Em ko tim duoc con 74HC299 theo yeu cau cua mach nen thay bang con 74LS299 va tien hanh nap thi bi loi khi dang verify .Vay viec em thay con IC do co sai ko .Mong cac anh giup dung em.
Hoi Ve mach nap 89c51 Tong Hop Qua cong LPT
Tôi cũng có một cái mạch nạp ấy...nhưng mà không có phần mềm nạp...
Và cũng như bạn tôi cũng thay con 74HC299= con SN74LS299...bạn có thể cho tôi xin phần mềm nạp, tôi thử nạp rồi báo lại cho bạn sau
email: tien161183@yahoo.com
thân chào.sở thích: Ngắm gái
Em xinh thế , em đi @
tôi tra datasheet của con 74hc299 va 74ls299 thì thấy các Pin là như nhau
Mà cũng chả thấy ghi dòng với thế của Pin gì cả, chỉ thấy khác là:
74hc299 : High speed si-gate CMOS (HC)
còn 74ls299: thì ls chắc là Low Power Schottky.
Bạn thử hỏi các cao thủ xem thay đổi mấy con trở nối vào nó xem sao...còn theo tôi là có thể thay thế được...sở thích: Ngắm gái
theo Quế Dương chuyên làm và thiết kế phần cứng, đã từng làm cái mạch nạp này như sau :
tất cả các phiên bản PGM2 hoac 3 đều có thể dùng con 74LS299 thay cho con HC và chạy tốt , tuy nhiên chạy tốt thế nào phải phụ thuộc vào main của bạn. Nếu main của bạn có safe power ( chế độ hoặc thuộc công nghệ tiết kiệm nguồn thì không thể chạy được và báo lỗi.)
--- Tôi dùng main Giga byte nạp lúc nào cũng lỗi đưa thử vào main TOMATO hoặc BIOSTAL chạy rất tốt và ngon lành, main của thằng INTEL cũng không dùng được, nếu bạn muốn dùng tất cả các loại thì nên cho thêm phần khuếch đại các đầu ra của cổng máy in.
phần mềm có thể download tại đây:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/Pgm89v31_web/Pgm89v31.zipModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bạn vào đây download về nạp cho con master.Nguyên văn bởi thanhthaichao cac bac !
cac bac giup minh voi. minh da lam mach nap cho con 89c2051(nap qua com) nhung tim mai khong thay chuong trinh nap cho con master.Bac nao co up len giup minh voi....
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy.htmsở thích: Ngắm gái
To thanhthai
mạch nạp của bạn theo so đồ nào ? mạch easy à
file dó thương là file hex .trong trang HITKHOI đưa đó
writer.hex 4,871 bytes, the intel hex file firmware for 89C2051 chip ( the actual code size is 2021 bytes)
Xem ai có mạch nạp chạy rùi thì cầm IC và file này qua chạy nhờ là được con master
chao cac anh chi.
minh la thanh vien moi, minh muon lam mot mach dien khien chu chay su dung 89c51,minh thay bai viet cua anh: "hitkhoi" co ich , vay cac anh co the chi giup em ve "chuong trinh dung de lap trinh cho 89c51 duoc khong.
em xin cam on
Thành thật có lời cáo lỗi với anh chị em!Nguyên văn bởi hitkhoi Xem bài viếtAnh MICRODUYPHI có định duy trì diễn đàn này không ấy nhỉ...chả thấy quan tâm đến anh em gì cả chán quá.
Hồi còn đi học mình thật sự đam mê lĩnh vực VDK lắm. Nhưng giờ ra làm việc rồi nhiều lúc gần cả năm sáu tháng mới đụng đến cái máy tính gõ lụp bụp vài ba chương trình. Đến cả anh em SV cũng thế email về rất nhiều khi không replay được.
Diễn đàn là nơi mình lớn lên mà. Mình thì không bỏ diễn đàn, thỉnh thoảng cũng vào xem, góp ý, học hỏi....post bài.
Nói đi nói lại, đây là lỗi của người đi trước trong đó có mình.
Cảm ơn anh em đã góp ý.
Thế hiện nay bác làm những vc mà ko áp dụng những kiến thức đã học sao ?Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtThành thật có lời cáo lỗi với anh chị em!
Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
