem tra tran so
delay(20000);
void T1_ISR(void) interrupt 3 // Dung ngat Timer1 de doc DS1307
TR1=0;
TF1=0;
TH1=0x3C;//29 // nap lai gia tri cho thanh ghi 15535
TL1=0xAF;// 27 // Gia tri cho Timer0: 50000(us)x10=0.5(s)
time++;
if(time==10)
{time=0; B_nhay++; get_t=1;
if(B_nhay==2)
B_nhay=0;
TR1=1;
void T0_ISR(void) interrupt 1 // Dung ngat timer 0 de quet led
TR0=0;
TF0=0;
TH0=0xfc;//-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
TL0=0x18;//-1000%256;
if(Display==0)
index++;
//giay
if(index==1)
if(F_set==3 && B_nhay==1){index++; index++;}
else
t_view=sec; //sec;
P0=0x00;
P2=0x02;//00000010
P0=led7_data[t_view%10]; }} //lay so du sau khi chia 10
if(index==2)
P0=0x00;
P2=0x01;//00010000
P0=led7_data[t_view/10]; } //xuat gia tri hang chuc
//phut
if(index==3){
if(F_set==2 && B_nhay==1){index++; index++;}
else
{ t_view=min;
P0=0x00;
P2=0x08;//00001000
P0=led7_data[t_view/10]; }}
if(index==4)
P0=0x00;
P2=0x04;//00000100
//gio
if(index==5) {
if(F_set==1 && B_nhay==1){index=0;}
else
{ t_view=hour;
P0=0x00;
P2=0x20;//00100000
P0=led7_data[t_view/10]; } }
if(index==6)
P0=0x00;
P2=0x10;//00000001
index=0; }
//*************************CHUONG TRINH HIEN THI HEN GIO**********************
if(Display==1)
index++;
if(index==1)// Hien thi Hen gio
if(alarm==1 && B_nhay==1){ index++; index++; }
else
Data=a_hour;
P0=0x00;
P2=0x20;
P0=led7_data[Data/10];
if(index==2)
P0=0x00;
P2=0x10;
P0=led7_data[Data%10];
if(index==3)// Hen phut
if(alarm==2 && B_nhay==1){ index++; index++; }
else
Data=a_min;
P0=0x00;
P2=0x08;//
if(index==4)
P0=0x00;
P2=0x04;
if(index==5)// Hien thi che do on - off Hen gio
if(alarm==3 && B_nhay==1){ index=0; }
else
P0=0x00;
if(on_off==1)
P2=0x02; //00100000 - Hang Don vi
P0=0x00;// sang het 2 led giay -So 8
else
P2=0x01;//00010000 - Hang chuc
P0=0x00; // tat het 2 led giay
index=0;
TR0=1;
/************CHUONG TRINH CHINH********************************************* **********************/
void main()
P1=0xFF;
P0=0xFF;
P2=0x00;
Set_key=Up_key=Dw_key=1;
Loa_HG=Loa=0;
time=index=0;
sec=0;
F_set=get_t=0;
setup_timer();
Read_Alarm();
Out_1Hz();
a_min=a_hour = 0;
while(1)
Keypad();
if(hour>=12) PM=0; // Neu gio lon hon 12 là gio dem bat led PM
else PM=1;
if(F_set==0)
if(get_t == 1)
get_t = 0;
Read_DS1307();// Doc gia tri trong DS1307
Loa_HG=0;
// Neu hen gio = gio và hen phut bang phut thi keu bip bip
if(((a_min==min)&&(a_hour==hour)))
if(sec<59)
//bip();
Loa_HG=1;
//delay(1000); // Thoi gian tre cho hen gio
#include<AT89X52.H>
#define Up_key P3_5
#define Dw_key P3_4
#define Alarm P3_3
#define Ok P3_2
#define Loa P3_1
#define Loa_HG P3_7
#define PM P3_0
#define SDA P1_1
#define SCL P1_0
#define SEC 0x00
#define MIN 0x01
#define HOUR 0x02
#define A_MIN 0x08
#define A_HOUR 0x09
// LOA
void bip(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<100;n++)
Loa=1; delay(50);
Loa=0; delay(50);
// FOR I2C
SCL = 1; SCL = 0;
SDA = 1; SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0; delay(2);
SCL = 0; delay(2);
void I2C_stop(void)
SCL = 1; SCL = 0;
SDA = 0; delay(2);
SCL = 1; delay(2);
SDA = 1;
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
SCL=1;SCL=0;
dat<<=1;
SCL = 1; delay(2);
SCL = 0;
return dat;
bit rd_bit;
dat = 0x00;
delay(2);
delay(2);
dat = dat<<1;
return dat;
// FOR DS1307
I2C_stop();
return ret;
unsigned int temp;
I2C_stop();
void Out_1Hz()
I2C_write(0x10);
I2C_stop();
void Write_Alarm()
void Read_Alarm()
void Write_DS1307()
void Read_DS1307()
{ while(time--); }
TH1=0x3C; TL1=0xAF;
ET1=1; ET0=1; EA=1;
//Tang
//Giam
if(!Ok)
delay(1000);
bip();
else
if(Display==0)
if(!Set_key)
bip();
F_set++;
if(F_set==3)
F_set=0;
Write_DS1307();
if(F_set==1)
if(!Up_key)
if(!Dw_key)
if(F_set==2)
if(!Up_key)
if(!Dw_key)
if(!Alarm)
if(!Set_key)
bip(); alarm++;
if(alarm==1)
if(alarm==2)
if(alarm==3)
delay(20000);
TR1=0;
TF1=0;
time++;
if(time==10)
if(B_nhay==2)
B_nhay=0;
TR1=1;
TR0=0;
TF0=0;
if(Display==0)
index++;
//giay
if(index==1)
else
t_view=sec; //sec;
P0=0x00;
P2=0x02;//00000010
if(index==2)
P0=0x00;
P2=0x01;//00010000
//phut
if(index==3){
else
{ t_view=min;
P0=0x00;
P2=0x08;//00001000
if(index==4)
P0=0x00;
P2=0x04;//00000100
//gio
if(index==5) {
else
{ t_view=hour;
P0=0x00;
P2=0x20;//00100000
if(index==6)
P0=0x00;
P2=0x10;//00000001
index=0; }
if(Display==1)
index++;
else
Data=a_hour;
P0=0x00;
P2=0x20;
if(index==2)
P0=0x00;
P2=0x10;
else
Data=a_min;
P0=0x00;
P2=0x08;//
if(index==4)
P0=0x00;
P2=0x04;
else
P0=0x00;
if(on_off==1)
else
index=0;
TR0=1;
void main()
P1=0xFF;
P0=0xFF;
P2=0x00;
Loa_HG=Loa=0;
time=index=0;
sec=0;
F_set=get_t=0;
setup_timer();
Read_Alarm();
Out_1Hz();
a_min=a_hour = 0;
while(1)
Keypad();
else PM=1;
if(F_set==0)
if(get_t == 1)
get_t = 0;
Loa_HG=0;
if(sec<59)
//bip();
Loa_HG=1;
