Muốn phân biệt 2 hay 3 sản phẩm dính nhau thì tôi chỉ có cách là dùng phần mềm thôi. Sau khi tăng lên 1 sản phẩm bạn dùng ngắt để tính thời gian sau khoảng vài giây thì xem lại chân T0 hay T1 có bị thay đổi trạng thái không, nếu không thì tức là có sản phẩm dính nhau, không thì không có. Cách này tuy giai quyết được vấn đề nhưng có một hạn chế là bạn phải quy định thời gian cho 1 sản phẩm chạy qua băng tải.
HELP ME ! Mạch đếm sản phẩm lập trình = asem
mạch đếm sp
hi.mình đang thử nghiệm 1 chương trình đếm sp,hiện nó chỉ hoạt động tốt khi chưa lắp vào dây chuyền(mình dùng sw để tạo xung nhịp thì nó hoạt động tốt,nhưng khi lắp mạch vào dây chuyền thì nó đếm không chính xác)phần mềm đã chỉnh sửa song nó vẫn không hoạt động chính xác.mình nghỉ do dây dẫn quá dài nên có sai số.ai có kinh nghiệm xin chỉ giáo.đã điều chỉnh delay time trong chương trình nhưng đếm vẫn không chính xác(hiện dây dẫn dài trên 30m)hiện chương trình được nạp bằng ic 89c52 ,giao tiếp hiển thị bằng led.phần ngyênlý mạch mình sẽ post sau ,do chưa vẽ ra kịp (1 giờ sáng rồi ),mong anh em nào biết ,xin chỉ giáo/mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Vấn đề bạn gặp phải là do nhiễu môi trường tác động lên dây dẫn >> gây ra các xung nhiễu làm cho hệ thống đếm sai. Khắc phục là phải dùng dây chống nhiễu, mua loại dây cáp đồng trục về thay thế vào, và nhớ cho vỏ bọc kim của cáp nối GND. Một vấn đề nữa, vì khoảng cách khá xa nên bạn cần làm thêm mạch có chức năng kiểu repeater để khôi phục dạng xung tín hiệu.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếthi.mình đang thử nghiệm 1 chương trình đếm sp,hiện nó chỉ hoạt động tốt khi chưa lắp vào dây chuyền(mình dùng sw để tạo xung nhịp thì nó hoạt động tốt,nhưng khi lắp mạch vào dây chuyền thì nó đếm không chính xác)phần mềm đã chỉnh sửa song nó vẫn không hoạt động chính xác.mình nghỉ do dây dẫn quá dài nên có sai số.ai có kinh nghiệm xin chỉ giáo.đã điều chỉnh delay time trong chương trình nhưng đếm vẫn không chính xác(hiện dây dẫn dài trên 30m)hiện chương trình được nạp bằng ic 89c52 ,giao tiếp hiển thị bằng led.phần ngyênlý mạch mình sẽ post sau ,do chưa vẽ ra kịp (1 giờ sáng rồi ),mong anh em nào biết ,xin chỉ giáo/
Thử dùng mạch chuyển đổi logic từ 0~5V sang điện áp công nghiệp 0~24V xem sao, có thể giảm dc suy hao tín hiệu do đường truyền (nên tham khảo thiết kế của các hệ thống cộng nghiệp khác.)Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
có bạn nào có thể viết dùm mình chương trình đếm sản phẩm dùng thu phát hồng ngoại được không minh mới học nên không có khả năng. chương trinh này không có nhập số từ bàn phím mà mình lập trình sẵn rồi đếm nếu đi từ p3.2 -->p3.3 thì đếm xuống còn đi từ p3.3-->p3.2 thì đếm lên.Mong các bạn bè gần xa giúp đỡ mình cám ơn nhiều
Mình cũng đang làm 1 cái mạch về đếm sản phẩm.Cái mạch của mình làm sẽ nhận tín hiệu từ cảm biến(ở đây mình thay bằng nút ấn) thực hiện đếm,.khi nào đc 100sp thì sẽ gửi tín hiệu ra chân P3.4(ở đây mình lắp 1 cái đèn led)để đóng gói sp và sau đó là reset lại hệ thông.Nhưng mình ko hiểu chương trình của mình sai chỗ nào mà khi nó đếm đc tới 99 sau đó gửi tín hiệu đc ra chân P3.0 rồi quay về 00 là đơ luôn.mọi người kiểm tra họ mình cái
Bạn Khiem thân mến!
