mình muốn dùng 1 chân P1_0 cua 89c51 để bật tắt 50 đèn led siêu sáng mắc song song, code thi biết rồi nhưng về phần cứng mình ko biết dùng transistor gì để điều khiển dc 50 con led đó, mình có 1 ý tưởng là dùng 5 con transistor mỗi 1 con điều khiển 10 led song song nhưng lại ko biết P1_0 của 89c51 có gắn dc song song 5 bộ transistor như thế ko?...mọi người giúp mình với...thanks..
giúp về 89c51 điều khiển led
Về vấn đề này bạn chỉ cần một con tran công suất là được không cần nhiều như thế!Nguyên văn bởi hungvu Xem bài viếtmình muốn dùng 1 chân P1_0 cua 89c51 để bật tắt 50 đèn led siêu sáng mắc song song, code thi biết rồi nhưng về phần cứng mình ko biết dùng transistor gì để điều khiển dc 50 con led đó, mình có 1 ý tưởng là dùng 5 con transistor mỗi 1 con điều khiển 10 led song song nhưng lại ko biết P1_0 của 89c51 có gắn dc song song 5 bộ transistor như thế ko?...mọi người giúp mình với...thanks..
bạn có thể dùng loại TIP 41; TIP 42; TIP 31...
để cho chắc ăn bạn nên mắc thêm một trở khoảng 220 ôm vào mỗi nhánh để hạn dòng nhé! tôi vẽ vội nên không cho vào thông cảm nha
chúc thành côngLast edited by lee_nguyen; 03-03-2010, 15:26.
bạn cho mình hỏi luôn là những con TIP nay kéo dc dòng bao nhiêu? theo như mạch bạn vẻ thì 89c51 sẽ kích mức 1, vậy nếu mình dùng loại TIP PNP thì mình có thể nối trực tiếp P1_0 vào TIP và kích mức 0 để điều khiển mà ko cần dùng đến 74HC245 dc ko? cho mình hỏi luôn những con TIP nay co dễ tìm ko? và giá cả có mắc ko?
Cái anh gì toàn số kia nói đúng đấy, tip 41 thì tìm có nhiều lắm, giá cũng phong phúNguyên văn bởi hungvu Xem bài viếtbạn cho mình hỏi luôn là những con TIP nay kéo dc dòng bao nhiêu? theo như mạch bạn vẻ thì 89c51 sẽ kích mức 1, vậy nếu mình dùng loại TIP PNP thì mình có thể nối trực tiếp P1_0 vào TIP và kích mức 0 để điều khiển mà ko cần dùng đến 74HC245 dc ko? cho mình hỏi luôn những con TIP nay co dễ tìm ko? và giá cả có mắc ko?
Giá TIP 41C khoảng 2500 VND (bán lẻ số lượng <10Con)
2200VND/Con số lượng >10con
có thể có nơi bán còn rẻ hơn!
hihihihihi.....
Với 50 led mắc song song thì dùng 1 con tip là vừa bạn ah. Còn không thể đưa mức 0 ở chân vi điều khiển để kích tip PNP(tip32, tip42) vì dòng từ chân vdk nhỏ. Trong khi để tip hoạt động ở trạng thái bão hòa thì dòng kích khoảng 0,6A. Bạn nên lắp thêm 1 tran theo mạch dalinton hoặc dùng 74HC245 . Giá 1 con tip cũng không đắt mà nó lại khá bền nếu lắp thêm tản nhiệt.Nguyên văn bởi hungvu Xem bài viếtbạn cho mình hỏi luôn là những con TIP nay kéo dc dòng bao nhiêu? theo như mạch bạn vẻ thì 89c51 sẽ kích mức 1, vậy nếu mình dùng loại TIP PNP thì mình có thể nối trực tiếp P1_0 vào TIP và kích mức 0 để điều khiển mà ko cần dùng đến 74HC245 dc ko? cho mình hỏi luôn những con TIP nay co dễ tìm ko? và giá cả có mắc ko?
- Nhận làm các loại mạch điện tử, PlC, biến tần, mạng công nghiệp.. Cho các công ty và các bạn sinh viên.
- Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
- Nhận đăng ký học điện tử cơ bản, vi xử lý cơ bản, vi xử lý nâng cao.
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Nguyễn Đức Thành – ĐT : 098 9898 891
Địa chỉ liên hệ : Số 3 – Lai xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Gần khu B trường Đại Học Thành Đô và ĐH Công Nghiệp HN).
Yahoo : themanloves.
Mail: ducthanhvn86@gmail.com- Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
