Em cảm ơn Mr.ngoc nhiều lắm!!!!
MATRIX 8x24
Em chào mọi người!!
em có thể hỏi cái này được không ạ?
Trong 1 đoạn cde của AVR viết bằng Code vision người ta có khai báo 1 cái là
// Global enable interrupts
#asm("sei")
k=-48;
length = cdmd;
for (i=0;i<length;i++)
chu[i]=macdinh[i];
thì cái dòng #asm("sei")
có nghĩa là gị vậy mấy anh???
Em cảm ơn nhiều lắm
#asm("sei")Nguyên văn bởi thuy_huyen Xem bài viếtEm chào mọi người!!
#asm("sei")
k=-48;
length = cdmd;
chu[i]=macdinh[i];
Em cảm ơn nhiều lắm
sei = set enable interupt : Có nghĩa là cho phép ngắt toàn cục
dùng chỉ thị #asm để nhúng lệnh asm vào trong chương trình C
0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
các anh ơi cho em hỏi cái này tí.Sao em mô phỏng con AVR trên protues mà nó không chạy đúng tí nào nhỉ??? hay mình phải làm mạch test thì nó mới chạy?
các anh xem thử phần lập trình và mạch nguyên lý của em trên protues xem có chổ nào sai không !!!
Em cả ơn rất nhiều
http://www.mediafire.com/?2pj1mcb33nee3l5
Bạn vào đây xem thử, minh đã ưng dụng làm mach thật chạy rất tốt, nếu bạn ở TP.HCM bạn vào cửa hàng đó mua mạch in 8X24 (khoan 20 ngan) về hàn linh kiện vô là chay thôi
Trao đổi học tập - chi tiết
cách quét led này tốn chân vi điều khiển mình có mạch matrix 8x48 này,hi vọng giúp ích,code mình vừa viết lại bằng ngôn ngữ asm trên phần mềm keil c ,trước đây thì mình viết bằng ride link:matrix chi co 595.rar
mạch này chỉ dùng ít chân vi điều khiền rất hay dùng
Bác thử dùng code này xem, ở đây e dùng 3 port, đk 8x16, pác mún thêm port thì thêm vào hàm main, còn mún chỉnh nhanh chậm thì sửa 2 dòng delay là oker#include <REGX51.H>
/* Cot tu P1.0 den 1.7
Hang tu P2.0 den P3.7
De quet dua muc logic 0 lan luot ra cong 0
/* Ham tre */
void delay(long time)
long n;
for(n=0; n<time; n++)
unsigned char kytu1[9];
unsigned char kytu2[9];
unsigned char k=0;
/* Ham nap gia tri hien thi cac ky tu vao mang kytu1
co 8 gia tri dua ra va 1 gia tri khong bat den nao de cac ky tu cach nhau 1 cot */
void mahoa(unsigned char x)
switch(x)
case 0: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x00; kytu1[2]=0x00; kytu1[3]=0x00;
kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x00; kytu1[6]=0x00; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x00; kytu2[2]=0x00; kytu2[3]=0x00;
kytu2[4]=0x00; kytu2[5]=0x00; kytu2[6]=0x00; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x00;
break; }
case 1: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x3E; kytu1[2]=0x0A; kytu1[3]=0x0E;
kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x38; kytu1[6]=0x08; kytu1[7]=0x08; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x00; kytu2[2]=0x00; kytu2[3]=0x00;
break; }
case 2: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x38; kytu1[2]=0x28; kytu1[3]=0x38;
kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x38; kytu1[6]=0xA8; kytu1[7]=0xF8; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x3E; kytu2[2]=0x0A; kytu2[3]=0x0E;
kytu2[4]=0x00; kytu2[5]=0x38; kytu2[6]=0x08; kytu2[7]=0x08; kytu2[8]=0x00;
break; }
case 3: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x38; kytu1[2]=0x08; kytu1[3]=0x08;
kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x38; kytu1[6]=0x28; kytu1[7]=0x38; kytu1[8]=0x20; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x38; kytu2[2]=0x28; kytu2[3]=0x38;
kytu2[4]=0x00; kytu2[5]=0x38; kytu2[6]=0xA8; kytu2[7]=0xF8; kytu2[8]=0x00;
break; }
case 4: { kytu1[0]=0x20; kytu1[1]=0x00; kytu1[2]=0x38; kytu1[3]=0x08;
