Có code cần giúp về lưu đồ thuật toán???????
  • hieu04
    • Nov 2010
    • 17
    em có đoạn code này nhưng không biết lưu đồ của nó như thế nào cả.bác nào rành về cái này cho em lời giải nhé.
    PHP Code:
    #include <sfr51.inc>
    ORG  0000H
    LJMP  MAIN
    ORG  000BH
    LJMP  T0_ISR
    ORG  0003H
    LJMP  E0_ISR
    ORG 001BH
    LJMP T1_ISR
    ORG 0030H
    MAIN: MOV TMOD,#12H
    SETB IP.3
    MOV TH0,#(-13)
    SETB TR0
    SETB EA
    SETB ET0
    SETB EX0
    SETB IT0
    CLR P1.4
    MOV R7,#0
    MOV R5,#100
    LOOP: MOV A,R7
    MOV B,#10
    DIV AB
    MOV DPTR,#LUT
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P0,A
    clr P1.7
    setb p1.6
    ACALL DELAY
    setb p1.7
    MOV A,B
    MOV DPTR,#LUT
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P0,A
    clr p1.6
    ACALL DELAY
    setb p1.6
    SJMP LOOP
    RET
    T0_ISR: CPL P1.5
    RETI
    E0_ISR: INC R7
    CJNE R7,#20,TIEP
    ACALL TIEPTUC
    TIEP: CJNE R7,#40,TIEP1
    ACALL TIEPTUC
    TIEP1: CJNE R7,#60,TIEP2
    ACALL TIEPTUC
    TIEP2: CJNE R7,#80,TIEP3
    ACALL TIEPTUC
    TIEP3: CJNE R7,#100,EXIT
    MOV R7,#0
    ACALL TIEPTUC
    EXIT: RETI
    DELAY: MOV R0,#200
    la:mov r6,#70
    la1:DJNZ R6,la1
    djnz r0,la
    RET
    ;SETB ET1
    TIEPTUC:
    SETB P1.4
    SETB ET1
    MOV TH1,#HIGH(-50000)
    MOV TL1,#LOW(-50000)
    SETB TR1
    RET
    T1_ISR:
    CLR TR1
    DJNZ R5,THOAT
    CLR ET1
    CLR P1.4
    MOV R5,#100 ; 100x50ms =5s
    ljmp kt
    THOAT:
     MOV TH1,#HIGH(-50000) ; 50ms
     setb tr1
     kt:
     RETI
    LUT: DB 03H,9FH,25H,0DH,99H,49H,41H,1FH,01H,09H
    END
  • robocon2011
    • Mar 2010
    • 435
    Á há bác hiệu cùng vào đây chém gió rùi cơ ah! Cái này k ai giúp bác đâu vì phải vẽ lưu đồ thuật toán trước khi viết code chứ đằng này bác lại làm ngược lại. heee...
    • hieu04
      • Nov 2010
      • 17
      cái này tui có làm đâu.có cái code tìm đc nhưng k có lưu đồ thế nào cả nên mạo muội vào đây hỏi xem.chắc có người biết chứ.không lẽ chữ 8051 to đùng mà lại không ai biết chắc.
      • robocon2011
        • Mar 2010
        • 435
        Không phải k ai biết. Mà k thể giúp vấn đề này dc thui. Có mạch thì sẽ có người lập trình cho. Đằng này bác có code rùi nhờ người khác viết lưu đồ nữa thì bác tìm hiểu nó để làm j. Hay là chỉ để đối phó thui. Nếu vậy thì k có ai giúp bác đâu, Thui Tui cũng k muốn dài dòng với bác.pp Bác...
        • haprohaui
          • May 2010
          • 66
          đoạn code này đang còn thiếu
          anh cho hết lên đi em viết thuật toán lại cho
          • hieu04
            • Nov 2010
            • 17
            ok thôi.không giúp thì khỏi nói làm chi.đọc thêm mệt.dù sao cũng vẽ xong lưu đồ rồi,nhác thôi chứ suy nghĩ tý là ra.thank bạn haprohaui vì đã có ý giúp mình.
            hieu04 Tìm hiểu thêm về hieu04
