Nguyên văn bởi tuankep6
Mạch sao băng dung 89cxx
This topic is closed.
Ua trang 32 do may a, em tu viet code dung 892051 dung ULN keo ve do.Nguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viếtBan đầu em cử tưởng là bài lập trình nên mới xin , nào ngờ đâu chỉ là dùng phần mềm của bác Hoàng. Cái này em k thích làm với phần mềm cũng đã làm xong roài, nhưng không nhở chuyển nó lại ổ nào rồi nên để có thời gian tìm sẽ chia sẽ với moị người.PCCC
rất tiếc file đã bị xóaNguyên văn bởi lep140389 Xem bài viếtUa trang 32 do may a, em tu viet code dung 892051 dung ULN keo ve do.
mà 2051 thì đc nhiu con làm phải làm dài chứ
good luck !!!
Gmail:
share mình với nghen bạn :
qh.spkt@gmail.com
Cảm ơn bạn
.À cho hỏi luôn là sao nhiều file proteus người ta gửi về mình mở lên thì nó báo là hok đọc được là sao nhỉ
Em chưa cần dùng tran nó đã chạy rồi. Cái này là 1 trong các hiệu ứng LED quang báo mà em làm thôi. Nhưng tìm vẫn chưa thấy.Nguyên văn bởi lep140389 Xem bài viếtUa trang 32 do may a, em tu viet code dung 892051 dung ULN keo ve do.
vậy bác post chia sẻ cho mọng người xem đyNguyên văn bởi robocon2011 Xem bài viếtEm chưa cần dùng tran nó đã chạy rồi. Cái này là 1 trong các hiệu ứng LED quang báo mà em làm thôi. Nhưng tìm vẫn chưa thấy.
good luck !!!
Gmail:
anh cho am xin cai mach ney nhe lap mai moi dc cai led cube555 tim mach nao hay hay ty lap gmail cua em la buaphada@gmail.com
Để up lại nè. cái này e làm 15 bit tham khảo.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtrất tiếc file đã bị xóa
good luck !!!
Link:
sao bang.rarPCCC
mô phỏng chạy loạn quá nhỉ k biết làm thật nó sao nhỉNguyên văn bởi lep140389 Xem bài viết
good luck !!!
Gmail:
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
