Vấn đề nạp 89s52 qua cong may in(lpt)??? Xin giúp đỡ
  • Vấn đề nạp 89s52 qua cong may in(lpt)??? Xin giúp đỡ
    EM ĐANG XÀI PHẦN MỀM ASM SPKT ĐỂ VIẾT CODE CHO 8 LED SÁNG LẦN LƯỢT. EM KIỂM TRA LỖI THÌ KO CÓ GÌ HẾT( 0 ERROR FOUND). NHƯNG ĐẾN KHI NẠP VÀO 89S52 THI NÓ BÁO LỖI NHU SAU. EM CÓ ĐÍNH KÈM FILE HÌNH( EM DÙNG ISP-FLASH PROGRAMER 3.0A VÀ ISP PROGRAMMER DỂ NẠP).
    THEO EM SUY NGHI THÌ PHẦN MỀM NẠP NÓ KHÔNG HIỂU CÁI CODE HEXA EM NHẬP TRONG FILE ASM Ở HÀM DELAY #0FFH- KHÔNG BIẾT CÓ ĐÚNG HÔNG. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.
    ĐÂY LÀ ĐOẠN CODE EM VIẾT:
    ORG 000H
    MOV P1,#00000000B ; LAM 8 LED P1 TAT
    LCALL DELAY ; GOI CT CON DELAY
    LB: MOV P1,#00000001B ; LAM LED1 SANG
    LCALL DELAY
    MOV P1,#00000010B ; LAM LED2SANG
    LCALL DELAY
    MOV P1,#00000100B
    LCALL DELAY
    MOV P1,#00001000B
    LCALL DELAY
    MOV P1,#00010000B
    LCALL DELAY
    MOV P1,#00100000B
    LCALL DELAY
    MOV P1,#01000000B
    LCALL DELAY
    MOV P1,#10000000B
    LCALL DELAY
    SJMP LB ; NHAY VE LB
    DELAY:
    MOV R7,#0FFH ; GAN R7 =0FFH 1 CHU KI MAY
    KT2 MOV R6,#0FFH ; GAN R6=0FFH 1 CHU KI MAY
    KT1 DJNZ R6,KT1 ; GIAM R6 XUONG 1 R6 KHAC 0 GIAM TIEP
    DJNZ R7,KT2 ;GIAM R7 XUONG 1, R6 KHAC 0 VE KT2
    RET
    END
    HÌNH VỀ LỖI NẠP Ở LINK DƯỚI XIN MỌI NGƯỜI GIÚP DỠ
    http://i471.photobucket.com/albums/r...idieukhien.jpg
    cái tên kia đọc lệch có vài dòng cũng sai, trước mắt là thấy cái chưong trình delay sai chỗ kt2 kt1 thiếu dấu ":"
      TUI DA SUA LAI THEO LOI BAN CHUNG NHUNG LUC NAP NO VAN BAO LOI NHU HINH O DUOI:
      VAY CAI LOI NAY LA XONG MACH NAP HAY DO CHUONG TRINH ASM VAY MAY PRO?
      http://i471.photobucket.com/albums/r...DIEUKHIEN2.jpg
        bạn thử clear buffer xem.mà viết sai ASM thì sao mà chuyển sang hex dc
          tui sửa code lại nó báo không có lỗi rồi mà nạp vẫn báo vậy. Có phải do hàm delay không vậy? lúc nạp tui lúc nào cũng clear bufer trước sau đó open fixe hex rồi nhấn write để nạp cho vi điều khiển. Nó thường hay báo lỗi như mấy hình tui post lắm. Hu hu hu. Chỉ cần có dính hàm delay có chữ số hẽ là bi lỗi à như 0ffh đó. Có cách nào viết hàm delay mà không thể hiện dưới dạng số hẽ không vậy mấy pro?
            lỗi đó ko phải là lỗi chương trỉnh viết, đó là lỗi trong quá trình truyền dữ liệu từ PC qua VXL ,trên trường mình thường hay bị chuyện này rút IC ra cắm lại đôi lúc nó nạp đc, có thể là do phần cứng của bạn bị vấn đề( hoặc IC đã hư do cắm lộn đầu trước đó ) .Thử đem qua máy khác nạp coi đc ko
              cám ơn bạn chung đã góp ý mình nạp được rồi. Mạch nạp qua LPT bất ổn quá mình cứ lì lợm write lien tục là đủ hết dữ liệu à( mặc kệ nó báo lỗi). Nó hay bị nhiễu lắm. Cám ơn các bạn.
                em muốn làm một biển quảng cáo và em đã làm mạch nạp cho con 89s52 nhu hình này Click image for larger version
ID:	1397488 có được không ạ. em cũng đã tải ISP-FLASH PROGRAMER 3.0A VÀ ISP PROGRAMMER ve may .nhưng em không biet viết mã code hay hexa j j ý. xin mọi người cho em xin file đó để nạp vào ic dược không ạ ( tai em khong hoc ve dien tu ngay nao.muon lam cho biet + thich thu voi cai nay qua )
                  Nguyên văn bởi vanthanh2607 Xem bài viết
                  em muốn làm một biển quảng cáo và em đã làm mạch nạp cho con 89s52 nhu hình này [ATTACH=CONFIG]89751[/ATTACH] có được không ạ. em cũng đã tải ISP-FLASH PROGRAMER 3.0A VÀ ISP PROGRAMMER ve may .nhưng em không biet viết mã code hay hexa j j ý. xin mọi người cho em xin file đó để nạp vào ic dược không ạ ( tai em khong hoc ve dien tu ngay nao.muon lam cho biet + thich thu voi cai nay qua )
                  Bạn dùng cái này nè, mình đã làm chay rất tốt, sử dụng phần mềm Proteus mở file nha
                    e cảm ơn.nhung e đâu biet dùng mấy cái đó đâu. .em chi biet nhin sơ đồ rồi làm theo thôi.
                      em nạp được chương trình rồi.bác cho em cái mạch điều khiển để em làm đươc không ạ
                        Mạch điều khiển cái gì? Bác cụ thể đi có gì mình giúp cho
                        vudangkhoa Tìm hiểu thêm về vudangkhoa
                          hôm nay, 12:42
