mình thấy các vi điều khiển Vd 8051 thì tối đa có 32 chân xuất dữ liệu P0 đến P3 .mà 1 bảng điều khiển có rất nhiều led vậy làm sao có thể điều khiển tất cả các led.chắc ko phải dừng nhiều VDK chứ? và khi gắn các led lên bảng có phải chân Katot của các led được nói chung với nhau ko?? thanks
mình muốn làn biển led quảng cáo???
Nguyên văn bởi nguyenlam_88 Xem bài viếtmình thấy các vi điều khiển Vd 8051 thì tối đa có 32 chân xuất dữ liệu P0 đến P3 .mà 1 bảng điều khiển có rất nhiều led vậy làm sao có thể điều khiển tất cả các led.chắc ko phải dừng nhiều VDK chứ? và khi gắn các led lên bảng có phải chân Katot của các led được nói chung với nhau ko?? thanks
Chắc bác mới tìm hiểu về vấn đề này.Trong bảng quảng cáo người ta dùng pp quét led, có thể quét hàng_xuất dữ liệu cột hoặc ngược lại.Có thể dùng IC giải mã hoặc ghi dịch để tăng số cột(hoặc hàng) được quét.Bạn nên xem vấn đề này tại luồng LED MATRIX của diễn đàn.
KO bít Nguyenlam_88 làm biến sign hay matrix nhỉ
sign là bảng có chữ dc thiết kế và cố định trên bảng như vậy chì cần dk cho nó nháy (tạo hịu ứng)
Matrix thì phức tạp hơn trên bảng chứa rất nhìu led vỉ vậy phải dk theo kiểu quét và hiển thị vì vậy chữ hay nội dung trên bảng có thể thay đổi linh hoạt (thường thì dùng bàn phím hoặc nối với pc)
pác nói rõ hơn về thứ mình cần thì người ta mới giúp dc chứ8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Nguyên văn bởi thanhtung195ban nao muon co so do nguyen ly , mach nguon, ca? layout hay capture ve bien quang cao thi pm nich yahoo : rongdensamac195@yahoo.com nhe, minh vua moi lam xong ban nao can minh se~ chia se?
Tham khảo mạch S-LedTECHPAL
Bạn tham khảo bài viết này. Trong đó cỏ cả mạch nguyên lý, mạch in, danh sách linh kiện. Chúc bạn thành côngTECHPAL.,JSC
Công Ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Thiên Trường chuyên thiết kế biển điện tử (bien dien tu) , biển Led (bien led), thiết kế thi công và lắp đặt biển điện tử Led (bien led), tư vấn thiết kế biển điện tử Led (bien dien tu) cho cửa hàng thuốc, chúng tôi sẽ tư vấn tận nơi, giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Giới thiệu sản phẩm:
Tính năng nổi bật của biển điện tử (bien dien tu):
- Điện áp thấp, tính ổn định cao, cường độ sáng mạnh
- Điều khiển trực tiếp bằng bán phím hoặc thông qua máy tính
- Sử dụng font chữ tiếng Việt và tiếng Anh
- Thay đổi được nội dung thông tin cần truyền tải hàng ngày
- Kỹ xảo hiển thị thông tin đa dạng và ấn tượng, thay đổi tốc độ chạy
- Lưu trữ được nhiều thông tin, bộ nhớ duy trì vĩnh viễn
bien quang cao | bien hieu quang cao | bien tam lon | bien led | bien dien tu
Nguyên văn bởi pspseo716 Xem bài viếtCông Ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Thiên Trường chuyên thiết kế biển điện tử (bien dien tu) , biển Led (bien led), thiết kế thi công và lắp đặt biển điện tử Led (bien led), tư vấn thiết kế biển điện tử Led (bien dien tu) cho cửa hàng thuốc, chúng tôi sẽ tư vấn tận nơi, giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Bác giới thiệu sản phẩm hay quá nhưng mà hình như nhầm chỗ , không khéo lại bị ban nick thì tội .
Cho cái địa chỉ lên đê, bữa nào cần em qua đặt cái biển quảng cáo về treo.Kiếm tiền ONLINE nhàn như ăn cháo -
Nếu bạn có nhu cầu làm biển quảng cáo thì có thể liên hệ với mình_Led vẫy chắc nói miệng cũng làm đc(Công cụ đầy đủ là ok), còn biển led matrix chạy chữ hay các nội dung khác cũng vậy, dễ thôi bạn ah. Bạn chỉ cần trang bị đủ tool( công cụ) là được, kiểu như đi cày phải có trâu ấy mà. Mình nói sơ qua về đồ nghề cho bạn coi nhé:
- Khoan để khoan lỗ lắp led
- Mỏ hàn
-Điện trở
-led
- Một cái máy tính
-Mạch nạp cho chip(Nếu bạn thích đa năng và chủ động hơn)
- Các mạch đk led ( Có thể mua tại các cơ sở cung cấp, ở Hp thì bạn có thể liên hệ qua bên mình haiphongtech.com
- Phần mềm đk bảng led
- Thiết kế trên Corel draw...hay các phần mềm tương tự
Mấy cái này học nhanh, còn việc biển led đẹp hay ko thì lại phần lớn phụ thuộc vào óc sáng tạo và thẩm mĩ. Chúc bạn mau chóng thành công.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
