Các bác tư vấn dùm mạch này với ( Mổ phỏng mà không chạy)
tôi cũng là gà mới vào nghề.nhưng xin nêu một số ý kiên thế này bạn sủa lai xem.bạn dùng hương pháp quét led là:đưa tích cực ra hàng(mức 5v)dữ liệu duọc cấp ra cột(mức 0).
và bây giờ bạn muón kích hàng qua tran. theo tôi bạn mác tran thế này:chân B nối ra chân vi điều khiển. chân E nối ra hàng.chân nói +5V.
nói chung là ngược vói cách bạn mắc
có nghĩa là mình sẽ dùng 32 con led để wed phải không ban.Monh2 làm như vậy rùi mà vẫn không chạy.
Nếu làm mạch thực tế không dùng tranistor để wed thì led có sáng đều không hay phải dùng thêm con dệm nào nữa
