Đồng hồ kỹ thuật số dùng vi xử lý đếm led 7 đoạn
  • Đồng hồ kỹ thuật số dùng vi xử lý đếm led 7 đoạn
    Mình đang làm một đồ án về mạch đồng hồ số với led 7 đoạn mình chỉ viết được chương trình đếm giờ phút giây và mô phỏng chạy trên protues rồi nhưng bị gặp khó khăn về mấy cái nút nhấn để tăng phút và giờ bạn nào giỏi về 89C51 giúp mình với hoặc ai có đoạn code nào thì cho mình xin nhé code viết bằng Assembler ấy .
    Nếu ai có thì gửi cho mình theo địa chỉ nay nhé : tuanvupro1989@gmail.com
    Mong các huynh đệ trong giang hồ ra tay tương trợ .
    Mình vẽ trên orcad có các linh kiện như sau:
    Port 0 giao tiếp với IC giải mã 74247
    Led 7 đoạn là loại katot
    Transistor là loại npn
    Nút nhấn port 3.0 tang giờ
    Nút nhấn port 3,1 tăng phút
    Nút nhấn port 3.2 vào chương trình tăng thời gian
    Nút nhấn port 3.3 thoát chương trình tăng thời gian
    Nút reset thiết lập lại trang thái ban đầu
    Chương trình đếm giờ phút giây chưa có nút nhấn để ngắt:
    ;O NHO R5 CHUA GIO
    ;O NHO R6 CHUA PHUT
    ;O NHO R7 CHUA GIAY
    ;40 = DON VI GIAY
    ;41 = CHUC GIAY
    ;42 = DON VI PHUT
    ;43 = CHUC PHUT
    ;44 = DON VI GIO
    ;45 = CHUC GIO
    $MOD51
    ORG 0000H
    MAIN:
    MOV R5,#0
    MOV R6,#0
    MOV R7,#0
    HIENTHILAI:
    CALL DOIBCD
    MOV R0,#50
    LAP:
    CALL HIENTHI
    DJNZ R0,LAP
    INC R7
    CJNE R7,#60,HIENTHILAI
    MOV R7,#0
    INC R6
    CJNE R6,#60,HIENTHILAI
    MOV R6,#0
    INC R5
    CJNE R5,#24,HIENTHILAI
    JMP MAIN
    DOIBCD:
    MOV A,R5
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV 44H,B
    MOV 45H,A
    MOV A,R6
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV 42H,B
    MOV 43H,A
    MOV A,R7
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV 40H,B
    MOV 41H,A
    RET
    HIENTHI:
    MOV P1,#01H
    MOV P0,40H
    CALL DELAY
    MOV P1,#02H
    MOV P0,41H
    CALL DELAY
    MOV P1,#04H
    MOV P0,42H
    CALL DELAY
    MOV P1,#08H
    MOV P0,43H
    CALL DELAY
    MOV P1,#10H
    MOV P0,44H
    CALL DELAY
    MOV P1,#20H
    MOV P0,45H
    CALL DELAY
    RET
    DELAY:
    MOV TMOD,01H
    MOV TH0,#HIGH(-50000)
    MOV TL0,#LOW(-50000)
    SETB TR0
    JNB TF0,$
    CLR TR0
    CLR TF0
    RET
    END
    Chân thành cám ơn các bạn
    Bạn nên sử dụng 2 nút nhấn trên chân ngắt ngoài int0 và int1 và lập trình 2 chương trình phục vụ ngắt để chỉnh tăng giờ và tăng phút.
