Nguồn nuôi cho VDK
  • Multi System
    • Feb 2008
    • 671
    #16
    Nguyên văn bởi hocdientu_k Xem bài viết
    Anh Multi System cho em hỏi, là động cơ với thông số là 1,8 độ/ bước; 5,1 Vôn; 1,5 A thì nguồn mình cấp cho nó tối thiểu là bao nhiêu? có phải là 5,1 vôn không? Nếu em dùng nguồn khoảng 18 vôn (lấy từ Adaptor) thì có ảnh hưởng gì không?
    Bạn thông cảm, mình chưa làm về Động cơ bước nên không biết đọc thông số của nó. Câu hỏi của bạn dành cho các bạn khác biết sẽ trả lời cho bạn.
    Bạn Toan.Lv nói đúng rồi, và ở trang trước mình cũng đã nói rồi: Tải lớn thì cần phải đệm dòng bằng Transistor, nên chọn loại phù hợp chứ đừng giống như mấy cậu sinh viên lúc nào cũng bê nguyên con B688 vào mạch trong khi đó mạch điều khiển thì chỉ có con MCU, vài con PC817 và vài con led status.
    • Zz_Bi_zZ
      • Nov 2007
      • 766
      #17
      Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
      đấy là a vơ đũa cả nắm oy . Chứ trên mấy board RB : sensor báo hiệu , IC giải mã , IC dồn kênh , LCD(led7d) ,opto ... mà ko đệm = B688 thì sao đủ. Vả lại B688 quá thông dụng nên mua dễ dàng .
      Tốt nhất trong mạch tín hiệu nên đệm dòng , thà dư còn hơn thiếu , dùng A1013,B562.... để cấp dòng nếu mạch cần dòng ít .
      • Multi System
        • Feb 2008
        • 671
        #18
        Tôi nói mấy anh sinh viên làm cái mạch có vài thứ linh kiện mà tôi liệt kê ở trên chứ tôi có nói mạch Robot của anh đâu ?
        Anh đọc kỹ xem bài của tôi viết sai ở chỗ nào ?
        Mà giả sử mạch có nhiều linh kiện nhiều như của anh, anh có tính được dòng cấp cho nó không ? hay chỉ biết dập khuôn ?
        Thà dư còn hơn thiếu đồng nghĩa với thà tốn nhiều tiền hơn tốn ít tiền.
        • vodangks
          • May 2007
          • 458
          #19
          hehe, muốn tính dòng thì xem cái mạch như một bài tập rùi ngồi giải ra, phương pháp dòng nhánh, thế nút, biến đổi,... một mớ kiến thức môn mạch điện 1 chắc là đủ. Còn mạch phức tạp quá thì nhờ cao thủ vậy!
          Theo mình thì sv thì càng nên xài b688, bản thân mình làm mạch lun chừa ra các jump nguồn, để sau này cần thì cấp nguồn cho mạch khác lun, đỡ phải làm mạch nguồn riêng. Với lại con b688 giá 6000 (nhật tảo) à, cũng ko quá mắc bạn nhỉ. Mắc nó vào thì con 78xx khỏe ra, khỏi lo chết vì nó luôn mát. chỉ có con b688 là nóng thui (sức nó trâu mà). Tất nhiên sau này làm mạch thương mại thì phải tính chi li, còn thời sv thì thường chỉ làm vài cái mạch thui, cũng ko nên tính toán quá. Mạch vxl thì việc mở rộng là chuyện như cơm bữa, hôm nay kết nối vài ba con led, hôm sau kết nối với led 7 đoạn, rùi lcd, rùi led matrix... khi ấy thì bộ nguồn "xịn" đủ đáp ứng tất cả
          • hocdientu_k
            • May 2009
            • 5
            #20
            Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viết
            Anh vodangks giúp em thêm nhé:
            1, xin anh giải thích về kí hiệu của các linh kiện điện tử, ví dụ như b688 nghĩa là gì? Em muốn biết thêm về các con khác thì em phải tìm ở đâu?
            2, anh cho em hỏi về điều khiển động cơ, nếu anh biết: là đc bước với thông số 1,8độ/bước; 5,1 von; 1,5 A thì nguồn cấp cho nó tối thiểu là bao nhiêu, có phải là 5,1 von không? liệu em dùng adaptor cấp 18 vôn thì có ảnh hưởng gì không?
            3, Anh cấp nguồn 1 chiều cho mạch điều khiển như thế nào vậy?
            • vinhsnooker
              • May 2006
              • 142
              #21
              Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viết
              Chào bạn
              Mình thấy cái mạch nguồn của bạn chưa ổn đâu, ở trước con 7805 bạn mắc thêm 1 cái tu 1000uF/25V đi, thay cái C3 bằng 470uF/16V thì mạch nguồn của bạn sẽ ổn định hơn. Tác dụng của may tụ điện là lọc điện Dc cho phẳng để ổn định thôi. Nguồn cấp cho VĐK rất quan trọng đó
              - Tụ 1000uF không cần dùng trong trường hợp này, chỉ sử dụng nó nếu dùng cầu chỉnh lưu với đầu vào là áp xoay chiều, ở đây đầu vào của bạn đã là một chiều 12V rồi
              - Không nên thay tụ C3 bằng 470uF, thông thường ở đầu ra của IC 7805 nên để các tụ lọc có điện dung nhỏ thôi, không được quá lớn, chỉ cần dưới 100uF là được.
              - Cái nguồn này sử dụng để chạy một mạch đơn giản thì là được rồi(chưa bàn tới xử lý chạm chập, quá tải,...)
