Propeller display LED !!!
GREAT !!! viết code dịch chuyển chữ đi bạn. Video mờ quá, quay lại chi tiết cái cỗ góp cho mọi người đi bạnNguyên văn bởi v.sondt Xem bài viết
mình quay băng dt nên hơi mờ.code mình vẫn dùng code của bạn đó.mấy cái code chữ chạy bạn gủi lỗi hay sao ấy mình nạp thử nhưng không chạy, mô phỏng cũng không chạy luôn.bạn xem lại đi giùi gửi cho mình với.bạn giúp mình với chứ phần viết code mình mù tịt không biết.thankSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
mạch cầu mà tới 6 diot cơ á, em có nghe nhầm ko? sẵn đây ai có code c ko?Nguyên văn bởi phanminhnhat Xem bài viếtCách của bạn V.sondt là dùng cái cổ góp và chổi quét của một motor khác (chỉ lấy cái cổ góp và cái đế có chổi quét) gắn vào trục của motor chính rồi cấp điện vào 2 chổi quét còn điện ra ở cổ góp thì nắn lọc qua mạch cầu 6 diode
Mình đã làm thử cách này rồi, OK lắm anh em nên thử !ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn nào chó thể nói rõ hơn tác dụng. hoạt động của con cảm biến đc k? ( kèm theo ảnh càng tốt).. và giải thích rõ hơn nguyên lý quét led. và cách tính toán quét led trong 1 chu kỳ quay của moto và và sau 24 chu kỳ quay của moto đc k? thanks all.!!!
làm gì mà phải sài hết 6 diot. lấy điện áp từ 1 hoặc 2 cuộn dây cũng đủ rùi. trên mạch bạn gắn tụ 1000uF. Mình thì vãn sài chổi quét. Cách mình khá đơn giản. Bạn kiếm dây điện loại một lõi hay nhiều lõi. lõi = cây tăm nhen(ko quá mền cũng ko quá cứng). Tuốt lấy phần lõi ra để đấy, kiếm 1 miếng giấy hay ông hút hoặc cả hai chô tan toàn. xỏ ống hút vào trục dồng cơ, hoặc quấn giáy qyuanh truc động cơ. Ok rùi lấy sợ dây đồng lúc nãy quấn quanh trục động cơ thành tưng vòng bao nhiêu vòng thì còn tùy vào độ đai trục đông cơ của bạn. Chú ý phải đê ý bạn cho motor quay theo chiều nào để quấn sao cho lúc quay dây đông càng bám sát vào trục. rùi bạn để 1 miếng KL loại ở dưới nhớ cách điện với phần thân đông cơ. khi quay phần thỏ ra của dây đồng khúc dưới quét vào miêng KL đưa điện lên. PHần thò ra ở trên thì nối vào board vậy là xong. theo mình mass cho theo truc động cơ, Vcc dùng chổi quét đưa lện ok. Còn dùng chổi quét của động cơ cũ như vậy phải hi sinh mất một em đc rùi
Phần cứng của led xoay tương đối khó. Tù việc kiếm 1 động cơ có trục dài vừa đủ (phải có fe hoặc zem để siết ôc
) đếm việc đưa nguồn, quan trọng hơn đó là thiết kế mạch bạn bố trí sao cho ít chênh lệch về trọng lượng giữa 2 đàu board nhớ là phải có con vít cân bằng trọng lực(ko nhất thiêt phải như bạn chung. bạn có the khoan thêm mấy lỗ ỏ 2 đâu đê bắt vit trực tiếp vào đó:no) nếu ko có coi chừng nó rung thấy sợ luôn
Còn vấn đề lập trình thì cứ đến ngắt dưa dữ kiêu ra như thế này
void ISR0 (void) interrupt 0 using 2
if (k==299)k=0;
for(i=k;i<(120+k);i++)
j=20;
while(j--) // thay delay = vong lạp cho mọt chữ
P2=LONG[i]; // dưa dữ liệu ra
k++;
P2=0;
đoạn code trên quét chữ chạy ra giống bạn quét led ma trận vậy đó ko có gì khác cả khoảng cách quét ở dây là 120 cột
còn đây là video của nó. quay = dt cùi nên nó vậy các bạn thông cảm
http://www.youtube.com/watch?v=J06ZA...er_profilepageLast edited by chanhlun10; 18-06-2011, 18:20.
thế này nhá:
mình có 1 con ecoder. nó gắn trên phần quay của mạch. và có 1 ( cái gì đó cũng đc ) nắm cố định. khi động cơ quay thì nó đến vị trí của ecoder thì sẽ che con led trong ecoder làm cho ecoder sẽ cấp cho VDK 1 xung cấp vào ngắt ngoài => VDK biết đc thời điểm xuất dữ liệu ( việc xóa dữ liệu cũng tương tự ).
mình muốn bạn giải thích cách tính toán để xuất dữ liệu ra led
VD: 1 chữ cái thì quét là 8*5 thì trong 1 vòng của động cơ thì bạn sẽ quét mấy cột? mấy chữ? hay quét thế nào?
và trong 24 vòng thì led được quét như thế nào ?
chữ cái 8x5 là có 8 hàng và 5 cột đúng ko. bạn thích quét mấy cột cũng được nhưng thấp nhất là 5 cột thi mới có thể thấy dc chữ. ví dụ mình quét 10 cột cho bạn điNguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtthế này nhá:
bạn tạo một mảng như sau
code unsigned char m[x]={
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
/// mã chữ cái của bạn tiếp theo
/// bao nhiêu tùy bạn
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
0,0,0,0,0,0,0,0
vậy là xong phần tao code quet 10 cột
tiếp phần lâp trình bạn dùng hàm
for(i=k;i<k+10;i++)
// dua dư liệu ra
k++; // tang k lến
giải thích như sau:
ngắt lân đâu tiên
mới đâu k=0 thì nó đưa 10 cột giá trị ra là 0(m[0] đến m[10]), led ko sáng
ngắt lần 2 k=1 thì nó đưa tiếp 10 giá trị ra từ m[1]đến m[11] . m[11] là code chữ đâu tiên của bạn cứ như vậy bạn đưa hết cái mảng ra mỗi lần tăng lên 1 đơn vị. ở dây mình cho led tích cực mưc 1. chữ đã hết thì phải reset k lại =0. thời điểm reset là k= số phần tử trong mảng trừ đi 10 thi reset k lai=0 giống y trang quét led matrix
vậy lại phải hy sinh cái ổ đia à. Chứ kiếm đâu ra cái ổ đĩa hư đâyNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttrục tuy trơn nhưng nó từ ổ đĩa VCD ra nên có cái đế đi theo, gắn bo lên đế rồi gắn đế lên trục.
mình ra chợ kiếm cái motor nên ko có cái gì đính kèm
lần trước đi nhật tảo thấy nó có bán cái motor ổ VCD trục dài có kèm theo cái đế luôn mà.Nguyên văn bởi chanhlun10 Xem bài viếtvậy lại phải hy sinh cái ổ đia à. Chứ kiếm đâu ra cái ổ đĩa hư đây
nhật tảo chỗ nào bán vậy chỉ minh điNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtlần trước đi nhật tảo thấy nó có bán cái motor ổ VCD trục dài có kèm theo cái đế luôn mà.
hôm nay, 09:21 -
hôm nay, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