      ;CHUONG TRINH DIEU KHIEN HIEN THI DEM GIO - PHUT - GIAY
      ;(LED1,2 DEM GIAY, LED3,4 DEM PHUT, LED5,6 DEM GIO)
      ;CAC DOAN (A-G) -> PORT0. CHON LED 7 DOAN (8 LED) -> PORT1
      ;NUT MODE -> P3.0, UP -> P3.1, DOWN -> P3.2
      $MOD51
      GIAY EQU R2
      PHUT EQU R3
      GIO EQU R4
      B_GIAY EQU R7
      B_MODE EQU R6
      MODE BIT P3.0
      UP BIT P3.1
      D0WN BIT P3.2
      ORG 000H
      LJMP MAIN
      ORG 00BH
      LJMP ISR_T0
      MAIN:
      MOV TMOD,#01H ;CHE DO TIMER - MODE 1
      MOV TH0,#3CH ;THOI GIAN TIMER - 50MS
      MOV TL0,#0B0H
      CLR TF0 ;XOA CO TRAN
      SETB TR0 ;CHAY TIMER
      MOV IE,#82H ;CHO PHEP NGAT TIMER0
      MOV B_MODE,#0
      TD:
      MOV GIO,#0 ;NAP GIA TRI GIO BAN DAU
      X4:
      MOV PHUT,#0 ;NAP GIA TRI PHUT BAN DAU
      X3:
      MOV GIAY,#0 ;NAP GIA TRI GIAY BAN DAU
      MOV B_MODE,#0
      X2:
      MOV B_GIAY,#0 ;NAP GIA TRI BAN DAU CHO BIEN DEM SO LAN NGAT TIMER
      LCALL HEX_BCD ;DOI GIA TRI THOI GIAN -> BCD -> MA 7 DOAN
      LCALL BCD_7DOAN
      X1:
      LCALL HIENTHI ;HIEN THI THOI GIAN
      JNB MODE,ADJ ;KIEM TRA NUT MODE - DUNG -> PHAN CHINH THOI GIAN ADJ
      CJNE B_GIAY,#20,X1 ;KIEM TRA SO LAN NGAT TIMER - 20 LAN x 50MS = 1S
      INC GIAY ;TANG GIAY
      CJNE GIAY,#60,X2 ;SO SANH DU 60 GIAY - CHUA DU -> QUAY LAI HIEN THI
      INC PHUT ;TANG PHUT
      CJNE PHUT,#60,X3 ;SO SANH DU 60 PHUT - CHUA DU -> QUAY LAI HIEN THI
      INC GIO ;TANG GIO
      CJNE GIO,#24,X4 ;SO SANH DU 60 GI0 - CHUA DU -> QUAY LAI HIEN THI
      SJMP TD ;DU -> QUAY LAI TU DAU
      ;CHUONG TRINH CON DOI HEX -> BCD (TACH SO HEX)
      ;R2 -> 11H & 10H, R3 -> 13H & 12H, R4 -> 15H & 14H
      HEX_BCD:
      MOV R0,#02 ;NAP DIA CHI DAU CUA VUNG NHO CHUA SO HEX
      MOV R1,#10H ;NAP DIA CHI DAU CUA VUNG NHO CHUA SO BCD
      H1:
      MOV B,#10 ;
      MOV A,@R0 ;LAY SO HEX CAN CHUYEN DOI
      DIV AB ;CHIA 10 DE TACH RIENG BYTE THAP VA BYTE CAO
      MOV @R1,B ;CAT BYTE THAP
      INC R1 ;TANG DIA CHI VUNG NHO CHUA SO BCD
      MOV @R1,A ;CAT BYTE CAO
      INC R0 ;TANG DIA CHI VUNG NHO CHUA SO HEX
      CJNE R0,#05H,H1 ;KIEM TRA HOAN TAT VIEC CHUYEN DOI
      RET
      ;CHUONG TRINH CON DOI SO BCD -> MA 7 DOAN
      ;SO BCD (10H - 15H) -> MA 7 DOAN (20H - 25H)
      BCD_7DOAN:
      MOV DPTR,#200H ;NAP DIA CHI VUNG CHUA MA 7 DOAN
      MOV R0,#10H ;NAP DIA CHI DAU TIEN CUA VUNG NHO CHUA SO BCD
