Có bác nào biết về mạch điều khiển của ổ đĩa cứng không? chỉ cho em với. Em đang cần tìm cái mô hình điều khiển của các chip trên ổ đĩa cứng,cách hoạt động của chúng liên quan như thế nào với nhau. Bác nào biết hay có tài liệu nào nói về điều đó gửi giùm cho em với.Em xin trân thành cám ơn. Gmail: nguyenquangtoan05071010@gmail.com
Mạch điều khiển ổ cứng
bác nào giúp em cái vấn đề này với!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtem mượn cái theard này vậy!
có bác nào biết cách làm cho cái động cơ trong ổ cứng chạy ko,có mạch post lên mọi người xem với!
thank các bác nhiều!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Anh có mạch ko anh,post lên a e xem với.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCó cách đấy bạn. Bạn mua bộ điều tốc dành cho động cơ 3 pha của dân chơi mô hình đảm bảo chạy được ngay
Mà cái bộ điều tốc anh nói giá như thế nào vậy?
Em định dùng cái động cơ này làm Led quay.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
động cơ trong ổ cứng là loịa DC mà, sao dùng mạch của động cơ 3 pha được bạnNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtCó cách đấy bạn. Bạn mua bộ điều tốc dành cho động cơ 3 pha của dân chơi mô hình đảm bảo chạy được ngay
bạn định làm led quay à, dùng động cơ 1 chiều cũng được mà, cái khó là làm sao chế tạo cổ góp để cấp nguồn cho led và mạch đk, cái này mình cũng chưa tìm được hướng giải quyết, chắc phải tháo cả động cơ ra mất
Bạn biết làm cho nó chạy ko? cái ĐC trong ổ cứng ấy.Nguyên văn bởi cattrang1303 Xem bài viếtđộng cơ trong ổ cứng là loịa DC mà, sao dùng mạch của động cơ 3 pha được bạn
Sở dĩ mình làm bằng ĐC này là thấy nó chạy rất êm,khi nào làm cho nó chạy đc rồi thì nghiên cứu tiếp khâu cấp điện.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
động cơ trong HDD chắc là động cơ bước rồi, vậy bạn phải dùng vi điều khiển để đk nó thôi
http://www.meslab.org/mes/threads/78...n-dong-co-buoc
bạn có thể vào đó tham khảo thêm
Động cơ HDD chắc chắn ko phải là động cơ bước rồi, vì động cơ bước thì các cuộn dây của nó ko nối chung với ngau. Còn động cơ HDD có 3 cuộn dây có 1 đầu dấu chung với nhau. Đã có lần mình làm quay bằng 555+4017 nhưng momen quay rất yếu, khi nó quay đạt tốc độ cao chỉ cần đụng nhẹ là nó ngừng quay. Mà để cho nó quay thì phải tăng xung ra của 555 từ thấp lên cao.Nguyên văn bởi cattrang1303 Xem bài viếtđộng cơ trong HDD chắc là động cơ bước rồi, vậy bạn phải dùng vi điều khiển để đk nó thôi
theo bạn thì ntn mới là động cơ bước
cái động cơ bạn bảo trong ổ cứng có 3 cuộn dây nối chung có phải là cái này không
http://codiensaigon.com/maybom/serviceView_22__13.html
mình thì chưa có điều kiện để tháo 1 cái ổ cứng ra nên không biết nó cấu tạo ntn
anh hoangnam555 ơi em cũng có 1 cái động cơ như của anh nhưng cũng ko biết sử dụng, bây giờ anh sử dụng đươc chưa bày em vớiNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtVậy là chưa ai cái này cả,chắc phải dùng động cơ thường thôi.
tớ có cách làm cho động cơ của ổ cứng máy tính chạy rất đơn giản nhung mạch hơi cồng kềnh 1 chút.
các bác cứ tháo hết cái ổ cứng ra lấy cái motor với cái mạch diều khiển của nó rồi lấy motor hàn vào 4 chân của nó cắm điện vào là chạy 7200rpm.hjhj
Vẫn chưa làm đc,nhưng có 1 IC dùng để làm việc này,mình quên tên mất rồi,ko biết ở nhật tảo có hay ko ?Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtanh hoangnam555 ơi em cũng có 1 cái động cơ như của anh nhưng cũng ko biết sử dụng, bây giờ anh sử dụng đươc chưa bày em vớiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
