Mình có cái này nhờ mấy pro chỉ giáo!!!Mạch quang báo dùng LCD,mình mô phỏng bằn Protues thì Ok rùi nhưng khi lắp trên testboar thì nó chẳng có tín hiệu jì cả!!!!mạch thì miònh có đấu EA- vào mass và RST vào VCC rùi!!!
Help!!!Mạch quang báo dùng LCD
huhuhuhuNguyên văn bởi tdakvn Xem bài viếtMình có cái này nhờ mấy pro chỉ giáo!!!Mạch quang báo dùng LCD,mình mô phỏng bằn Protues thì Ok rùi nhưng khi lắp trên testboar thì nó chẳng có tín hiệu jì cả!!!!mạch thì miònh có đấu EA- vào mass và RST vào VCC rùi!!!
sao kô có ai giúp mình vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nhập từ bàn phím vào từ A-L tương ứng các phím từ 1-14 và nhấn phím số 16 để Set cho hiện dòng quảng cáo ra LCD,mình đã mô phổng trên Protues chạy rùi nhưng lắp ra testboar thì man hình xanh lè ko có tín hiệu gì ca!!!!Nguyên văn bởi bkhn Xem bài viếtnói rõ chức năng đi bạn
mình thử mô phỏng mà không thấy ji
Có 4 việc phải chắc chắn khi muốn 8051 hoạt động:
1/ đủ nguồn nuôi?
2/ dao động thạch anh?
3/ EA nối VCC (nếu chạy với bộ nhớ chương trình onchip).
4/ mạch reset nối đúng?
Bạn làm vậy đã đủ để loại 2 điều kiện 3 và 4 rồi, chạy sao được nữa.mạch thì miònh có đấu EA- vào mass và RST vào VCC rùi!!!
Đành rằng những phần mềm mô phỏng như Proteus rất có ích trong điều kiện bạn muốn tiết kiệm "học phí" so với làm mạch thật. Nhưng các bạn sinh viên cũng nên hết sức lưu ý khoảng cách từ mô phỏng đến mạch thực tương đối lớn. Nói vậy tức là khuyên các bạn nên đầu tư cả vào làm mạch thật từ những sản phẩm nhỏ nhất, để tránh phải nộp "học phí" khi làm sản phẩm vừa và lớn mà lại bê nguyên sơ đồ mô phỏng ốp sang.
Thân mến,
blackmoon.
Nói vậy là mình đã hiểu sai ý nghĩa của chân EA- rùi ah!!!!mình thấy có dấu- cứ nhở nó tác dụng mức thấp chứ!!!thank bac nhaNguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtCó 4 việc phải chắc chắn khi muốn 8051 hoạt động:
1/ đủ nguồn nuôi?
Thân mến,
blackmoon.|
Chân EA\ nghĩa là khi nó ở mức thấp thì nó sẽ truy xuất tới bộ nhớ chương trình bên ngoài (EA = external access). Thông thường thì ta sẽ nối nó lên VCC, vì ta chỉ chạy ct trên chip thui mừ!Nguyên văn bởi tdakvn Xem bài viếtNói vậy là mình đã hiểu sai ý nghĩa của chân EA- rùi ah!!!!mình thấy có dấu- cứ nhở nó tác dụng mức thấp chứ!!!thank bac nha
Rùi mình hiểu rùi!!thanks bac nha!bác cho mình hỏi thêm nha:có cần phải sử dụng trở kéo lên ở 8 chân tín hiêu của LCD ko vậy?Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtChân EA\ nghĩa là khi nó ở mức thấp thì nó sẽ truy xuất tới bộ nhớ chương trình bên ngoài (EA = external access). Thông thường thì ta sẽ nối nó lên VCC, vì ta chỉ chạy ct trên chip thui mừ!
Thông thường thì ta sẽ nối trở kéo lên cho port 0 (bắt buộc), riêng mình thì khi làm mạch thì các port khác mình đều dùng trở kéo lên cả. Vì vậy bạn sử dụng trở kéo lên ở 8 chân tín hiệu LCD đều được (vì bản thân các port 1,2,3 bên trong đã có trở kéo lên rùi, giờ có gắn thêm cũng ko sao!)Nguyên văn bởi tdakvn Xem bài viếtRùi mình hiểu rùi!!thanks bac nha!bác cho mình hỏi thêm nha:có cần phải sử dụng trở kéo lên ở 8 chân tín hiêu của LCD ko vậy?
thanks!Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtThông thường thì ta sẽ nối trở kéo lên cho port 0 (bắt buộc), riêng mình thì khi làm mạch thì các port khác mình đều dùng trở kéo lên cả. Vì vậy bạn sử dụng trở kéo lên ở 8 chân tín hiệu LCD đều được (vì bản thân các port 1,2,3 bên trong đã có trở kéo lên rùi, giờ có gắn thêm cũng ko sao!)
- Đối với 8051 thì chỉ có Port0 là chưa có điện trở kéo trong, vì thế khi thiết kế nếu bạn muốn dùng port 0 làm đầu vào để đọc dữ liệu từ LCD thì phải bố trí thêm điện trở kéo, các Port khác không cần.có cần phải sử dụng trở kéo lên ở 8 chân tín hiêu của LCD ko vậy?
- Tín hiệu Enable của LCD tích cực ở mức cao,bạn có thể dùng thêm một điện trở pull down ở chân này để chắc rằng khi không điều khiển thì LCD sẽ không làm việc.
Thân mến,For a better world
thank u!!!!111Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- Đối với 8051 thì chỉ có Port0 là chưa có điện trở kéo trong, vì thế khi thiết kế nếu bạn muốn dùng port 0 làm đầu vào để đọc dữ liệu từ LCD thì phải bố trí thêm điện trở kéo, các Port khác không cần.
Thân mến,|
mình thêm một chút nữa là ban cần kiểm tra con biến trở Contract cua cái LCD nữa nhé.nếu không nằm trong phạm vi cho phép thì sẽ không bao giờ bạn thấy có thứ gì hiển thị trên màng hình LCD đâu,cho dù bạn làm mạch và lập trình không sai chỗ nào.Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtCó 4 việc phải chắc chắn khi muốn 8051 hoạt động:
1/ đủ nguồn nuôi?
Thân mến,
blackmoon.
Kinh nghiệm xương máu của mình đấy
chân số 3 của LCD thì mình đấu trực tiếp vô Mass luôn!!!mạch thì thỉnh thoảng nó hiện chữ nhưng toàn là tiếng tàu ko hà!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi maivu03 Xem bài viếtmình thêm một chút nữa là ban cần kiểm tra con biến trở Contract cua cái LCD nữa nhé.nếu không nằm trong phạm vi cho phép thì sẽ không bao giờ bạn thấy có thứ gì hiển thị trên màng hình LCD đâu,cho dù bạn làm mạch và lập trình không sai chỗ nào.
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