      MOV R1,#20H ;NAP DIA CHI DAU TIEN CUA VUNG NHO CHUA MA 7 DOAN
      B1:
      MOV A,@R0 ;GIAI MA
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV @R1,A
      INC R0 ;TANG DIA CHI VUNG NHO CHUA SO BCD
      INC R1 ;TANG DIA CHI VUNG NHO CHAU MA 7 DOAN
      CJNE R0,#16H,B1 ;KEM TRA HOAN TAT VIEC GIAI MA
      RET
      ;CHUONG TRINH CON HIEN THI (20H - 25H)
      HIENTHI:
      MOV R0,#20H ;DIA CHI DAU TIEN CUA VUNG CHUA DU LIEU CAN HIEN THI
      MOV A,#0FEH ;MA QUET DAU TIEN
      HT1:
      MOV P0,@R0 ;LAY DU LIEU CAN HIEN THI
      MOV P1,A ;XUAT MA QUET
      LCALL DELAY
      MOV P1,#0FFH ;TAT LED DE CHONG LEM
      LCALL DELAY
      INC R0 ;CHUYEN SANG DIA DIA KE TIEP
      RL A ;THAY DOI MA QUET
      CJNE A,#0BFH,HT1 ;KIEM TRA QUET XONG CHUA - CHUA XONG -> QUAY VE LAM TIEP
      RET ;TRO LAI KHI DA QUET VA HIEN THI XONG
      ISR_T0: ;ISR TIMER0 - 50MS
      CLR TR0
      CLR TF0
      MOV TH0,#3CH
      MOV TL0,#0B0H
      INC B_GIAY ;TANG BIEN DEM SO LAN NGAT - 1 LAN = 50MS
      SETB TR0
      RETI
      ADJ: ;CHUONG TRINH CON XU LY NUT MODE
      LCALL HIENTHI
      JNB MODE,ADJ ;KIEM TRA NHU MODE DA DUOC THA RA HAY CHUA
      INC B_MODE ;TANG SO LAN NHAN NUT MODE
      CJNE B_MODE,#4,ADJ_GPG ;KIEM TRA SO LAN NHAT NUT MODE
      MOV B_MODE,#0 ;DU 3 LAN -> TRO LAI TU DAU
      MOV B_GIAY,#0
      SJMP X2
      ADJ_GPG:
      LOOP1:
      MOV 76H,#10 ;SO LAN CHOP TAT CAP LED DANG DUOC CHINH
      LOOP2:
      MOV 77H,#0FFH ;SO LAN KIEM TRA NUT NHAN
      LCALL HEX_BCD
      LCALL BCD_7DOAN
      LOOP:
      LCALL HIENTHI
      CJNE B_GIAY,#20,Z1 ;KIEM TRA SO LAN NGAT - CHUA DU THI KIEM TRA NUT NHAN
      LJMP TANGGIAY ;DU 20 LAN NGAT -> TANG GIAY
      Z1:
      JNB UP,TANG ;KIEM TRA NUT UP
      JNB D0WN,GIAM ;KIEM TRA NUT DOWN
      DJNZ 77H,LOOP ;GIAM SO LAN KIEM TRA NUT NHAN
      MOV 77H,#0FFH ;NAP SO LAN TAT (THOI GIAN TAT)
      CJNE B_MODE,#1,SS11 ;KIEM TRA NHAN MODE 1 LAN - SAI -> KIEM TRA TIEP SS11
      MOV 24H,#0FFH ;DUNG - NHAN MODE 1 LAN -> NAP GIA TRI TAT LED...
      MOV 25H,#0FFH ;CHO PHAN "GIO"
      SJMP TAT ;HIEN THI TRANG THAI LED
      SS11:
      CJNE B_MODE,#2,SS12 ;KIEM TRA NHAN MODE 2 LAN - SAI -> KIEM TRA TIEP SS12
      MOV 22H,#0FFH ;DUNG - NHAN MODE 2 LAN -> NAP GIA TRI TAT LED...
      MOV 23H,#0FFH ;CHO PHAN "PHUT"
      SS12: ;NHAN MODE 3 LAN -> NAP GIA TRI TAT LED...
