giúp về lỗi Keil C
  • chick3nb0y9x
    Thành viên chính thức
    • Sep 2009
    • 30
    giúp về lỗi Keil C
    em thử làm 1 code lệnh đơn giản của môn vi xử lý như thế nào
    ORG 0000H
    SETB P1
    END
    thì nó báo lỗi thế này:
    Build target 'Target 1'
    assembling STARTUP.A51...
    compiling Text1.c...
    TEXT1.C(2): error C129: missing ';' before '0000'
    Target not created
    ai biết lỗi này là thế nào k?chỉ em với
  • quynhnb
    • Aug 2009
    • 696
    Khai báo thư viện sử dụng chưa vậy ? nếu chỉ viết như vậy làm sao nó lấy được thư viện ra.
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    Mr.Quỳnh 0978706839
    • luvinhthien
      • Nov 2009
      • 67
      Nguyên văn bởi chick3nb0y9x Xem bài viết
      ORG 0000H
      SETB P1
      END
      bạn xem lại cách setup project của mình nhé,nó báo lỗi ORG 0000H của bạn đó, kiểm tra lại viết thêm vài câu sử dụng port 1 xem sao
      Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
      Thiết kế mạch in.....
      Mobile: 0909 601 084
      • nquoccdt
        • Mar 2010
        • 380
        #4
        ORG 0000H
        SETB P1
        END
        Bạn xem lại cách tạo project nhé. Trong code trên bạn còn sai cơ bản nữa:
        SETB P1; lệnh SETB =SETBIT (bật bit lên 1) , trong khi đó P1 ko phải là bit mà cả 1 byte
        ;Viết lại như thế này thì đc nè:
        SETB P1.0
        • vuxuanloi
          • Apr 2009
          • 185
          #5
          Mình nghĩ lệnh setb hoàn toàn đúng trong asm, bạn nên dùng một số phần mềm chuyên để Viết asm thì tốt hơn, ví dụ như Raisonance IDE, emulator..........
          Vũ xuân Lợi
          YM!:
          • luvinhthien
            • Nov 2009
            • 67
            #6
            Nguyên văn bởi vuxuanloi Xem bài viết
            nếu đã quen với kẻl C thì dùng ngôn ngữ nào cũng ok mà,nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, mà có thể biên dich luôn ra HẼ file,rất tiện dụng
            • luvinhthien
              • Nov 2009
              • 67
              #7
              ORG 0000H
              SETB P1
              END
              mình gửi bạn 2 tài liệu này bạn xem lại nhé
              1. cái này bạn đừng quan tâm tới ngôn ngữ chỉ xem phần projec thôi http://www.megaupload.com/?d=Z7LB8AZX
              2. cái này hướng dẫn cụ thể và rất hay về ngôn ngữ Asm của họ 8051 :http://www.megaupload.com/?d=836ZCHGF
              mong giúp đươc bạn
              • qmk
                • Dec 2005
                • 790
                #8
                Chả có gì, đây là project C bạn viết Assembler trình biên dịch nó không hiểu Assembler nó báo lỗi thế thôi.
                Giống bạn nói tiếng Việt với người Anh dù bạn nói đúng hay sai nó cũng không hiểu.
                Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                • luvinhthien
                  • Nov 2009
                  • 67
                  #9
                  Nguyên văn bởi qmk Xem bài viết
                  bạn đã sử dụng Keil C chưa,dù viết băng ngôn ngữ nào mà không cấu hình project là ko có thư viện các cổng tần số của IC đó, keil C sẽ không mô phỏng dc dẫn đến lỗi, đang sử dụng keil C ai nói tới project C làm gì
                  • qmk
                    • Dec 2005
                    • 790
                    #10
                    Không cần biết tôi có dùng Keil hay chưa. Thấy thông báo lỗi của bạn đó không? thiếu ; trước số 0000. Tức là trình biên dịch đang mong có dấu ; để tìm hiểu xem ORG là cái gì? Nghĩa đây là trình biên dịch C nó cần dấu ;
                    Nếu là trình biên dịch ASM thì nó có thể báo lỗi không biết P1 là gì nếu không thêm thư viên linh kiện.
                    • hungnp
                      • Nov 2005
                      • 178
                      #11
                      Cậu này sử dụng trình dịch C nhưng lại viết code ASM. thế thì nó chả báo thiếu dấu ;. Râu ông này cắm cằm bà kia rồi.
                      • vuxuanloi
                        • Apr 2009
                        • 185
                        #12
                        Nguyên văn bởi luvinhthien Xem bài viết
                        Hi hi, mình chỉ dùng keilC để viết C thui
                        Vũ xuân Lợi
                        YM!:
                        • hamster.khin
                          • Jun 2009
                          • 70
                          #13
                          ORG 0000H
                          SETB P1
                          END
                          cái này báo sai là phải, làm sao mà bạn setb cả 1 port được nếu setb thì phải là setb p1.0, set từng bit thui chứ khi mov mới cả port
                          • myfriend_bd
                            • Aug 2011
                            • 63
                            #14
                            giúp mình với
                            chương trinh báo lỗi này là sao vậy
                            compiling led 3d propro.c...
                            linking...
                            BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22 - SN: Eval Version
                            COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2009
                            "STARTUP.obj",
                            "led 3d propro.obj"
                            TO "led 3d pro"
                            RAMSIZE(256)
                            * RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 1F00H BYTE (387%) *
                            Program Size: data=30.0 xdata=0 code=8182
                            LINK/LOCATE RUN COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)
                            *** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
                            MODULE: D:\PHAN MEM\KEIL C\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
                            LIMIT: 0800H BYTES
                            Target not created
                            • bienhoacc
                              • Sep 2010
                              • 98
                              #15
                              Ai giúp mình chỉnh lại cái phong chữ với no to quá ko thấy dc CID
                              chick3nb0y9x Tìm hiểu thêm về chick3nb0y9x
