Nguyên văn bởi ngochai0712
Giao tiếp 8051 với máy tính qua cổng USB
Mình chỉ nói các cách thức để tạo COM ảo thôi, chứ thực sự mình mới chỉ dùng con PL2303 để chuyển đổi USB to RS232 và dùng Atiny2313 để tạo COM ảo theo code cho sẵn ở 1 vài trang web nước ngoài thôi bạn ạ. Để tự làm được 1 project như vậy cần kiến thức rất sâu về máy tính cũng như kĩ năng lập trình VDK. Xin lỗi bạn vì mình không giúp được.Nguyên văn bởi bbdevil Xem bài viếtBạn ngochai0712 ơi! bạn nói mình có thể lập trình cho vdk để tạo com ảo, lập trình bằng cách nào vậy bạn? bạn chỉ mình được không?
Bạn cũng mua và mình dùng bt mà. Mình thì tự làm từ PL2303. Nếu bác ko sợ thì mổ ngay nó ra mà kiểm tra, xem nó là con gì, mạch có vấn đề gì ko, bit đâu mạch nó đứt ko hay
uh, thì RS232 có driver, mình cài bt mà. cổng COM ảo chạy được, nhưng khi nạp chương trình thì hem có thấy nạp được, mình dùng proload nó báo "TIME OUT". ah, mạch này là mạch mình được thừa hưởng từ ông anh. tự làm. ko bít có phải do mạch có vấn đề j đó ko.
Có gì đâu mà bạn xin lỗi chứ bạn? Ah! mình thấy bạn cũng rành về chủ đề này, mình cũng rất thích tìm hiểu về vi điều khiển, bạn có thể cho mình mail để mình trao đổi được không bạn?Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtMình chỉ nói các cách thức để tạo COM ảo thôi, chứ thực sự mình mới chỉ dùng con PL2303 để chuyển đổi USB to RS232 và dùng Atiny2313 để tạo COM ảo theo code cho sẵn ở 1 vài trang web nước ngoài thôi bạn ạ. Để tự làm được 1 project như vậy cần kiến thức rất sâu về máy tính cũng như kĩ năng lập trình VDK. Xin lỗi bạn vì mình không giúp được.
Em đang làm đồ án về giao tiếp máy tính và 8051 qua cổng com. Bác có thể giúp em đc ko?Nguyên văn bởi bbdevil Xem bài viếtMấy anh ơi, em muốn học giao tiếp 8051 và máy tính thông qua cổng USB, hiện tại thì em giao tiếp đc với máy tính nhưng là thông qua cổng com, em không biết nguyên lý hoạt động truyền dữ liệu, lập trình giao tiếp USB như thế nào. có ai biết về vấn đề này có thể chỉ em nên bắt đầu từ đâu được không ạ?
Em đang làm giao tiếp cổng com nè. Mà hiện giờ vẫn chưa làm đc bác à. Bác có thể giúp em ko?Nguyên văn bởi bbdevil Xem bài viếtMấy anh ơi, em muốn học giao tiếp 8051 và máy tính thông qua cổng USB, hiện tại thì em giao tiếp đc với máy tính nhưng là thông qua cổng com, em không biết nguyên lý hoạt động truyền dữ liệu, lập trình giao tiếp USB như thế nào. có ai biết về vấn đề này có thể chỉ em nên bắt đầu từ đâu được không ạ?
trước tiên bạn hãy làm một mạch giao tiếp 89 với máy tính cái đã.
sử dụng con max232 mà làm.
bạn tham khảo file dưới khá đầy đủ và chi tiết.
http://www.data.webdien.com/free/dow...54340a4d3a09cd
Cung cấp linh kiện điện tử, mạch nạp 89,PIC,AVR - website: dientuphuongdung.com
.0973291368
bác cho e hỏi là mình dùng visual c++ hay vb thì tốt hơn , tại e biết mỗi c àNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtusb thật ko có thì dùng usb-com ảo cũng đc chứ sao_Miễn là cắm vào đc cái cổng usb
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
