Các bác xem chỗ ngắt port nối tiếp, cả 2 cờ ngắt RI & TI đều tác động đến vectơ ngắt ở địa chỉ 23h. Không biết chỗ nầy có liên quan gì đến câu đố của bác MicroDuyphi hay không?
Xin chỉ cách nâng số ngắt ngoài của 8051
Dùng thêm mạch bên ngoài hay là chỉ dùng phần mềm để giải quyết ạ ? BÁc nói rõ hơn được ko ? tức là 8 cái ngắt ngoài này ko cần thiết phải nối vào 1 port nữa hay sao ??Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtĐố vui: Có cách nào xác định được 1 trong 8 ngắt xảy ra mà không cần: quét liên tục, cứ mỗi vòng quét bạn không cần kiểm tra các chân ngắt nối vào 1 port ???
(Xin lỗi anh em, do vô tình ghé qua thăm BOS cũ, đọc qua, sực nãy ra câu hỏi thấy hay hay.....nên post lên thôi, ko có ý châm chọc ai cả!)
[ans:..qb.use.m...]
Dùng thử cái mã hóa từ 8 -> 3 được ko bác ? như vậy trong chương trình ngắt mình chỉ cần đọc giá trị của port là bao nhiêu ( giá trị từ 1 ->8) thì giá trị đó sẽ chỉ vị trí tác động(số thứ tự của tác động) trong 8 tác độg gây ngắt. Dùng cách này chỉ xác định được 1 trong 8 ngắt chứ nếu có 2,3 tác động cùng xảy ra thì bó tay !
Cách của PUMA có thể sử dụng IC 74xx148 (8 đầu vào, 3 đầu ra mã hóa và 1 đầu ra báo ngắt). Chân báo ngắt có thể nối vào một ngắt ngoài của 8051, 3 chân mã hóa cho vào 3 cổng bất kỳ khác. Khi có 1 trong 8 đầu vào tác động thì đầu ra báo ngắt sẽ tích cực -->gây ngắt-->trong chương trình xử lý ngắt có thể đọc 3 đầu vào mã hóa để xác định tín hiệu ngắt thực sự. Đúng như PUMA nói, cách này không cần quét nhưng không làm được với nhiều ngắt cùng xảy ra. Không hiểu đã giải được câu đố của DuyPhi hay chưa? Hay yêu cầu bài toán cao hơn?
Thân mến,
blackmoon.
Theo tớ như vầy:
8 ngắt ngoài được đưa tới 8 ngõ vào của 4051, ngõ ra 4051 nối tới chân INT0.
dùng 1 timer(2) để tạo 8 xung clock cho 1 mạch đếm 3 trạng thái cấp địa chỉ cho 4051. Thế là khi 1 trong 8 ngắt xảy ra ta có thể xác định xem xung đếm đang ở số mấy, tức là biết được ngắt tương ứng.
Các này được o các bạn!e
- Dùng giải mã 8 sang 3 vẫn phải KIỂM TRA VÒNG từ 1 đến 8 tức là:Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtCách của PUMA có thể sử dụng IC 74xx148 (8 đầu vào, 3 đầu ra mã hóa và 1 đầu ra báo ngắt). Chân báo ngắt có thể nối vào một ngắt ngoài của 8051, 3 chân mã hóa cho vào 3 cổng bất kỳ khác. Khi có 1 trong 8 đầu vào tác động thì đầu ra báo ngắt sẽ tích cực -->gây ngắt-->trong chương trình xử lý ngắt có thể đọc 3 đầu vào mã hóa để xác định tín hiệu ngắt thực sự. Đúng như PUMA nói, cách này không cần quét nhưng không làm được với nhiều ngắt cùng xảy ra. Không hiểu đã giải được câu đố của DuyPhi hay chưa? Hay yêu cầu bài toán cao hơn?
Thân mến,
blackmoon.
000 -->001-->010,...111 Như vậy theo mình thấy vẫn chưa thể giải quyết được bài toán trên của mình đưa ra?
Sư Huynh BlackMoon & anh em có cách nào khác hơn không?
tại vì anh nói là chỉ xác đinh 1 trong 8 ngắt mà ko quét thì em nghĩ dung` mã hóa có thể xác định tức thời luôn là ngắt nào rồi mà ,quét là bước tiếp theo để coi với ngắt đó cần phải làm gì đúng ko ạ ? vậy ý anh DP là khi 1 ngắt nào đó trong 8 ngắt xuất hiện thì tự động nó thực hiện luôn yêu cầu theo ngắt đó chứ ko qua việc quét nữa chứ gì ? Em nghĩ thế này vẫn sử dụng giải mã để biết vị trí ngắt là số mấy ,em có thể thực hiên luôn yêu cầu của ngắt đó (tạm hiểu là ISR của ngắt đó cũng được nhưng thực ra ISR này là do mình đặt ra chứ ko phải phần cứng ) mà ko phải quét hết từ 1 -> 8 , làm như sau anh coi được ko :
; ----- port 1 nối với đầu ra của IC mã hóa
;trong chương trình phục vụ ngắt ngoài :
INT0 :
MOV A,P1
RL A
MOV DPTR,#BANG_VECTOR_NGAT
JMP @A+DPTR ; lenh nhay gian tiep
RETI
BANG_VETOR_NGAT :
SJMP ISR_0
SJMP ISR_1
sJMP ISR_2
vi` SJMP chiem 2 byte nen điểm nhập A ta phải nhân đôi lên(dùng lệnh RL A ) mới nhảy đến đúng vị trí yêu cầu , tại các nhãn ISR 0,1,2... muốn làm gì thì làm .
Như vậy là em có thể đọc vị trí của ngắt rồi làm luôn chứ ko quet hết vòng nữa rồi .
Nếu ko dùng mã hóa 8 ->3 thì ta có thể dùng chương trình cũng được ,
ISR_INT0:
mov A,P1
mov 30H,#0
CHECK :
RRC A
INC 30H ; thanh ghi 30H là chứa biến vị trí của ngắt
JC CHECK ; dịch vào cờ C đến khi có bit 0 xuất hiên
MOV A,30H
; có vi trí của ngắt rồi làm tương tự như trên để nhảy đến thực hiện yêu cầu ;ngắt đó
RETI
Em chỉ nghĩ đến vậy thôi,nếu ko được nữa thì em cũng bó tay, nếu có sai ở đâu thì mong các anh chỉ giúp .Last edited by PUMA; 16-10-2006, 01:06.
Cách 1 ở trên của PUMA cần nói thêm là không chỉ áp dụng được cho mạch có giải mã 8-->3 mà còn dùng cho mạch không cần thêm bất kỳ phần cứng nào khác.
Thật ra nếu chú ý thì ngay từ đầu mình đã có câu trả lời rồi:
PS:..ans là answer: Trả lời
qbm: là trong quang báo ứng dụng lệnh MOVE để giải quyết bài toán trên.
Đến đây chấm hết.
Mong Anh em cứ tiếp tục thảo luận và có nhiều vấn đề hay!
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
hihi
