Nguyên văn bởi chung1608
Propeller display LED !!!
Chà ! Chung pro nhỉ ? lập hẳn 1 topic về vụ cái nỳ lun ! thế verson hum bữa mày đưa lên diễn đàn khoa là cái nỳ hả ? Con VXL mày xài là con woa'i j mà tao chả pit j tới nó thế ? hình như con nỳ mình ko đc học fai ko mày? data mày nạp cho con VXL đã full bộ nhớ chưa? nếu chưa thì thêm nữa đi , sẽ đẹp hơn đấy ! mày chụp chi tiết phần cơ khí of mày dc ko? xem mà tao chả hỉu fan cơ khí of mày j cả ! phần điều khiển thì tao nuốt đc rùi , còn phần cơ khí thì thua ! àh mạch này mày xài led hồng ngoại vậy mạch mày làm có bị nhiễu ko? tao làm mạch đếm dùng bộ thu phát hồng ngoại ( 1 con phát & 1 con thu ) mà nhiễu wa , dù đã xài led thu 3 chân có vỏ nhôm chống nhiễu ! mạch cứ đếm loạn lên !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
thay giao to yeu cau lam bang ngon ngu C, hjx, moi nguoi toàn post Code cua Assembly thui.Tớ đọc không hiểu lắm. Tại vì tớ mới đc học qua Pascal. chưa đc học về C và Assembly, nên cứ phải tự mày mò đọc sách, khó hiểu quá.
To dang dinh viet chu I LOVE YOU. Tớ cần dùng mười đèn LED để quét.
Tớ chia 1 vòng quay làm 360 góc, tức là 360 cột Led, dùng 40 cột hiện 1 chữ, 5 cột làm khoảng cách giữa các chữ. Tớ sẽ cho các Led trong 1 cột sang hoặc tắt để có thể tạo ra chữ mình cần hiển thị. như vậy thì tớ phai viết cho 360 cột ak. ai có cách gì hay không. bảo tớ với.
Mạch này đa số ko ai chia góc ra để tính cho LED hiển thị đâu bạn, vì do động cơ khi quay không có ổn định . Cách đơn giản nhất là mình sẽ tạo 1 điểm ngắt cố định trên hành trình quay của dãy LED . Cứ sau mỗi vòng quay ngang điểm cố định sẽ tạo ra ngắt và cho hiển thị LED theo thời gian tạo ra ảnh !Nguyên văn bởi theboy9xbn Xem bài viếtthay giao to yeu cau lam bang ngon ngu C, hjx, moi nguoi toàn post Code cua Assembly thui.Tớ đọc không hiểu lắm. Tại vì tớ mới đc học qua Pascal. chưa đc học về C và Assembly, nên cứ phải tự mày mò đọc sách, khó hiểu quá.
anh chung68 có code viết bằng lập trình c ko cho em xin với. viết code bằng asm em ko biết trình dịch sang file .hex để nạp vào con 89c2051
mình ko biết viết code C. Trình dịch asm thì có thể dùng MIDE studio 51Nguyên văn bởi nguyenthongh Xem bài viếtanh chung68 có code viết bằng lập trình c ko cho em xin với. viết code bằng asm em ko biết trình dịch sang file .hex để nạp vào con 89c2051
code c viết khá đơn giản mà,giống như hiện thị trên matrix ấyNguyên văn bởi nguyenthongh Xem bài viếtanh chung68 có code viết bằng lập trình c ko cho em xin với. viết code bằng asm em ko biết trình dịch sang file .hex để nạp vào con 89c2051
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cái này mình làm hiển thị trên 8 led mình muốn hiển thị trên 16 led quét trên port 1 và 2 dùng thêm ic đệm 74245 lúc này code của mình ở phần hiển thị víêt sao vậy các anh!
code quét trên 8 led.
disp:
cjne r5,#5,continue
mov a,@r0
cjne a,#'[',space
mov p1,#11111111b
sjmp cont
space:
mov p1,#11111110b
cont:
inc r0
mov r5,#00h
ajmp neglect
continue:
mov a,@r0 ; moves ASCII from RAM to R0
clr c
subb A,#30h ;
mov b,#05 ; ASCII to Adress conversion
mul AB ;
mov dptr,#230h
add a,r5 ; Memory offset
movc A,@A+DPTR
mov p1,a
inc r5
neglect:
ret
mong các anh giúp dùm!mail:dqnam952@gmail.com
e tham khảo viết bằng c rùi.nhưng chỗ lập trình ngắt timer e ko hiểu sâu nên e lập trình c em vẫn chưa viết đc. anh có đoạn code nào viết rùi. cho em xin tham khảo với. thanksNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtcode c viết khá đơn giản mà,giống như hiện thị trên matrix ấy
.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmình ko biết viết code C. Trình dịch asm thì có thể dùng MIDE studio 51
uhm. em cảm ơn nhé.a ơi, e nếu làm không dùng cảm biến thì có lập trình cho led hiển thị chữ như thế được ko
Cho tới lúc này anh chưa tìm được thiết kế nào mà ko dùng tới cảm biến em à !!!Nguyên văn bởi nguyenthongh Xem bài viết.
hj, minh cung hoc cn ha noi ne, như vậy thì viết code C của Led quay này cũng giống hệt viết Code cho Matrix ak.
