Làm sao kiểm tra đèn 220V AC có sáng bằng 89C51?
Tags: None
Dùng quang trở
Dùng opto
Dùng cảm biến dòng
( tự tìm hiểu mấy cái linh kiện trên sẽ biết cần phải làm gì ... )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cảm ơn bạn queduong!
Dùng quang trở: Cách này thì không được tại vì mạch điều khiển của mình không đặt gần đèn.
Dùng opto: Theo mình biết thì Opto dùng dòng dòng nhỏ để kích dòng lớn, mình không rõ Opto có thể dùng dòng 220V AC kích dòng DC, để mình tìm hiểu thêm.
Dùng cảm biến dòng: Cái này chắc khả thi hơn, nhưng con IC cảm biến dòng ACS 712 giá cao quá, hơn 80k, điều khiển nhiều thiết bị sẽ tốn kém, hic.
dùng quang trở, qua thu phát RF, đâu nhất thiết phải gần nhauNguyên văn bởi dragontvcc Xem bài viếtCảm ơn bạn queduong!
hii, nhưng nếu mình muốn mở rộng, điều khiển thiết bị khác như quạt .. thì không sử dụng quang trở đc.
Chắc có lẽ bỏ bớt chức năng kiểm tra thiết bị có đang hoạt động hay không, chỉ có chức năng công tắt đóng mở relay cho dễ
dùng biến dòng đi bạn, TI đó, qua ADC vào 89C51Nguyên văn bởi dragontvcc Xem bài viếtMình mắc mạch để điều khiển bóng đèn 220V AC bằng relay và công tắc 3 cực (mắch theo kiểu mạch điện cầu thang)
Giờ mình muốn con 89C51 nhận biết đèn có sáng không thì phải làm sao, mọi người giúp với nhé, thanks!
[ATTACH]93731[/ATTACH]
Hãy nhớ về nguyên tắc về điện khi còn học phổ thông : Dòng điện chi chạy trong mạch khi " kín mạch " ... đó là cơ sở để giải quyết những vấn đề liên quan.
Dùng opto làm mạch detect ( tìm hiểu về mạch detect có điện, mất điện ) ... chứ chẳng ai dùng nó để kích gì trong cái mạng điện AC cả ( ngoại trừ đó là DC ).
với opto ( kể cả loại điện áp thấp ) vẫn có thể gắn vào AC 220V như thường ( nhưng gắn thế nào để nó không bị cháy là chuyện khác ).
Hãy tưởng tượng ... bóng đèn bị đứt, công tắc chưa bật thì opto đâu có hoạt động ...! Led trong opto hoạt động cỡ 2 - 2,5V ... phải làm sao cho điện AC220 nuôi được cái opto khi đóng công tắc.
( Tất cả những thứ trên là đơn giản, và tối thiểu một người thiết kế, kỹ sư cần có ... còn không thì phải để dành những công việc đó cho những người khác .... mình sẽ đi làm việc khác ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
