mạch đk kích led áp 24v , hiện tượng chưa giải thích đc !
  • mạch đk kích led áp 24v , hiện tượng chưa giải thích đc !
    Không biết do khuya quá , mắt ríu lại , bùn ngủ hay đầu óc có vấn đề , cái mạch kích led đơn giản thế này mà làm e suốt buổi tối mò mãi k ra
    - Đầu Q1 nối vào chân VDK C2051 .
    - Chân VDK lập trình nhảy 0 ,1 , 0 ,1 .....delay 1s -->đo VDK & mass : đúng
    - Đo cực B (A1015) & GND thì lun là 5v --> chẳng hỉu sao nữa ?????
    - Đo áp giữa 2 đầu trở R5 thì thấy áp nhảy lên xuống 0 , 5v ?????
    ĐÁng lẽ ra là cực B (A1015) & GND phải nhảy 0 , 5v mới đúng chứ . pó hand cả buổi tối . Làm k xem đc shooter trên HBO .
    Có pro nào chỉ ra chỗ e đang thắc mắc hay k ?
    Tháo R6 ra và nối nó từ cực E con A1015 tới cực B con Tip 27
    Chân E của con A1015 nối thẳng lên 5V luôn.
      Đại ca xem nguồn 5v có nối vào cực B của con Q1 ko
        Xem lại các giá trị phân cực cho A1015! Ib, Ie? Tôi thấy các giá trị R5 và R6 không ổn cho lắm!
          hic.. phân cực cho 2 con trans như vậy thì pó tay.. lúc nào mà nó chẳng dẫn??? không khéo coi chừng toi con VDK rồi cũng nên.
            mà bạn mắc mạch như vậy mà 2 con trans ko cháy nổ gì sao..? cũng hay nhỉ.
            nếu đầu kia của R5 được nối vào VDK.. thì: 30V qua EB Q2, qua EC Q1 nối trực tiếp xuống mass.. hic, ko biết 2 mối nối trên mối nối nào toi trước đây hỉ.
            bạn có yêu cầu gì về ngõ ra hay ko (đảo hay ko đảo so với tín hiệu DK từ VDK?).
            nếu không thì thay con A1015 bằng con C1815, đầu kia con R6 mắc vào chân E của Q2 (nối lên 30V thay vì nối vào 5V). và thêm con R hạn dòng vào cực B của Q2 nữa.(trị số tùy bạn tính toán hoặc cỡ 1K cũng được.) nếu nó dẫn yếu thì giảm trị số của R5 xuống.
              Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
              Sai lầm chết người ở chỗ sai mấy cái vô cùng đơn giản!
              Có để ý cái này không?
              30V --> TIP27 --> 5V
              Nó làm cho TIP lúc nào cũng dẫn đấy!
              Tự lí giải và sủa chữa nhé!
                Bác mắc như vậy là con Q2 luôn luôn được phân cực để dẫn rồi còn gì
                Vebq2=25v(dẫn vô tư rồi)
                Trường hợp này người ta thường dùng 2 con Tran loại NPN mắc dalington sẽ ok
                Con c1815 dưa vào vdk kích mức 1.
                con phía sau là loại Tran công suất
                Sẽ cách ly áp hiệu quả.
                Thiết kế lại mạch khác nhé bác
                chúc vui!
                  Nguyên văn bởi iamchenjen Xem bài viết
                  chân E của A1015 mà nối thẳng lun lên 5V thì càng có vấn đề nữa . Tui tiếp thu í thứ nhất của u . Đúng là nên đưa lun E(A1015) vào B(TIP).
                    Nguyên văn bởi enter88 Xem bài viết
                    k đâu u ah , nguồn 5V ko có chạm vào cực B (A1015) trong mạch .
                      u đâu u ah , nguồn 5V ko có chạm vào cực B (A1015) trong mạch .
                      Dòng điện chạy như sau:
                      +30V --> E Tip27 --> B Tip27 --> R --> +5V
                      Có dòng qua B thì E và C dẫn ào ạt còn gì??
                        Mình đã làm thử với 2 con Tran loại NPN rồi.Chạy cũng ngon
                        Bác làm thử xem
                        Bác dùng con tran loại PnP như sơ đồ đó khó mà chạy được.
                          Có lẽ 2 con tran của bác cũng chết luôn rồi
                            Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                            chính xác..............................
                            Zz_Bi_zZ Tìm hiểu thêm về Zz_Bi_zZ
                              hôm nay, 12:42
