Nguyên văn bởi daohuytien
chạy led theo kiểu sao băng
vậy thì nghĩa là code chưa có vấn đề gì bạn chỉ cần thay đổi lại cách đấu led 1 chút xíu là đảo chiều led và đấu đầu chung của các trở vào GND là mình có thể ngắm sao băng trong nhà mình rùichỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
nhưng khỗ nỗi toàn bộ led mình đã hàn dính trên board khoan lỗ rùi nên bây h ko thể tháo ra hàn lạiNguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtvậy thì nghĩa là code chưa có vấn đề gì bạn chỉ cần thay đổi lại cách đấu led 1 chút xíu là đảo chiều led và đấu đầu chung của các trở vào GND là mình có thể ngắm sao băng trong nhà mình rùi
saobang8kdao - Download - 4shared
bạn vào đây nhé. mình làm ở cổng P0.đầu ra tích cực là 0chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
bác lỡ làm thì làm 32 led luôn đi dạ thật tình với bác rằng em nạp code vào chip chạy vẫn ko dcNguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtsaobang8kdao - Download - 4shared
bạn vào đây nhé. mình làm ở cổng P0.đầu ra tích cực là 0Last edited by kimman3; 01-01-2013, 10:02.
ok. sao bang 32 kênh . các bạn tham khảo nhé.
saobang32kdao - Download - 4sharedchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
quả này e làm dc sao băng là bác phải cafe nháNguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtok. sao bang 32 kênh . các bạn tham khảo nhé.
đã test nhưng vẫn giống trường hợp giống code 8led hôm quaNguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtok. sao bang 32 kênh . các bạn tham khảo nhé.
Hay a e mình làm sai mạch nhỉ . của mình nạp xong chạy thử nó còn k sáng cái bóng nào cơ :PNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtđã test nhưng vẫn giống trường hợp giống code 8led hôm qua
Cho code vào proteus thì nó báo xung ra là 1 . Nhờ Huy chỉ giúp
mình nạp code 32 led thì mới ko sáng 1 bóng nào tưởng nguồn yếu đã dùng nguồn biến áp cấp nạp code 8 led thì chạy giống y hôm quaNguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếtHay a e mình làm sai mạch nhỉ . của mình nạp xong chạy thử nó còn k sáng cái bóng nào cơ :P
hôm nay mình mới thử theo sơ đồ đấu của các bạn ở cổng P0 thì không sáng tẹo nào cả. ở saobang8k và saobang8kdao. thui các bạn chỉ cần cho nó chạy để thử sao băng mà đã nỡ đấu VDK >> - LED >> trở >> + nguồn thì đấu lại theo sơ đồ của mình dưới đây và nạp code này là chạy ngay. đỡ mệt bạn à, còn nhiều việc khác cần tìm hiểu nữa .. hehe heheNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtmình nạp code 32 led thì mới ko sáng 1 bóng nào tưởng nguồn yếu đã dùng nguồn biến áp cấp nạp code 8 led thì chạy giống y hôm qua
sodo va file hexsaobang - Download - 4sharedchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Bác cho em xin file .c được ko ạ?Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếthôm nay mình mới thử theo sơ đồ đấu của các bạn ở cổng P0 thì không sáng tẹo nào cả. ở saobang8k và saobang8kdao. thui các bạn chỉ cần cho nó chạy để thử sao băng mà đã nỡ đấu VDK >> - LED >> trở >> + nguồn thì đấu lại theo sơ đồ của mình dưới đây và nạp code này là chạy ngay. đỡ mệt bạn à, còn nhiều việc khác cần tìm hiểu nữa .. hehe hehe
sodo va file hexsaobang - Download - 4shared[ATTACH=CONFIG]58442[/ATTACH]
bạn qua ở trang 2 phần này đó. ở phần #19 mình có giới thiệu về cách viết sáng theo sao băng, bạn cố đọc thêm nhé. chúc bạn thành công !Nguyên văn bởi thuoclao_92 Xem bài viếtBác cho em xin file .c được ko ạ?chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
