Sử dụng 74595 cũng đã nói nhiều trên diễn đàn rồi bạn ah`, mình nói ngắn gọn như sau: khi có 1 bit o ngỏ vào serial input thì tạo ra 1 xung o chân sck( sck=1; sck =0), sau khi co đủ 8 bit o trong bụng con IC thì tao ra 1 xung ở chân rck (rck=0; rck=1).