Tôi chưa xem kỹ code của bạn, nhưng bạn không nên viết ngắt như trên, vì bảng vector ngắt chỉ dành vài ô nhớ cho mỗi ngắt( hình như là 8 ô nhớ thì phải). Hơn nữa đoạn code từ : org 013H ~ Delay .. ret sẽ tràn qua địa chỉ org 030h của main, như vậy sẽ có một đoạn code của duy3 hoặc delay sẽ bị mất, gây ra sự rối loạn của chương trình.
Sử dụng ngắt nên như sau:
org 0000h
sjmp main
org 0003
ljmp EX0_IRS ; int EX0
org 000bh
ljmp T0_ISR ; int timer0
org 0013h
ljmp EX0_ISR; int EX1
main:
; chuong trinh con
EX0_ISR : ....
reti
T0_ISR:....
reti
EX1_ISR:....
reti
end
Ở bảng vector ngắt chỉ nên dung lệnh ljmp. (Nếu chương trình ngắt chỉ có vài lệnh thì mới viết code trực tiếp được)
Chúc vui!
Bạn Khiem thân mến, tôi đã thử đoạn code sau trên proteus nó chạy tốt
org 0000h
sjmp main
org 0013h
ljmp EX1_isr
org 0030h
main:
clr p3.4
mov p0,#00h
mov r2,#00h
mov p2,#00h
mov r3,#00h
setb tcon.2
mov ie,#10000100b
here: sjmp here
EX1_isr:
cjne r2,#9,duy2
mov r2,#0ffh
cjne r3,#9,duy1
mov r3,#0ffh
lcall duy3
duy1:
inc r3
mov p0,r3
duy2:
inc r2
mov p2,r2
reti
duy3:
setb p3.4
lcall delay
clr p3.4
lcall delay
ret
delay:
mov r6,#0ffh
again0: mov r5,#0ffh
again: djnz r5,again
djnz r6,again0
ret
end
Bạn xem lại xem sao.
đoạn code này cho phép cài đặt số đếm trước các bạn có thể tham khảo thêm:
;CHUONG TRINH NAY DA CHAY O.K
cobao_1 bit 20h ;bit thap nhat cua byte 24h
cobao_2 bit 21h
cobao_3 bit 22h
data_1 equ 20h
data_2 equ 21h
data_3 equ 22h
data_4 equ 23h
ORG 0000H
setb cobao_1
clr cobao_2
setb cobao_3
MOV P1,#255
MOV 16H,#0
MOV 17H,#0
MOV 18H,#0
MOV 19H,#0
MOV 20H,#0
MOV 21H,#0
MOV 22H,#0
MOV 23H,#0
MAIN:
setb P1.4 ;bit bao xung dung led mau xanh
jnb cobao_1,ql ;cobao_1 = 0 khoa cai dat
LCALL TANG_1 ;p3.0
LCALL TANG_2 ;p3.1
LCALL TANG_3 ;p3.2
LCALL TANG_4 ;p3.3
LCALL GIAM_1 ;p3.4
LCALL GIAM_2 ;p3.5
LCALL GIAM_3 ;p3.6
LCALL GIAM_4 ;p3.7
LCALL QUET_LED
jb p1.1,ql ;xoa cai dat ban dau
LCALL QUET_LED
LCALL XOA_CAI_DAT
ql: LCALL QUET_LED
jnb cobao_2,re_3 ;cobao_2 =0 khong cho chay motor
kt: jb p1.2,re_0 ;nut nhan start
LCALL QUET_LED
jnb p1.2,kt
LCALL QUET_LED
clr p2.7 ;cho motor chay
clr cobao_1 ;khoa nut nhan tang,giam khi chay motor
setb cobao_3 ;nhan nut start lai mo xung vao
setb p1.5 ;led mau do bao dung motor
RE_0: jb p1.3,re_1 ;nut nhan dung motor
