Xin chào các bạn...mình là thành viên mới...cũng tìm hiểu sơ sơ về asm 8051...mình rất chậm tiêu mong mọi người thông cảm...mình đang nghiên cứu về tạo xung pwm nhiều chân vxl mà chưa biết bắt đầu từ đâu...mình tính ứng dụng vào led sao băng...đọc trên các diễn đàn mình thấy có nhiều giải thuật khác nhau mà rất tốn bộ nhớ...anh em có ý kiến gì ko?
Lập trình ASM cho 8051
ai có thể viết giúp em lưu đồ thuật toán led ma trận 8x32 dùng ic 74hc573
chương trình nó đây
cảm ơn các bác trước
org 0000h
batdau:
mov DPTR,#maled
lap:mov r0,#30
main1 :
mov r2,#24
mov r1,#16
mov r7,#8
mov b ,#0
mov r3,#7fh
main2:
mov a,r3
rl a
mov r3,a
mov p1,a
setb p3.3
setb p3.2
setb p3.3
clr p3.0
mov a,r2
movc a,@a+DPTR
mov p2,a
inc r2
acall delay
cjne r3,#07fh,main2
main3:
mov a,r3
rl a
mov r3,a
mov p1,a
clr p3.1
setb p3.0
setb p3.2
setb p3.3
mov a,r1
movc a,@a+DPTR
mov p2,a
inc r1
acall delay
cjne r3,#07fh,main3
main4:
mov a,r3
rl a
mov r3,a
mov p1,a
clr p3.2
setb p3.0
setb p3.1
setb p3.3
mov a,r7
movc a,@a+DPTR
mov p2,a
inc r7
acall delay
cjne r3,#07fh,main4
main5:
mov a,r3
rl a
mov r3,a
mov p1,a
clr p3.3
setb p3.2
setb p3.0
setb p3.1
mov a,b
movc a,@a+DPTR
mov p2,a
inc b
acall delay
cjne r3,#07fh,main5
djnz r0,main1
inc DPTR
mov a,DPL
cjne a,#168,lap
sjmp batdau
delay :
push 04
push 05
push 06
mov r4,#4
n1:mov r5,#4
n2:mov r6,#4
n3:djnz r6,n3
djnz r5,n2
djnz r4,n1
pop 06
pop 05
pop 04
ret
delay2:
mov r4,#4
m1:mov r5,#4
m2:mov r6,#4
m3:djnz r6,m3
djnz r5,m2
djnz r4,m1
ret
org 800h
maled: db 0h, 0h, 0h, 0h, 0h, 0h ,0h, 0h
db 0h, 0h, 0h, 0h, 0h, 0h, 0h, 0h
db 0h, 0h, 18h, 0ffh, 99h, 42h, 3ch, 0h
db 81h, 81h, 0ffh, 81h, 81h, 0h, 0ffh, 99h
db 99h, 0h, 0ffh, 2h, 4h, 8h, 10h, 20h
db 40h, 0ffh, 0h, 1h, 1h, 0ffh, 1h, 1h
db 0h, 7fh, 80h, 80h, 7fh, 0h, 1fh, 20h
db 40h, 80h, 40h, 20h, 1fh, 0h, 0ffh, 0h
db 0ffh, 99h, 99h, 99h, 0h, 0ffh, 2h, 4h
db 8h, 10h, 20h, 40h, 0ffh, 0h, 1h, 1h
db 0ffh, 1h, 1h, 0h, 0ffh, 18h, 18h, 0ffh
db 0h, 7eh, 81h, 81h, 7eh, 0h, 0ffh, 2h
db 4h, 8h, 10h, 20h, 40h, 0ffh, 0h, 7eh
db 81h, 91h, 91h, 72h, 0h, 0h, 0h, 0h
end
Các anh chị pro giứp em với !
Em muốn viết 1 đoạn code asm , để điều khiển 4 con led chép vào ic 89c2051 . nhưng em học hoài mà làm ko được , ko biết các anh chị có thể giứp em ko ? giứp em nha các anh em đang cần lắm !
Là như thế này .
Code 1 :
led 1 sáng 1 giây tắc => led 4 sáng 1s “ tắc 4s “ => led 1 sáng 1s tắc , led 1 sáng 1s tắc ,
, => led 2 sáng 1s tắc , => led 2 sáng 1s tắc , => led 2 sáng 1s tắc . => led 1 sáng 1s tắc , => led 1 sáng 1s tắc , => led 1 sáng 1s tắc . , => led 2 sáng 1s tắc , , => led 2 sáng 1s tắc , , => led 2 sáng 1s tắc , => led 1 sáng 1s tắc . , => led 1 sáng 1s tắc . , => led 1 sáng 1s tắc => led 1 sáng 1s “ tắc 4s “ led 3 sang 1s tắc , và kết thúc chu kỳ “ ko lập lại chu kỳ “
Như thế này ;
Code 1
Thời gian mỗi led sáng tắc là 1 giây .
1 sáng tắc, 4 sáng tắc “ tắc 4s “
1 sáng tắc ,1 sáng tắc ,
2 sáng tắc ,2 sáng tắc ,2 sáng tắc ,
1 sáng tắc ,1 sáng tắc ,1 sáng tắc ,
1 sáng tắc ,1 sáng tắc ,1 sáng tắc ,1 sáng tắc , ”tắc 4s “ 3 sáng tắc
Kết thúc ko lập lai chu kỳ .
Code 2 :
1 sáng tắc , 2 sáng tắc ,1sáng tắc ,1sáng tắc ,
2sáng tắc ,2 sáng tắc ,2 sáng tắc
1 sáng tắc , 1 sáng tắc ,1 sáng tắc ,1 sáng tắc ,” tắc 4s “
3 sáng tắc .kết thúc ko lập lại chu kỳ .
Cám ơn trước !!!!!!!!!!!
em hỏi thật tình , và em cũng đang rất cần các bác giứp thật sự mà sao ko có bác nào tra lời và giứp em vậy ? hay em hỏi có gì sai làm các bác ko vui . các bác giứp em nha !Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtCác anh chị pro giứp em với !
Là như thế này .
Code 1 :
Như thế này ;
Code 1
Code 2 :
các bạn có thể giúp mình chút về code cho 89s52 giao tiếp với 2 con ds18b20 qua cổng p1.1 được không. mình đang làm đồ án cần đo và không chế nhiệt độ. mình đã dung adc0809 vs 2 con lm35. test code trên protus đã ok hết rồi mà làm mạch thật thì nó cứ bị nhiễu phần adc nên đọc giá trị mấy lần mới có 1 lần đúng. mình định chuyển qua dùng con ds18b20 thử mà chưa biết viết code thế nào.
Em vừa mới cầm con 8051 đc vài ngày. có một file .ASM em muốn thay đổi nó một chút nhưng mở ra đọc ko hiểu gì cả
nếu là trên C thì em có thể hiểu đc tý ít.có trình nào dịch ngược đc từ ASM sang C không các bác.Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
