Giải thích giùm mình về tác dụng của các con tụ trong hình với!
Nguồn nuôi cho VDK
Tags: None
Chào bạnNguyên văn bởi hocdientu_k Xem bài viếtGiải thích giùm mình về tác dụng của các con tụ trong hình với!
Mình thấy cái mạch nguồn của bạn chưa ổn đâu, ở trước con 7805 bạn mắc thêm 1 cái tu 1000uF/25V đi, thay cái C3 bằng 470uF/16V thì mạch nguồn của bạn sẽ ổn định hơn. Tác dụng của may tụ điện là lọc điện Dc cho phẳng để ổn định thôi. Nguồn cấp cho VĐK rất quan trọng đó
- Mạch nguồn cho VXL chúng ta thường sử dụng một số IC thông dụng như 7805, LM317,LM2576...Trong đó 7805 và LM317 là các IC ổn lám kiểu linear (tuyến tính) nghĩa là nếu đầu vào trước chúng là 12V, đầu ra là 5V thì điện áp đặt trên nó sẽ là 7V. Vì vậy khi hoạt động bọn này thường dễ bị nóng nếu mạch tải yêu cầu dòng cao một chút.
- Nếu có điều kiện các bạn nên sử dụng con LM2576, nó là kiểu nguồn switching nên chạy rất vô tư, ổn định và ít khi bị nóng.
Thân mến,For a better world
Nếu tải nhỏ thì dùng 7805 là đơn giản và tiết kiệm, ngoài ra muốn có tải lớn thì có để đệm dòng bằng Transistor.
Mạch nguồn của bạn nên có thêm 1 tụ lọc đầu vào 7805. Giá trị của tụ càng lớn thì lọc càng tốt (lớn vừa thôi chứ đưng lớn quá !
). Phía sau 7805 cũng vậy.
giá thành của mấy con nguồn xung thường khá cao , để khắc phục nhựoc điểm cung cấp dòng kém của họ 78xx , ng ta thường mắc BJT để cấp thêm dòng cho tảiNguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- Mạch nguồn cho VXL chúng ta thường sử dụng một số IC thông dụng như 7805, LM317,LM2576...Trong đó 7805 và LM317 là các IC ổn lám kiểu linear (tuyến tính) nghĩa là nếu đầu vào trước chúng là 12V, đầu ra là 5V thì điện áp đặt trên nó sẽ là 7V. Vì vậy khi hoạt động bọn này thường dễ bị nóng nếu mạch tải yêu cầu dòng cao một chút.
Thân mến,
Nếu lấy nguồn từ acquy thì có thể thay diode cầu = 1 con 5408
Em xem mạch của anh, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm, xin anh giải thích giùm:Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtgiá thành của mấy con nguồn xung thường khá cao , để khắc phục nhựoc điểm cung cấp dòng kém của họ 78xx , ng ta thường mắc BJT để cấp thêm dòng cho tải
1: Giá trị điện trở R25 là bao nhiêu?
2: theo em biết, thì led chỉ sáng với dòng 10mA - 15mA, với R26 là 220 ôm, liệu led có bị cháy không?
3: Xin anh giải thích cách anh chọn lựa giá trị các linh kiện điện tử? Tức là xin anh chỉ giúp em cách tính toán để chọn được giá trị cần thiết?
R 25 có giá trị là 10 Omh, công suất 1W (Điện trở này khoảng vài Omh cũng được)
Với giá trị R26 = 220 Omh thi Led không cháy, có điều nó sáng hơn bình thường tí thôi.
Nói theo lý thuyết thì Led sáng đẹp với dòng khoảng 10 - 15mA và áp trên nó là 2V. Nhưng thực tế phải cho lớn hơn thì mới thấy đẹp.
Còn bạn làm như lý thuyết thì không sao.
hehe, mạch này mình cũng đang xài, hồi làm robo thấy toàn chơi mạch này. Mạch này lắp xong thì con B688 sẽ luôn luôn nóng (nên gắn tản nhiệt cho nó, nóng nhưng mà chạy suốt tháng cũng ko chết đâu mà lo), lúc này thì con 7805 sẽ mát rười rượi (nên khỏi gắn tản nhiệt cho 7805). Uu điểm mạch này là dòng cấp sẽ cao -> cs lớn, con 7805 sẽ khó chết hơn.Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtgiá thành của mấy con nguồn xung thường khá cao , để khắc phục nhựoc điểm cung cấp dòng kém của họ 78xx , ng ta thường mắc BJT để cấp thêm dòng cho tải
Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếthehe, mạch này mình cũng đang xài, hồi làm robo thấy toàn chơi mạch này. Mạch này lắp xong thì con B688 sẽ luôn luôn nóng (nên gắn tản nhiệt cho nó, nóng nhưng mà chạy suốt tháng cũng ko chết đâu mà lo), lúc này thì con 7805 sẽ mát rười rượi (nên khỏi gắn tản nhiệt cho 7805). Uu điểm mạch này là dòng cấp sẽ cao -> cs lớn, con 7805 sẽ khó chết hơn.
