bảng tạo mã theo code của tienhuypro dùng lcdfontmaker. cậu cài đặt xong rồi gõ chữ muốn hiện thị bỏ chọn autoset xong chọn lại height là 16 ứng với 16 hàng xong chọn step2 để chọn cách tạo mã mục đầu tiên vag chon asm xong bấm step3 là ra bảng mã. Nếu có đk bạn nên làm 128 cột như thế đẹp hơn treo tết hiện đc chữ chúc mừng năm mới.
Giúp em dịch chữ trong led 16x64
e cũng đang làm nè đang đau đầu vì cái LCD font đây cái đó giới hạn ký tự bác ak làm sao để viết dài hơn 1000 kí tự hả bác giúp e với năm nay e chỉ làm với 64 cột đã chạy sắp tới uo lên dd nhưng khổ nỗi giới hạn ký tự ai làm đc nhiều ký tự thì giúp e với tình hình cũng gấp gáp quá k cả ngủ đc mất ăn mất ngủ vì cái nàyNguyên văn bởi congdt Xem bài viếtbảng tạo mã theo code của tienhuypro dùng lcdfontmaker. cậu cài đặt xong rồi gõ chữ muốn hiện thị bỏ chọn autoset xong chọn lại height là 16 ứng với 16 hàng xong chọn step2 để chọn cách tạo mã mục đầu tiên vag chon asm xong bấm step3 là ra bảng mã. Nếu có đk bạn nên làm 128 cột như thế đẹp hơn treo tết hiện đc chữ chúc mừng năm mới.
còn 16x128 ai có cho e xin code và mô phỏng sang năm e ngâm cứu với
giúp e vụ này nha các bác
thank nhìu nhìu
giúp e với mắc nhiều thứ quá lại LCD font nữa trời ơiNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếte cũng đang làm nè đang đau đầu vì cái LCD font đây cái đó giới hạn ký tự bác ak làm sao để viết dài hơn 1000 kí tự hả bác giúp e với năm nay e chỉ làm với 64 cột đã chạy sắp tới uo lên dd nhưng khổ nỗi giới hạn ký tự ai làm đc nhiều ký tự thì giúp e với tình hình cũng gấp gáp quá k cả ngủ đc mất ăn mất ngủ vì cái này
thank nhìu nhìu
giúp e với http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-maker-96238/
đây cái này là 16x128 nè
nhờ có 1 người đặt hàng nên mới có kinh phí thực hiện cái bảng dài nhứ thế này :d
led matrix - VinhPhat Electronic - YouTube
cái này làm cũng lâu rồi h mới lên diễn đàn lại sẵn úp lun cho các pác có niềm tin để làm bảng này
em đang còn dụ tính sẽ làm lên bảng 32x64 mà chưa có kinh phí :d
rất bít ơn anh Tien Huy đã giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
phân mềm tạo font made in việt nam(pác BV Hoàng) đã viết và chia sẻ
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post3743878051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
;CHUONG TRINH CHAY TU TRAI SNAG PHAI
;NGUOI THUC HIEN : TCC
$MOD51
;DINH NGHIA CAC THONG SO
SDA BIT P1.0 ;NGO VAO DU LIEU (TIN HIEU QUET COT).
SCL BIT P1.1 ;NGO VAO XUNG CLOCK (TIN HIEU QUET COT - ACT = 0/1).
STROBE BIT P1.2 ;NGO VAO DIEU KHIEN BO QUET COT (CHOT TIN HIEU QUET - ACT = 0/1).
CLEAR BIT P1.3 ;NGO VAO DIEU KHIEN BO QUET COT (XOA TIN HIEU QUET - ACT = 0).
OE BIT P1.4 ;NGO VAO DIEU KHIEN BO QUET COT (XUAT TIN HIEU QUET - ACT = 0).
ROWUP EQU P0 ;NGO VAO DIEU KHIEN 8 HANG TREN (TIN HIEU HIEN THI - ACT = 1).
ROWDOWN EQU P2 ;NGO VAO DIEU KHIEN 8 HANG DUOI (TIN HIEU HIEN THI - ACT = 1).
ORG 00H
MAIN:
MOV DPTR,#DATADISP ;DIA CHI VUNG DU LIEU HIEN THI.
MP1:
MOV R7,#20 ;QUI DINH TOC DO DICH CHUYEN KY TU TREN BANG LED MA TRAN.
MP2:
LCALL SCANMATRIXPANEL ;QUET LED VA HIEN THI.
DJNZ R7,MP2
mov r6,#64
ccc:
INC DPTR ;DICH CHUYEN DU LIEU THEO TUNG COT,
;INC DPTR ;KIEU DU LIEU HANG TREN/DUOI XEN KE (HANG TREN - HANG DUOI)
djnz r6,ccc
JNB 20H,MP1 ;KIEM TRA CHUOI DA KET THUC HAY CHUA - BIT 20H = 0: CHUA KET THUC
SJMP MAIN ;QUAY LAI TU DAU.
TEST_END_STRING: ;CTC KIEM TRA KET THUC NOI DUNG HIEN THI - BIT 20H = 0: CHUA KET THUC / BIT 20H
;= 1: KET THUC.
;CAN CU VAO GIA TRI CUA DPTR VA R0 TAI THOI DIEM LAY DU LIEU.
;CHUOI DUOC COI LA KET THUC NEU CA 4 GIA TRI LIEN TUC NHAU CO GIA TRI LA
;90H,91H,92H,93H (TU CHON).
PUSH ACC
PUSH 00H
CLR 20H ;MAC DINH LA CHUA KET THUC CHUOI.