setb p2.7 ;dung motor
clr cobao_3 ;khoa xung vao
clr p1.5 ;led mau do bao dung motor
re_1: jnb cobao_3,re_2 ;so sanh = gia tri cai dat ,khoa xung vao
jb p1.0,re_2 ;bit nhan xung vao
clr p1.4 ;den bao xung dung led mau xanh
LCALL QUET_LED
jnb p1.0,re_1
LCALL QUET_LED
LCALL SO_SANH
re_2: jb p1.1,re_3 ;xoa cai dat lan hai
LCALL QUET_LED
LCALL XOA_CAI_DAT
re_3: LJMP MAIN
QUET_LED:
LCALL BIN_BCD
LCALL OUTLED
RET
;*************** thiet lap lai trang thai ban dau ******************
XOA_CAI_DAT:
setb p2.7
setb cobao_1
clr cobao_2
setb cobao_3
MOV P1,#255
MOV 16H,#0
MOV 17H,#0
MOV 18H,#0
MOV 19H,#0
MOV 20H,#0
MOV 21H,#0
MOV 22H,#0
MOV 23H,#0
RET
TANG_1:
ql_1: JB P3.0,next_1 ;tang hang don vi len
LCALL QUET_LED
JNB P3.0,ql_1
setb cobao_2 ;cobao_2=1 cho phep chay motor
LCALL QUET_LED
INC 16H
MOV A,16H
MOV data_1,A ;luu vao o nho 20h
CJNE A,#10,next_1
MOV 16H,#0
next_1: ret
TANG_2:
ql_2: JB P3.1,next_2 ;tang hang chuc len
LCALL QUET_LED
JNB P3.1,ql_2
LCALL QUET_LED
INC 17H
MOV A,17H
MOV data_2,A ;luu vao o nho 21h
CJNE A,#10,next_2
MOV 17H,#0
next_2: ret
TANG_3:
ql_3: JB P3.2,next_3 ;tang hang tram len
LCALL QUET_LED
JNB P3.2,ql_3
LCALL QUET_LED
INC 18H
MOV A,18H
MOV data_3,A ;luu vao o nho 22h
CJNE A,#10,next_3
MOV 18H,#0
next_3: ret
TANG_4:
ql_4: JB P3.3,next_4 ;tang hang nghin len
LCALL QUET_LED
JNB P3.3,ql_4
LCALL QUET_LED
INC 19H
MOV A,19H
MOV data_4,A ;luu vao o nho 23h
CJNE A,#10,next_4
MOV 19H,#0
next_4: ret
GIAM_1:
next_5: JB P3.4,thoat_1 ;giam hang don vi xuong
LCALL QUET_LED
JNB P3.4,next_5
LCALL QUET_LED
MOV A,16H
CJNE A,#0,tiep_1
thoat_1: ret
tiep_1: DEC 16H
MOV A,16H
LJMP thoat_1
GIAM_2:
next_6: JB P3.5,thoat_2 ;giam hang chuc xuong
LCALL QUET_LED
JNB P3.5,next_6
LCALL QUET_LED
MOV A,17H
CJNE A,#0,tiep_2
thoat_2: ret
tiep_2: DEC 17H
MOV A,17H
SJMP thoat_2
GIAM_3:
next_7: JB P3.6,thoat_3 ;giam hang tram xuong
LCALL QUET_LED
JNB P3.6,next_7
LCALL QUET_LED
MOV A,18H
CJNE A,#0,tiep_3
thoat_3: ret
tiep_3: DEC 18H
MOV A,18H
LJMP thoat_3
GIAM_4:
next_8: JB P3.7,thoat_4 ;giam hang nghin xuong
LCALL QUET_LED
JNB P3.7,next_8
LCALL QUET_LED
MOV A,19H
CJNE A,#0,tiep_4
thoat_4: ret
tiep_4: DEC 19H
MOV A,19H
LJMP thoat_4
;******* so sang bang gia tri cai dat thi dung motor,va khong nhan xung vao **************
SO_SANH:
MOV A,data_1
CJNE A,#0,tt_1
