Đọc xung từ ngắt ngoài của 89C51
  • VietCuong
    • Feb 2006
    • 123
    em định đọc xung tù ngắt ngoài của 8051 nhung ko bít làm thế nào _ bác nào có thể giúp em được không .
    em chỉ nối chân ngắt ngoài với 1 cái mạch phát xung và mún đọc lúc nào nó lên + và lúc nào nó xuống âm ( ko dùng các chân thường ) vì cái mạch em kiếm được nó phát ra 1 xung nhưng cứ ở 2.5 v ... nên nó ko đọc dc _ nhưng em thấy bảo là với hàm ngắt thì đọc dc .
    Hok mang bút sao ký dc !
  • giaosucan
    • Jul 2005
    • 496
    sử dụng chức năng ngắt ngoài của vdk
    chọn chế đố ngắt khởi tạo cạnh âm ,khi nào có xung xuống thì sinh ra một ngắt ,công việc của cậu là đếm số lần ngắt là dc
    SHARE KHO PHIM LỚN
    • PUMA
      • Sep 2006
      • 58
      Nguyên văn bởi VietCuong Xem bài viết
      Chắc là bó tay rồi ,2.5V thì ngắt ngoài cũng khóc thôi, thêm nữa là ko đọc được lúc từ low->high đâu, muốn đọc kiểu đó thì cho qua cái cổng NOT trước khi đưa vào chân ngắt . Cũng khó hiểu câu hỏi thật. Mục đích làm gì vậy bạn? Bạn muốn đo độ rộng xung à ?
      • VietCuong
        • Feb 2006
        • 123
        em mún đọc xxung từ con mắt thu hồng ngoại í mờ
        Em nối vào chân port thường thì nó ko nhận ra trạng thái _ hic hic
        • quoc_thaibk
          • Mar 2006
          • 766
          Nếu dùng Not thì có thể tuỳ loại linh kiện
          Mình đề nghị mắc 1 con PNP kiểu not,bạn có thể điều chỉnh trở để nó hoạt động tốt.
          • dokyson
            • Sep 2005
            • 11
            mắt hồng ngoại của bạn có phải loại 3 chân giống trong TV không. Nếu là loại đó thì xung của nó là 0 & 5V rồi không phải 2.5V đâu, nếu là 2.5 V thì dùng qua 1 con tran để đóng mở thành 0&5V. Nếu là con hồng ngoại 3 chân thì bên diendandientu luồng tổng hợp tài liệu có bài về con đó đấy, chúc bạn thành công.
            • HPECOM
              • Oct 2005
              • 361
              Theo tại hạ không cần dùng ngắt. Hãy nối vào một pin bất kỳ và quét liên tục. Vào đây có cái cho bạn tham khảo: http://www.diendandientu.com/diendan...AF?thread=9051
              Chúc thành công!
              Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
              Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
              • VietCuong
                • Feb 2006
                • 123
                #8
                cảm ơn các bác
                thía mà chả hiểu sao hôm trước em quét rồi nhưng ko thấy gì cả (kể cả lắp tran đủ kiểu) chắc tại nó toi rồi nhưng chả hiểu sao lắp đèn vào nó vẫn nháy
                cám ơn các bác.
                • vinhsnooker
                  • May 2006
                  • 142
                  #9
                  vẫn không hiểu ý định của bạn định làm gì nữa,có phải là đo xung không vậy,nếu là đo xung thì bạn nên dùng ngắt,không nên nối với chân thường,dùng ngắt sẽ đảm bảo được tốc độ và sự nhạy bén
                  • DINH_HUNG
                    • Oct 2005
                    • 158
                    #10
                    Sao Ko Treo Nó Lên 5v Bằng 1 Con Trở 10 K Nhỉ Cả Nhà
                    Thế Là Có 5v
                    Rồi đọc Ngắt Sườn âm
                    đảm Bảo Chạy Tốt
                    • hatuananh_vn
                      • May 2007
                      • 4
                      #11
                      Đúng rồi đó, bạn dùng đồng hồ đo thì nhận được giá trị 2.5V, nó lấy giá trị trung bình. Để biết chính xác bạn phải dùng oscillo. Nên xung ko có vấn đề - mức 5V. Cách giải quyết như bạn nói, dùng ngắt.
                      VietCuong Tìm hiểu thêm về VietCuong
