Làm bữa giờ mà quên mất cái vụ này, cho em hỏi chân mass của nguồn pin DS1307 nối đi đâu ah, có nối chung vô mas nguồn đc ko, hay là mình để trống, em thử nối vô mass nguồn thì hình như nó nóng con IC lun
chân mass của nguồn pin DS1307 nối vô mass nguồn đc ko mấy anh
mạch của bạn có 1 vấn đề là 2 tụ lọc gắn cho thạch anh, bạn nên xem lại datasheet con ds1307 nó ghi là 2 chân x1,x2 đã có sẵn tụ 12.5pF bên trong nên không cần gắn tụ bên ngoài.Bạn xem lại thạch anh 32.768Khz đúng giá trị không mình cũng từng bị nóng như vậy,sau đó mình thay thạch anh khác thì chạy bình thường, bạn nhớ tháo 2 tụ ra.
Bạn không được mắc tụ 33p vào thạch anh 32.768k, bởi nó đã hỗ trợ sẵn. Nếu bạn lỡ mắc thì nên mua con ds1307 mới đi. hic^^. tớ rút kinh nghiệm từ thực tiễn ra.
Bạn có code cho píc6f877a không gửi cho tớ với vantinh.voicon@gmail.com, cảm ơn bạn nha!, chúc bạn làm tốt
bạn thử nghĩ xem nếu bạn ko nối GND của pin vào GND của nguồn thì bạn bỏ trống ko nối GND của pin à, thế thì đâu thiết lập đc mức điện áp cho chân 3 đâu đúng ko.Nguyên văn bởi ylotus Xem bài viếtLàm bữa giờ mà quên mất cái vụ này, cho em hỏi chân mass của nguồn pin DS1307 nối đi đâu ah, có nối chung vô mas nguồn đc ko, hay là mình để trống, em thử nối vô mass nguồn thì hình như nó nóng con IC lun
Còn về RTC của bạn nóng có thể là RTC của bạn bị hư hay sao rồi, chứ 1 chip bình thường mà cấp nguồn định mức đúng thì ko sao nóng được.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