MOV A,data_2
CJNE A,#0,tt_2
MOV A,data_3
CJNE A,#0,tt_3
MOV A,data_4
CJNE A,#0,tt_4
quay_lai: ret
tt_4: DEC data_4
MOV data_3,#9
MOV data_2,#9
MOV data_1,#9
sjmp quay_lai
tt_3: DEC data_3
MOV data_2,#9
MOV data_1,#9
sjmp quay_lai
tt_2: DEC data_2
MOV data_1,#9
sjmp quay_lai
tt_1: DEC data_1
MOV A,data_1
CJNE A,#0,quay_lai
MOV A,data_2
CJNE A,#0,quay_lai
MOV A,data_3
CJNE A,#0,quay_lai
MOV A,data_4
CJNE A,#0,quay_lai
setb p2.7 ;tat motor
clr cobao_3 ;=0 khong cho nhan xung vao
LCALL NAP_LAI_GIA_TRI_CAI_DAT
Ljmp quay_lai
NAP_LAI_GIA_TRI_CAI_DAT:
MOV data_1,16h
MOV data_2,17h
MOV data_3,18h
MOV data_4,19h
setb cobao_1
ret
BIN_BCD: MOV A,16H
MOV B,#1
DIV AB
MOV 10H,A
MOV A,17H
MOV B,#1
DIV AB
MOV 11H,A
MOV A,18H
MOV B,#1
DIV AB
MOV 12H,A
MOV A,19H
MOV B,#1
DIV AB
MOV 13H,A
RET
OUTLED: MOV DPTR,#MALED
MOV A,10H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P2.0
LCALL DELAY500US
MOV DPTR,#MALED
MOV A,11H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P2.1
SETB P2.0
LCALL DELAY500US
MOV DPTR,#MALED
MOV A,12H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P2.2
SETB P2.1
LCALL DELAY500US
MOV DPTR,#MALED
MOV A,13H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P2.3
setb P2.2
LCALL DELAY500US
setb p2.3
ret
DELAY500US: MOV R7,#250
DJNZ R7,$
RET
MALED:
DB 0C0H
DB 0F9H
DB 0A4H
DB 0B0H
DB 099H
DB 092H
DB 082H
DB 0F8H
DB 080H
DB 090H
END
bác ơi... nếu bác có luôn phần cơ hay biết mấy... em đang tính làm dồ án tồt nghiệp bằng vi điều khiển về mặt đếm sp đây.!!Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtTôi gửi cho bạn 2 phần trên file đính kèm:
Phần 1 dùng các IC logic bình thường
Phần 2 dùng vi điều khiển
Chúc thành công
Nguyên văn bởi busy Xem bài viếtđoạn code này cho phép cài đặt số đếm trước các bạn có thể tham khảo thêm:
cobao_2 bit 21h
cobao_3 bit 22h
data_1 equ 20h
data_2 equ 21h
data_3 equ 22h
data_4 equ 23h
ORG 0000H
setb cobao_1
clr cobao_2
setb cobao_3
MOV P1,#255
MOV 16H,#0
MOV 17H,#0
MOV 18H,#0
MOV 19H,#0
MOV 20H,#0
MOV 21H,#0
MOV 22H,#0
MOV 23H,#0
MAIN:
LCALL TANG_1 ;p3.0
LCALL TANG_2 ;p3.1
LCALL TANG_3 ;p3.2
LCALL TANG_4 ;p3.3
LCALL GIAM_1 ;p3.4
LCALL GIAM_2 ;p3.5
LCALL GIAM_3 ;p3.6
LCALL GIAM_4 ;p3.7
LCALL QUET_LED
LCALL QUET_LED
LCALL XOA_CAI_DAT
ql: LCALL QUET_LED
LCALL QUET_LED
jnb p1.2,kt