kytu1[4]=0x38; kytu1[5]=0x08; kytu1[6]=0x38; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x38; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x38; kytu2[2]=0x08; kytu2[3]=0x08;
kytu2[4]=0x00; kytu2[5]=0x38; kytu2[6]=0x28; kytu2[7]=0x38; kytu2[8]=0x20;
break; }
case 5: { kytu1[0]=0x38; kytu1[1]=0x08; kytu1[2]=0x38; kytu1[3]=0x08;
kytu1[4]=0x38; kytu1[5]=0x00; kytu1[6]=0x38; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x38; kytu2[0]=0x20; kytu2[1]=0x00; kytu2[2]=0x38; kytu2[3]=0x08;
kytu2[4]=0x38; kytu2[5]=0x08; kytu2[6]=0x38; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x38;
break; }
case 6: { kytu1[0]=0x38; kytu1[1]=0x08; kytu1[2]=0x38; kytu1[3]=0x00;
kytu1[4]=0x38; kytu1[5]=0xA8; kytu1[6]=0xF8; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x38; kytu2[1]=0x08; kytu2[2]=0x38; kytu2[3]=0x08;
kytu2[4]=0x38; kytu2[5]=0x00; kytu2[6]=0x38; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x38;
break; }
case 7: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x3C; kytu1[2]=0x0A; kytu1[3]=0x3C;
kytu1[4]=0x02; kytu1[5]=0x3E; kytu1[6]=0x02; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x3E; kytu2[0]=0x38; kytu2[1]=0x08; kytu2[2]=0x38; kytu2[3]=0x00;
kytu2[4]=0x38; kytu2[5]=0xA8; kytu2[6]=0xF8; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x00;
break; }
case 8: { kytu1[0]=0x3E; kytu1[1]=0x2A; kytu1[2]=0x3E; kytu1[3]=0x00;
kytu1[4]=0x2E; kytu1[5]=0x2A; kytu1[6]=0x3E; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x3E; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x3C; kytu2[2]=0x0A; kytu2[3]=0x3C;
kytu2[4]=0x02; kytu2[5]=0x3E; kytu2[6]=0x02; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x3E;
break; }
case 9: { kytu1[0]=0x3E; kytu1[1]=0x22; kytu1[2]=0x22; kytu1[3]=0x00;
kytu1[4]=0x28; kytu1[5]=0x10; kytu1[6]=0x28; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x28; kytu2[0]=0x3E; kytu2[1]=0x2A; kytu2[2]=0x3E; kytu2[3]=0x00;
kytu2[4]=0x2E; kytu2[5]=0x2A; kytu2[6]=0x3E; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x3E;
break; }
case 10: { kytu1[0]=0x28; kytu1[1]=0x10; kytu1[2]=0x28; kytu1[3]=0x00;
kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x00; kytu1[6]=0x00; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x3E; kytu2[1]=0x22; kytu2[2]=0x22; kytu2[3]=0x00;
kytu2[4]=0x28; kytu2[5]=0x10; kytu2[6]=0x28; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x28;
break; }
case 11: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x00; kytu1[2]=0x00; kytu1[3]=0x00;
kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x00; kytu1[6]=0x00; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x28; kytu2[1]=0x10; kytu2[2]=0x28; kytu2[3]=0x00;
break; }
case 12: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x00; kytu1[2]=0x00; kytu1[3]=0x00;
break; }
/* Ham quet led ma tran_ vua hien thi vua dich ky tu dan sang trai*/
void hienthi(void)
unsigned char n,m,lap;
unsigned char cot[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
for(m=0; m<8 ; m++)
for(lap=0; lap<2; lap ++)
for(n=0; n<8 ; n++)
if((n+m)<9 )
mahoa(k);
P0=cot[n];
P2=kytu1[n+m];
P3=kytu2[n+m];
delay(100);
if((n+m) > 7)
mahoa(k+1);
P0=cot[n];
P2=kytu1[n+m-8];
P3=kytu2[n+m-8];
delay(100);
P0=0xFF;
P2=0x00;
P3=0x00;
void main(void)
while(1)
hienthi();
k=k+1;
if(k==12) k=0;
}Đừng tự hào nhà nghèo mà học giỏi.
Hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo.
Riêng mình: "vừa nghèo vừa ngu" :))
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