      MOV 20H,#0FFH ;CHO PHAN "GIAY"
      MOV 21H,#0FFH
      TAT:
      CJNE B_GIAY,#20,Z2 ;KIEM TRA SO LAN NGAT - CHUA DU THI KIEM TRA NUT NHAN
      Z2:
      DJNZ 77H,TAT ;GIAM SO LAN TAT (THOI GIAN TAT)
      DJNZ 76H,LOOP2 ;GIAM SO LAN CHOP TAT CAP LED
      MOV B_MODE,#0 ;XOA SO LAN NHAN NUT MODE
      LJMP X2 ;QUAY LAI
      TANG:
      LCALL HIENTHI
      CJNE B_GIAY,#20,Z3 ;KIEM TRA SO LAN NGAT - CHUA DU THI KIEM TRA NHU NHAN
      Z3:
      JNB UP,TANG
      CJNE B_MODE,#1,SS1
      INC GIO
      CJNE GIO,#24,LOOP1
      MOV GIO,#0
      LOOP11:
      LJMP LOOP1
      SS1:
      CJNE B_MODE,#2,SS2
      INC PHUT
      CJNE PHUT,#60,LOOP1
      MOV PHUT,#0
      SJMP LOOP1
      SS2:
      INC GIAY
      CJNE GIAY,#60,Z5
      MOV GIAY,#0
      Z5:
      LJMP LOOP1
      GIAM:
      LCALL HIENTHI
      CJNE B_GIAY,#20,Z4 ;KIEM TRA SO LAN NGAT - CHUA DU THI KIEM TRA NUT NHAN
      Z4:
      JNB D0WN,GIAM
      CJNE B_MODE,#01,SS3
      DEC GIO
      CJNE GIO,#0FFH,K1
      MOV GIO,#23
      K1:
      LJMP LOOP1
      SS3:
      CJNE B_MODE,#02,SS4
      DEC PHUT
      CJNE PHUT,#0FFH,K2
      MOV PHUT,#59
      K2:
      LJMP LOOP1
      SS4:
      DEC GIAY
      CJNE GIAY,#0FFH,K3
      MOV GIAY,#59
      K3:
      LJMP LOOP1
      TANGGIAY:
      MOV B_GIAY,#0
      INC GIAY
      CJNE GIAY,#60,EXIT
      MOV GIAY,#0
      INC PHUT
      CJNE PHUT,#60,EXIT
      MOV PHUT,#0
      EXIT:
      LJMP LOOP
      DELAY: ;CHUONG TRINH CON TAO THOI GIAN TRE 150US
      MOV 7FH,#50H
      DJNZ 7FH,$
      RET
      ORG 200H ;VUNG MA 7 DOAN
      DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
      END
      Nhận làm mạch vi điều khiển, ghép nối máy tính, mạch xung số
      mail:
      dd: 0973423905
      Thương trường là chiến trường. tiến lên để kiếm tiền
        Chao ban.minh rat an tuong ve ban.ban gioi that.gio minh dang mo man tung ty mot ve cai nay.minh cung dang co y dinh lam 1 cai dong ho de xem gio cho vui,ma minh chua mo dc.ban co the huong dan minh chi tiet dc khong?
        thank ban nhieu
          ban oi cho minh hoi? ban dung bo giai ma gi vay?neu dung bo giai ma thi led hien thi la sang lien tuc chu khong pai sang kieu dang quet pai ko?
          tra loi minh nhanh nka.thank ban truoc
            Code của cdt dài kinh mà mình thấy hình như chỉ có hiển thị thôi phải hok bạn. Mạch có thêm chức năng gì nữa hok.
            Sửa lại code của chủ thớt cho dễ đọc nè thêm vào cái chỉnh giờ phút (bấm nút thì sau mỗi giây mới tăng nhé, muốn nhanh hơn thì viết ra sợ bạn khó hiểu nên viết dễ hiểu thì nó như vậy). Không biết chủ thớt học thầy Tống Thành Nhân môn VDK 89 này phải hok.