LCALL QUET_LED
LCALL QUET_LED
jnb p1.0,re_1
LCALL QUET_LED
LCALL SO_SANH
LCALL QUET_LED
LCALL XOA_CAI_DAT
re_3: LJMP MAIN
QUET_LED:
LCALL BIN_BCD
LCALL OUTLED
RET
XOA_CAI_DAT:
setb p2.7
setb cobao_1
clr cobao_2
setb cobao_3
MOV P1,#255
MOV 16H,#0
MOV 17H,#0
MOV 18H,#0
MOV 19H,#0
MOV 20H,#0
MOV 21H,#0
MOV 22H,#0
MOV 23H,#0
RET
TANG_1:
LCALL QUET_LED
JNB P3.0,ql_1
LCALL QUET_LED
INC 16H
MOV A,16H
CJNE A,#10,next_1
MOV 16H,#0
next_1: ret
TANG_2:
LCALL QUET_LED
JNB P3.1,ql_2
LCALL QUET_LED
INC 17H
MOV A,17H
CJNE A,#10,next_2
MOV 17H,#0
next_2: ret
TANG_3:
LCALL QUET_LED
JNB P3.2,ql_3
LCALL QUET_LED
INC 18H
MOV A,18H
CJNE A,#10,next_3
MOV 18H,#0
next_3: ret
TANG_4:
LCALL QUET_LED
JNB P3.3,ql_4
LCALL QUET_LED
INC 19H
MOV A,19H
CJNE A,#10,next_4
MOV 19H,#0
next_4: ret
GIAM_1:
LCALL QUET_LED
JNB P3.4,next_5
LCALL QUET_LED
MOV A,16H
CJNE A,#0,tiep_1
thoat_1: ret
tiep_1: DEC 16H
MOV A,16H
LJMP thoat_1
GIAM_2:
LCALL QUET_LED
JNB P3.5,next_6
LCALL QUET_LED
MOV A,17H
CJNE A,#0,tiep_2
thoat_2: ret
tiep_2: DEC 17H
MOV A,17H
SJMP thoat_2
GIAM_3:
LCALL QUET_LED
JNB P3.6,next_7
LCALL QUET_LED
MOV A,18H
CJNE A,#0,tiep_3
thoat_3: ret
tiep_3: DEC 18H
MOV A,18H
LJMP thoat_3
GIAM_4:
LCALL QUET_LED
JNB P3.7,next_8
LCALL QUET_LED
MOV A,19H
CJNE A,#0,tiep_4
thoat_4: ret
tiep_4: DEC 19H
MOV A,19H
LJMP thoat_4
SO_SANH:
MOV A,data_1
CJNE A,#0,tt_1
MOV A,data_2
CJNE A,#0,tt_2
MOV A,data_3
CJNE A,#0,tt_3
MOV A,data_4
CJNE A,#0,tt_4
quay_lai: ret
tt_4: DEC data_4
MOV data_3,#9
MOV data_2,#9
MOV data_1,#9
sjmp quay_lai
tt_3: DEC data_3
MOV data_2,#9
MOV data_1,#9
sjmp quay_lai
tt_2: DEC data_2
MOV data_1,#9
sjmp quay_lai
tt_1: DEC data_1
MOV A,data_1
CJNE A,#0,quay_lai
MOV A,data_2
CJNE A,#0,quay_lai
MOV A,data_3
CJNE A,#0,quay_lai
MOV A,data_4
CJNE A,#0,quay_lai
Ljmp quay_lai
MOV data_1,16h
MOV data_2,17h
MOV data_3,18h
MOV data_4,19h
setb cobao_1
ret
BIN_BCD: MOV A,16H
MOV B,#1
DIV AB
MOV 10H,A
MOV A,17H
MOV B,#1
DIV AB
MOV 11H,A
MOV A,18H
MOV B,#1
DIV AB
MOV 12H,A
MOV A,19H
MOV B,#1
DIV AB
MOV 13H,A
RET
MOV A,10H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P2.0
LCALL DELAY500US
MOV DPTR,#MALED
MOV A,11H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P2.1
SETB P2.0
LCALL DELAY500US
MOV DPTR,#MALED
MOV A,12H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P2.2
