mạch của e là mạch đo tần số, vấn đề cụ thể của e là trước khi cắm trans a1013 vào led 7 thanh thì mạch của e ko sáng thanh nào hết,nhưng cắm trans a1013 vào thì tất cả các thanh, kể cả dấu chấm, đều sáng tất, thế nên e ko biết là do led sáng quá mà e ko thấy nó hiển thị, hay là do con 89s52 của e nó ko nhận xung vào từ chân 14, ai giải thích cho e hiện tượng này được không ah cám ơn nhiều
cho e hỏi với!!
không sáng là phải rồi.
Led 7 thanh có hai loại âm dương khác nhau. Một loại cực chung nối lên dương nguồn, thì muốn các thanh sáng phải cho tín hiệu của nó xuống 0V. Ví dụ thanh a nối với chân P0.1 thì muốn thanh a sáng thì P0.1=0,ngược lại P0.1=1 thì thanh a tắt. Ngoài ra, dòng vào của 89C51 rất yếu nên thường thì phải lắp thêm điện trở kéo xuống.
Đối với led 7 thanh chung cực âm thì đầu ngược lại.
Chú ý: để led 7 thanh ko bị cháy, không nên đấu trực tiếp chân chung vào nguồn mà nên nối qua một thanh điện trở. Thường khoảng 1k ôm.GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
-phủ xanh: 40.000 đ/dm2
-không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
-Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
email:
Bạn hỏi khó hiểu quá!Nguyên văn bởi wide_sky Xem bài viếtmạch của e là mạch đo tần số, vấn đề cụ thể của e là trước khi cắm trans a1013 vào led 7 thanh thì mạch của e ko sáng thanh nào hết,nhưng cắm trans a1013 vào thì tất cả các thanh, kể cả dấu chấm, đều sáng tất, thế nên e ko biết là do led sáng quá mà e ko thấy nó hiển thị, hay là do con 89s52 của e nó ko nhận xung vào từ chân 14, ai giải thích cho e hiện tượng này được không ah cám ơn nhiều
Trước khi cắm Trans thì mạch thế nào? Bạn mắc trans mạch mạch như thế nào? bạn nói khó hình dung quá ai mà giải thích cho bạn dc!
Nguyen Sinh_ 01689.660.922
thì ít nhất bạn cũng phải post cái mạch của bạn lên chứ, bạn nói vậy thì ai mà biết cái mạch của bạn nó đúng hay là sai.Nguyên văn bởi wide_sky Xem bài viếttrước khi cắm trans thì led của e ko có 1 thnah nào sáng( chỉ sáng 1 vài thanh lúc tắt đèn mới thấy thôi) còn sau khi cắm trans thì tất cả các thanh tren led của e đều sáng
bạn caovanhuong nói đúng rồi, bạn giải thích lại cũng giống như ý trên thôi, ko hiểu j hếtNguyên văn bởi wide_sky Xem bài viếttrước khi cắm trans thì led của e ko có 1 thnah nào sáng( chỉ sáng 1 vài thanh lúc tắt đèn mới thấy thôi) còn sau khi cắm trans thì tất cả các thanh tren led của e đều sángNguyen Sinh_ 01689.660.922
Góp ý:Nguyên văn bởi wide_sky Xem bài viếttuc la sau cắm trans thì led sáng hết tat cả các thanh a b c d e f g dot í ạ, trước khi cắm trans thì không có thanh nào sáng hết
- Thứ nhất trên mạch của bạn ko phải con Trans A, mà là con C, nên khi điêu khiển bạn chú ý, kích mức 1 mới dẫn.
- Thứ 2 mạch của bạn nếu làm thực tế, sẽ bị cháy led, hoặc trans, dó đó bạn phải thêm trở hạn dòng cho mỗi thanh led.
- Thứ 3 nếu cần thiết bạn có thể treo điên trở 10k xuống mass tại mỗi cực Anod.
- Thứ 4, điện trở tại cực B của trans chỉ cần vài trăm ohm là đủ.Nguyen Sinh_ 01689.660.922
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