              • TheHouse
                • Oct 2008
                • 633
                #22
                Mình cần nuôi 2 VDK (89S52) 2 led ma trận 2 màu và vài con led đơn 3 màu. Trong đó có dùng cả transistor B562 để đệm dòng vào led ma trận và cả 2 con ULN2803. Vậy mình cần thiết kế bộ nguồn thế nào cho hợp lý.
                • cddt061
                  • Apr 2008
                  • 540
                  #23
                  Nhìn chung làm LMD thì tiêu tốn rất ít dòng, với các thứ kể trên thì dòng tiêu thụ tầm 400>500mA ( dùng cả 2 màu 1 lúc) thì con 7805 đáp ứng đủ yêu cầu trên, nhớ thêm vài con tụ cho nó ổn định!
                  Trần Đức Sơn
                  tel:0934691385
                  • TheHouse
                    • Oct 2008
                    • 633
                    #24
                    Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                    Gần con 7805 đã có 3 tụ rồi, mỗi đầu vào vdk đều có tụ 104 để chống nhiễu. Nhưng nghe nói Led ma trận ngốn dòng dữ lắm mà, khi quét nhiều led cùng lúc thì nếu ko cấp đủ dòng sẽ gây chập chờn. 1 con 7805 + nhôm chịu được cho 2 vdk, 2 ULN2803, 2 LMD, 16 trans B562 luôn sao bác. Nếu gắn thêm mạch loa ngoài dùng TDA2822m thì nó chịu nổi ko, mình dùng pin 9V để cấp cho 7805.
                    • cddt061
                      • Apr 2008
                      • 540
                      #25
                      Sao lại hỏi là 7505 có chịu được không, LMD thì trong 1 thời điểu chỉ có duy nhất 1 hàng hoặc 1 cột được active. Tôi tính thế này nhé, trong cùng 1 thời điểm (quét hàng) tối đa có 16 bóng xanh + 16 bóng đỏ sáng vị chi là 32 em (trừ khi test toàn bộ thì mới có trường hợp này) mỗi em ăn 20mA thì tổng là 640mA >>> Pin 9V liệu có được 500mA hay không, còn 7805 trong điều kiện ổn định có tải nhiệt nhôm thì chịu được 1A đấy
                      Trần Đức Sơn
                      tel:0934691385
                      • goldenstar
                        • Feb 2006
                        • 122
                        #26
                        bác cddt061 tính dòng cấp cho con LMD như thế chưa ổn rồi, tốc độ đóng-cắt dòng qua LMD khá nhanh nên phải xem xét đến dòng trung bình của toàn LMD chứ.
                        mình chưa dung con B688, nhưng chắc là loại PNP nhỉ. B688 chỉ là tên mã của các linh kiện thôi mà bạn, cụ thể nó là 1 transistor.
                        động cơ bước có điện áp định mức là 5,1V--1,5A, đó là thông số cuộn dây đó bạn, như vậy cuộn dây sẽ ngốn dòng là 1,5A với áp cấp vào là 5,1V, nếu bác cấp áp 18v thì I=U/R --> dòng qua cuộn dây lớn hơn gần 4 lần dòng định mức rồi, mình chưa thử cấp áp cao như thế bao giờ, nhưng chắc nó tiêu quá.
                        ủa mà sao bạn lại cấp trực tiếp 18v chi vậy? muốn có moment lớn hơn hả???
                        • xuanohyes89
                          • Jan 2008
                          • 107
                          #27
                          Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
                          giá thành của mấy con nguồn xung thường khá cao , để khắc phục nhựoc điểm cung cấp dòng kém của họ 78xx , ng ta thường mắc BJT để cấp thêm dòng cho tải
                          Nếu lấy nguồn từ acquy thì có thể thay diode cầu = 1 con 5408
                          anh ơi con 5408 là con j vậy . giải thích giúp em zới??????
                          Mạch này nguồn vào , nguồn ra là bao nhiêu vậy???
                          Email :
                          • dt_love
                            • Feb 2007
                            • 509
                            #28
                            có mấy câu trả lời như sau:
                            5408 hình như là con diot dòng dc 3A.
                            động cơ bước ghi là 5.1V thì tốt nhất là bạn cấp áp < 10V chứ lớn quá thì ko ổn đâu.
                            ngoài ra dòng max của nguồn cũng phải lớn hơn 1.5A chứ ko thì khi nó chạy thì nguồn sụt dữ dội luôn.
                            còn cấp nguồn cho VDK thì tùy số linh kiện trên mạch mà chon tụ sau con 7805, ngoài ra để giảm nhiễu thì tại mỗi chân nguồn của từng con IC đều gắn tụ 100uF và con 104 xuống mass. cần chú ý là càng gần chân IC càng tốt. ngoài ra còn cách đi dây nguồn nữa cũng ảnh hưởng tới việc chống nhiễu cho VDK. nếu thắc mắc j thêm thì mình xin trả lời chỗ này sau.
                            • quanglong99
                              • Mar 2009
                              • 42
                              #29
                              ngồn vi điều khiển thiết kế như vậy là tạm ổn rồi, nều ngồn đầu vào ổn định thì đầu ra luôn tốt.
                              Giảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
                              • dcn_pro9x
                                • Oct 2009
                                • 12
                                #30
                                nếu trong mạch nguồn mà bỏ con diode cầu mà không thay bằng con khác thì có ảnh hưởng không các bác
                                hocdientu_k Tìm hiểu thêm về hocdientu_k