SETB P2.1
LCALL DELAY500US
MOV DPTR,#MALED
MOV A,13H
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
CLR P2.3
setb P2.2
LCALL DELAY500US
setb p2.3
ret
DJNZ R7,$
RET
MALED:
DB 0C0H
DB 0F9H
DB 0A4H
DB 0B0H
DB 099H
DB 092H
DB 082H
DB 0F8H
DB 080H
DB 090H
END
To busy :
ban có thể cho tôi cái sơ đồ mach trên thì tốt quá vì bài viết của bạn rất phù hợp với khả năng của tôi ....thanks
ai giỏi lập trình C kiểm tra hộ em đoạn code này với, em làm mạch đếm sản phẩm sử dụng cảm biến hồng ngoại. thầy giáo yêu cầu sử dụng ngắt ngoài của vi xử lý.khi có sản phẩm đi qua thì bộ dếm tăng lên 1 và ta sẽ hiển thị số sản phẩm trên led 7 đoạn.em thử mô phỏng trên proteus rồi xong vẫn sai mà không tìm ra mình sai chỗ nào nhờ các anh kiểm tra em với
đây là chương trình
#include <at89x51.h>
#define Aled1 P2_0
#define Aled2 P2_1
#define Aled3 P2_2
#define Aled4 P2_3
#define Aled5 P2_4
#define Aled6 P2_5
#define Aled7 P2_6
#define Aled8 P2_7
#define data P0
unsigned char led1,led2,led3,led4,led5,led6,led7,led8;
unsigned char maled7[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x6 7};
unsigned long dem;
void demsanpham() interrupt 0
dem++;
void convert_bcd(unsigned long temp)
led8 = temp % 10;
temp = temp / 10;
led7 = temp % 10;
temp = temp / 10;
led6 = temp % 10;
temp = temp / 10;
led5 = temp % 10;
temp = temp / 10;
led4 = temp % 10;
temp = temp / 10;
led3 = temp % 10;
temp = temp / 10;
led2 = temp % 10;
temp = temp / 10;
led1 = temp % 10;
temp = temp / 10;
void delay_us(unsigned int x)
unsigned int i;
for(i=0;i<x;i++) {}
void display()
data = ~ maled7[led8]; Aled1 = 0; delay_us(50); Aled1 = 1;
data = ~ maled7[led7]; Aled2 = 0; delay_us(50); Aled2 = 1;
data = ~ maled7[led6]; Aled3 = 0; delay_us(50); Aled3 = 1;
data = ~ maled7[led5]; Aled4 = 0; delay_us(50); Aled4 = 1;
data = ~ maled7[led4]; Aled5 = 0; delay_us(50); Aled5 = 1;
data = ~ maled7[led3]; Aled6 = 0; delay_us(50); Aled6 = 1;
data = ~ maled7[led2]; Aled7 = 0; delay_us(50); Aled7 = 1;
data = ~ maled7[led1]; Aled8 = 0; delay_us(50); Aled8 = 1;
void main()
EA = 1;
EX0 = 1;
P2 = 0x00;
P0 = 0;
while (1)
convert_bcd(dem);
display();
em dùng port 0 đưa dữ liệu ra led 7 đoạn. port 2 dùng để điều khiển led 7 đoạn
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