            Code:
            ;O NHO R5 CHUA GIO
            ;O NHO R6 CHUA PHUT
            ;O NHO R7 CHUA GIAY
            ;40 = DON VI GIAY
            ;41 = CHUC GIAY
            ;42 = DON VI PHUT
            ;43 = CHUC PHUT
            ;44 = DON VI GIO
            ;45 = CHUC GIO
            GIO	EQU	R5
            PHUT	EQU	R6
            GIAY	EQU	R7
            DVGIAY	EQU	40H
            CGIAY	EQU	41H
            DVPHUT	EQU	42H
            CPHUT	EQU	43H
            DVGIO	EQU	44H
            CGIO	EQU	45H
            TANG_PHUT	EQU	P3.0
            TANG_GIO	EQU	P3.1
            ORG 0000H
            MAIN:
            	MOV 	GIAY,#0
            	MOV 	PHUT,#59
            	MOV 	GIO,#23
            HIENTHILAI:
            	CALL	TANG_THOI_GIAN
            	CALL 	DOIBCD
            	MOV 	R0,#50
            LAP:
            	CALL 	HIENTHI
            	DJNZ 	R0,LAP
            	INC 	GIAY
            	CJNE 	GIAY,#60,HIENTHILAI
            	MOV 	GIAY,#0
            	INC 	PHUT
            	CJNE 	PHUT,#60,HIENTHILAI
            	MOV 	PHUT,#0
            	INC 	GIO
            	CJNE 	GIO,#24,HIENTHILAI
            JMP MAIN
            DOIBCD:
            	MOV 	A,GIO
            	MOV 	B,#10
            	DIV 	AB
            	MOV 	DVGIO,B
            	MOV 	CGIO,A
            	MOV 	A,PHUT
            	MOV 	B,#10
            	DIV 	AB
            	MOV 	DVPHUT,B
            	MOV 	CPHUT,A
            	MOV 	A,GIAY
            	MOV 	B,#10
            	DIV 	AB
            	MOV 	DVGIAY,B
            	MOV 	CGIAY,A
            RET
            HIENTHI:
            	MOV 	P1,#01H
            	MOV 	P0,DVGIAY
            	CALL 	DELAY
            	MOV 	P1,#02H
            	MOV 	P0,CGIAY
            	CALL 	DELAY
            	MOV 	P1,#04H
            	MOV 	P0,DVPHUT
            	CALL 	DELAY
            	MOV 	P1,#08H
            	MOV 	P0,CPHUT
            	CALL 	DELAY
            	MOV 	P1,#10H
            	MOV 	P0,DVGIO
            	CALL 	DELAY
            	MOV 	P1,#20H
            	MOV 	P0,CGIO
            	CALL 	DELAY
            RET
            DELAY:
            	MOV 	TMOD,#01H
            	MOV 	TH0,#HIGH(-3333)
            	MOV 	TL0,#LOW(-3333)
            	SETB 	TR0
            	JNB 	TF0,$
            	CLR 	TR0
            	CLR 	TF0
            RET
            TANG_THOI_GIAN:
            	JB	TANG_PHUT,NEXT0
            	INC	PHUT
            	CJNE	PHUT,#60,NEXT0
            	MOV	PHUT,#0
            NEXT0:	JB	TANG_GIO,OUT
            	INC	GIO
            	CJNE	GIO,#24,OUT
            	MOV	GIO,#0
            OUT:
            RET
            END
            mạch này không dùng RTC mà dùng xung 1hz từ mạch đồng hồ cơ,
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...89c2051-39714/
            còn mạch này là từ cái đồ án (làm dùm người ta @@) nếu ai có hướng thú với cái này thì mình có thể chỉnh lại phần cứng tùy ý ( phần mềm của cái này viết khá linh động nên dễ sửa)
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...ode-asm-67249/
            À còn điều lưu ý ACE là nếu post code mà ko chèn vào đính kèm thì bỏ code vào đây cho dễ đọc
            vovanhai Tìm hiểu thêm về vovanhai
