Cần giúp! Lặp lại 1 đoạn code 1 số lần xác định trong KEIL C
  • notrinos
    Thành viên chính thức
    • Jun 2007
    • 80
    Có bạn nào biết muốn một đoạn chương trình được lặp lại 1 số lần xác định thì làm thế nào nhi? mình thử dùng chương trình con và delay nhưng không được vì như thế nó chỉ delay câu lệnh cuối cùng của chương trình đó,còn mình muốn cả đoạn chương trình đó lặp lại ví dụ 1000 lần thì làm thế nào nhi?
    Mình đang thử hiển thị hình ảnh trên led ma trận,mỗi chương trình 1 hình ảnh nhưng không làm sao chuyển sang hình khác đươc.Dùng 89c52 điều khiển 11 hang 11 cột thoi
  • Zz_Bi_zZ
    • Nov 2007
    • 766
    éc , pa này hiểu sai giải thuật điều khiển led ma trận roy . Muốn hiển thị 1 ảnh tĩnh ra màn hình thì xuất vùng RAM đã sắp xếp dữ liệu . Như vậy , chỉ cần thay đổi vùng RAM , còn việc xuất ra vẫn không thay đổi thì hình ảnh được biến đổi. Đó chính là lí do vì sao , led ma trận cần module điều khiển nhiều RAM
    • vodanh178
      Thành viên mới
      • Jul 2010
      • 2
      Bạn xem 1 đoạn chương trình này thử. Dùng vòng lặp for. Ví dụ dưới đây là lặp lại 5 lần.
      //==kieu1 chop tat tung port + 3port===
      void kieu1(void)
      unsigned char m;
      for(m=0;m<5;m++) //==lap 5 lan==//
      P0=P1=P2=P3=0xFF;
      P1=~P1;
      P3=~P3;
      P2=~P2;
      P0=~P0;
      delay(5000);
      P1=~P1;
      P3=~P3;
      P2=~P2;
      P0=~P0;
      delay(5000);
      P0=P1=P2=P3=0xFF;
      notrinos Tìm hiểu thêm về notrinos
