Các bạn ai làm việc với con DS1307 rồi cho mình hỏi tí. Không biết là nó bị gì mà khi mình cấp nguồn nuôi 3v thì mạch đồng hồ của mình không hiển thị nữa. nó đứng lun.hicic
Ds1307?
ds chưa giao tiếp dc với masterNguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viếtcác bác giúp em ,làm mạch thật rồi toàn số 8,đã thay ds1307 kiểm tra thạch anh mà không chạyđam mê là không sợ khó khăn
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