MOV A,R0 ;LAY OFFSET CUA DU LIEU.
MOVC A,@A+DPTR ;LAY DU LIEU TU VUNG DU LIEU.
CJNE A,#90H,EXIT_TEST ;KIEM TRA LAN 1.
INC R0
CJNE A,#91H,EXIT_TEST ;KIEM TRA LAN 2.
INC R0
CJNE A,#92H,EXIT_TEST ;KIEM TRA LAN 2.
INC R0
CJNE A,#93H,EXIT_TEST ;KIEM TRA LAN 3.
SETB 20H ;KET THUC CHUOI.
EXIT_TEST:
POP 00H
POP ACC
RET
SCANMATRIXPANEL: ;CTC QUET BANG LED MA TRAN KICH THUOC 16 HANG X 64 COT DUNG 6B595.
PUSH 00H
PUSH 01H
PUSH ACC
CLR SCL ;KHOI DONG, SCL = 0.
CLR SDA ;KHOI DONG, SDA = 0.
CLR STROBE ;KHOI DONG, STROBE = 0.
SETB CLEAR ;KHOI DONG, CLEAR = 1.
SETB OE ;KHOI DONG, OE = 1.
NOP
CLR OE ;CHO PHEP XUAT TIN HIEU QUET COT.
CLR CLEAR ;TAO XUNG XOA TOAN BO BANG LED MA TRAN, CLEAR = 0.
NOP
SETB CLEAR ;CLEAR = 1.
NOP
SETB SDA ;TAO TIN HIEU QUET COT, SDA = 1.
CLR SCL ;TAO XUNG DICH TIN HIEU QUET COT, SCL = 0.
NOP
SETB SCL ;SCL = 1.
CLR STROBE ;TAO XUNG CHOT TIN HIEU QUET COT, STROBE = 0.
NOP
SETB STROBE ;STROBE = 1.
CLR SDA ;SDA = 0
MOV R0,#0 ;OFFSET CUA DU LIEU HIEN THI.
MOV R1,#64 ;BIEN DEM QUET COT.
SCAN:
LCALL TEST_END_STRING ;KIEM TRA KET THUC NOI DUNG HIEN THI.
JB 20H,EXIT_SCANMATRIXPANEL ;THOAT NEU KET THUC CHUOI
MOV A,R0 ;LAY OFFSET CUA DU LIEU HIEN THI CHO PHAN TREN BANG LED MA TRAN.
MOV ROWUP,A ;XUAT DU LIEU HIEN THI RA PHAN TREN BANG MA TRAN.
INC R0
MOV A,R0 ;LAY OFFSET CUA DU LIEU HIEN THI CHO PHAN DUOI BANG LED MA TRAN.
MOV ROWDOWN,A ;XUAT DU LIEU HIEN THI RA PHAN DUOI BANG MA TRAN.
LCALL DELAYLED ;TAO THOI GIAN TRE CHO 1 COT.
MOV ROWUP,#00H ;CHONG LEM.
MOV ROWDOWN,#00H ;CHONG LEM.
NOP
SETB SCL ;SCL = 1.
NOP
INC R0 ;TANG OFFSET CUA DU LIEU HIEN THI (DU LIEU HIEN THI CUA COT KE TIEP).
DJNZ R1,SCAN ;KIEM TRA QUET HET SO COT CUA BANG QUANG BAO.
EXIT_SCANMATRIXPANEL:
POP ACC
POP 01H
POP 00H
RET
DELAYLED: ;CHUONG TRINH CON TAO THOI GIAN TRE 0.6MS
PUSH 00H
PUSH 01H
MOV R1,#6 ; Tan so quet LED - 0.600ms.
DEL: ; Khi mo phong trong Protues chinh lai la 0.600ms.
MOV R0,#50
; MOV R1,#3 ; Tan so quet LED - 0.600ms.
;DEL: ; Khi chay thuc te chinh lai la 0.300ms.
; MOV R0,#50
DJNZ R0,$
DJNZ R1,DEL
POP 01H
POP 00H
RET
DATADISP: ;VUNG DU LIEU HIEN THI NOI DUNG TREN BANG LED MA TRAN, TAO RA BANG PHAN MEM MATRIX 2.0.
;PHAN DU LIEU DE TAT HIEN THI TREN BANG LED MA TRAN LUC BAN DAU
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00 H,00H,00H,00H
: du lieu hien thi
;PHAN DU LIEU DE TAT HIEN THI TREN BANG LED MA TRAN LUC KET THUC
;PHAN DU LIEU NHAN DANG KET THUC CHUOI (MAC DINH LA 90HH, 91H, 92H, 93H).
DB 90H,91H
DB 92H,93H
xin bạn chỉ dùm mình cách mỡ lệnh cho dòng chử tiếp theo
cám ơn bạn nhé
nguyenlangn@gmail.com
xin biết ơn các bạn nhiều
mình thì cũng dam me cai led ma trix này lắm nhưng chưa dám làm có 1 chỗ mình chưa dc hiểu mong mấy cao thù giúp đỡ xíu nha .
theo mo phong +code của bác : tienhuypro
theo như mô phỏng thì là led 16 hàng và 64 cột
mình có một thắc mắc như thế này ,
1 : nếu mình dùng led 5mm đục thì khoảng cách giữa 2 led là bao nhiu n=cm?
2: khi minh thiết kế mạch câu chân led như thế nào ?
lý do minh hỏi như thế là vì hom bữa mình làm mach 8x24 nhưng bố trí ko có logic
phải phá ra làm lai đuối lắm ,Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn !!!
Bạn bè Chơi Chó khiến ta khôn !!!
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