Bác nào làm đc bảo vệ ngắn mạch thì cho em cái sơ đồ giúp em với.
chức năng của nó giống như cái nguồn đa năng của bọn sửa điện thoại hay có. khi nhỡ tay làm chập hoặc ngược đầu +,- thì nó ngắt nguồn ngay cộng thêm tiếng kêu tít một cái. đúng là ngon thật>>>>>tại sao mình không thử làm một cái như vậy.Mình sử dụng LM317T để chỉnh điện áp rồi nhưng chưa biết làm cái bảo vệ ngắn mạch.
em tìm đc cái này ( http://www.tpub.com/neets/book7/27n.htm ) nhưng chỉ la nguyên lý.bác nào có mạch đã ứng dụng thì giúp em với.
Bác nào làm ơn giúp mình với.
cảm ơn nhiều.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Vậy là động cơ của bạn chạy nguồn 5V luôn à ?Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếthehe, mạch này mình cũng đang xài, hồi làm robo thấy toàn chơi mạch này. Mạch này lắp xong thì con B688 sẽ luôn luôn nóng (nên gắn tản nhiệt cho nó, nóng nhưng mà chạy suốt tháng cũng ko chết đâu mà lo), lúc này thì con 7805 sẽ mát rười rượi (nên khỏi gắn tản nhiệt cho 7805). Uu điểm mạch này là dòng cấp sẽ cao -> cs lớn, con 7805 sẽ khó chết hơn.
Thực ra nguồn nuôi cho VĐK thì đâu cần phải cần dòng lớn.
Nếu đã có nguyên lý rồi thì cứ làm theo sơ đồ nguyên lý đó thôi.Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtBác nào làm đc bảo vệ ngắn mạch thì cho em cái sơ đồ giúp em với.
cảm ơn nhiều.
Thực ra, thiết kế 1 cái nguồn Switching cũng khá nặng đầu đó. Bạn qua bên Box nguồn tìm hiểu, có nhiều cái hay đấy !
300mA thì 1 con 7805 dư sức rồi mà, đâu cần đệm dòng ?Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtcũng tùy bác ah, như dspic cần dòng 300ma đấy ah
b/r
Anh Multi System cho em hỏi, là động cơ với thông số là 1,8 độ/ bước; 5,1 Vôn; 1,5 A thì nguồn mình cấp cho nó tối thiểu là bao nhiêu? có phải là 5,1 vôn không? Nếu em dùng nguồn khoảng 18 vôn (lấy từ Adaptor) thì có ảnh hưởng gì không?Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtVậy là động cơ của bạn chạy nguồn 5V luôn à ?
- Nếu chỉ nuôi mỗi con VDK thì đúng là không cần dòng quá lớn. Nhưng con VDK đó nó thường không đứng một mình, mà nó nằm trên board mạch cùng với rất nhiều linh kiện. Vì thế nguồn là ta tính toán cho cả board mạch, trong đó có VDK. Các board mạch thí nghiệm của sinh viên thường bé, ít giao tiếp cho nên dòng nhỏ chút cũng không sao. Giả sử bây giờ nguồn dùng cho mạch lớn hơn, Kít phát triển chẳng hạn. Với hàng chục giao tiếp ngoại vi tích hợp trên đó, số lượng IC lên đến vài chục con chưa kể có thêm LED 7 thanh, LCD, LED matrix... thế thì nguồn mà không chịu được dòng lớn một chút chắc đứt mất. Hồi trước tôi làm cái Kit8051, dùng con LM317 làm cấp nguồn. Cái mạch nó to bằng tờ A4, cắm nguồn chạy được khoảng 10 phút, không may chạm tay vào con LM317 thế là ăn luôn vết bỏng to bằng đầu ngón tayThực ra nguồn nuôi cho VĐK thì đâu cần phải cần dòng lớn.
- Ngoài ra nếu trên mạch có rất nhiều IC, mà mạch in mình không thể nối nguồn theo hình sao, tức là các con ăn trực tiếp từ nguồn mà con nọ ăn nguồn qua con kia. Nếu nguồn yếu thì những con ở cuối chắc là...đói
- Nguồn nên thiết kế ngon một tí, 80% lỗi ở hệ VDK là do nguồn.
06-09-2026, 16:49 -
